painan kovem kaasua alkaa vinkuna
- Gouldenwind
- "Hirsch"
Voisiko johtua katsastukseen varten kiristetyistä säädöistä
ja uusista paskoista bensoista. Käytän kyllä lisäainetta
kysymys siis kaasari 900 KL-87 (KL=karvalakki)
samoin
Mulla on muuten tossa kaasari satkussa aivan sama "ominaisuus". Mutta en ole siihen sen enemmän kiinnittänyt huomiota. Hyvin on kuitenkin toiminut.. (koputtaa puuta)
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
Vinkuna
Mulla vinkuu kans kylmänä. Nyt ku ollu nollakelejä niin ei niin paljoa. Taitaa jäätyä toi hihnan pinta ja sit ei kitka riitä ni vikisee. Jos ei katoa säiliöstä nestettä eikä vuoda vesipumppu ni siitä se.Tytöt tykkää.
mun mielestä ainakaan tossa omassani vinkuminen ei ole hihnasta johtuvaa.. mut en kyl varma. Kylmänä se "viheltää" ja aika lujaa hetken heti käynnistämisen jälkeen. Joskus todettiin et ois laturissa jokin muoviholkki ? joka pitää tosi korkeaa vinkumista kylmänä, mut en tiä..
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
Classic 900
- "Aero"
Itellä viheltää kaasarissa hihnat. Vanhat löystyneet kiljuu, kun sitä toista ei koskaan saa oikealle kireydelle vaikka toinen olisikin, mutta nyt kun vaihdettiin uudet ja ne on sopivan kireellä, kuuluu sellainen "turbovihellys" kun rankoo rakettia. Ei häiritse tosin, mutta huomaa jos haluaa kiinnittää huomiota moiseen.
Laturista mulla on jossain edellisessä autossa korjattu se kiristinmutterin puoli ja hitsattu lisää jenkaa kiinni, kun on alkanut vanhemmiten loppua. Kannattaa tarkastaa, onko säätövaraa riittävästi, vai onko se loppunut.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
- Gouldenwind
- "Hirsch"
Passi kirjoitti:Jos hihna luistaa niin vinkuu.
Tuon vinkunan kyllä erotan ei kyse ole hihnasta mielestäni
Ei tuo nyt mitenkään haittaa, hillitseepä kaasujalkaa
Nuo nykyaikaiset kiilahihnat (hammastus sisäpinnalla) vislaa uutena, kun antaa koneelle kiekkaa enemmän. Se "vihellys" häviää ajan myötä (ehkä jotain 20tkm kun ajaa). Se ääni muistuttaa turbon vihellystä tai niinkuin laturi tekisi häiriötä radioon.
