Hieman pienempi projekti - Nyt valmis!
Re: Hieman pienempi projekti
Turun automuseosta bongattu http://1drv.ms/1K6DE8N ja http://1drv.ms/1Lvyil1
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
tetammi kirjoitti:Turun automuseosta bongattu http://1drv.ms/1K6DE8N ja http://1drv.ms/1Lvyil1
Katos vaan :D ihan samalainen
Päätin purkaa polkuauton rungon osiin jotta saan sen kunnostettua, korjattua ja maalattua. Pahimmat ongelmat ovat vääntynyt runko ja taka-akseli.
Rungon oikaisu oli helpompi kun uskoin ja sain sen oikein hyvin suoraksi. Jotta pääsen puhdistamaan ja maalaamaanosat irroitin vielä "voimansiirron" rungosta.
Maskin suhteen sain idean tehdä kokonaan uusi maski polycarbonaattilevystä.
Samalla kun polycarbonaattilevy oli käsillä valmistin uuden tuulilasin
Tässä vaiheessa maalasin korin pohjamaalilla että näkisin mitä tarvitsee vielä kitata. Kori näyttä yksivärisenä jo todella hyvältä.
Melkein vuosi on mennyt taas ihan huomaamatta :lol:
Kuluneen viikonlopun aikana olen tehnyt pohjat valmiiksi ja maalannut korin. Täytyy laittaa vauhtia projektiin ettei kummipoika ehdi kasvaa liian isoksi :mrgreen:
Laittelen kuvia kun saan ne ladattua....
Tässä niitä kuvia maalauksesta......
Aikataulut tässä projektissa on mennyt ihan läskiksi joten päätin laittaa hösseliksi ennen kuin kummipoika kasvaa liian isoksi autolle. Hioin pohjamaalin ja kittasin viimeiset kolot ja klommot jotka löysin korista. Sitten ruiskutin pintaan punaisen pohjamaalin.
Punaisen pohjamaalin kuivuttua oli vuorossa lila värimassa. Yritin olla huolellinen että värimassaa tule varmasti jokapaikkaan.
Lilan värimassa kuivuessa sekoitin lakan jonka sekaan lisäsin Dark Gold Metalflake reilulla kädellä. Sitten ruiskutin ensimmäisen lakkakerroksen jossa metalflake on seassa korin pintaan.
Seuraavaan lakkakerrokseen ei tullut mitään lisuketta se on vain kirkas lakka joka tuo metalflaken kunnolla esiin ja tekee pinnasta kunnolla kiiltävän.
Yritin lähikuvissa tuoda esiin miten tuo flake näkyy ja miten lila hohtaa sen alta valaistuksen muuttuessa.
Toivottavasti kummipoika tykkää polkuautonsa hottentotti maalauksesta.
Hommat näyttäisi lopulytakin edistyvän tämän projektin osalta. Tavoite on saada auto kummipojalle jo ennen joulua.
Pitkään hommaa jarruttanut rengas/vanneongelmakin näyttäisi ratkenneen.
Löysin lopulta sutoon sopivat vanteet ja renkaat, ne ovat yllätten ruohonleikkurin renktaat ja vanteet. Yksi on ostettu sovittamista varten ja näyttää siltä että ne ovat melkein täydellinen korvike alkuperäisille.
Nyt maali ja lakkakin on jo kuivunut sen varran kauan että kehtaa jo koskea koriin eli erilaiset kasaushommat pääsee alkamaan.
Laittelen kuvia taas kun edistyn jos jotakuta kiinnostaa katsella....
Ensio
Viesti Kirjoittaja Ensio »
Väri on Ihan Disco meininkiä! :wink:
Kyllä näitä seurataan!
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
Kiva kuulla että näitä joku muukin lukee kun minä itse :lol:
Tääs on tullut vähän edistystä....
Seuravaksi kun korin maalaus oli kuivunut rauhassa viisi päivää ryhdyin valmistamaan ajovaloja autoon. Tein pahvista yksinkertaisen muotin jonka kiinnitin teipillä auton keulaan. Sitten levitin muottiin lasikuitua kuivumaan.
Odotellessani lasikuidun kuivuimista asensin tuulilasin paikalleen ja kiinnitin rungon jigiin. Kun runko oli tiukasti kkiinni jigissä pääsin pyörittämään taka-akselia ja oikaisemaan sen mahdollisimman suoraksi. Kun lasikuitu oli kovettunut irroitin ajovalojen pohjat korista ja poistin muotit korista.
Leikkasin ajovalojen pohjista ylimäääräiset pois ja sovitin niitä paikalleen. Jotta pohja olisi valoa heijastava käutin folioteippiä heijastimen tekemiseen. Sitten maalasin maskin sisäpiuolelta mustaksi.
Kun ajovalojen pohjat oli valmiit porasin niihin reijät ledin kiinnittämistä varten.
Kun maali maskissa oli kuivunut poistin teipit ajovalojen kohdalta. Nyt on ajovaloille myös lasit. Maski paikalleen ja keula on valmis, ajovaloineen.
Taakse tyydyin asentamaan punaiset ledit suoraan takapeltiin. Kun runko ja akselit oli todettu suoriksi hioin ja maakasin rungin mustaksi. Myös penkki oli kokenut kovia jouduin hitsaamaan ja oikomaan sitä aika paljon, lopuksi maalasin penkin grafiitinharmaalla. Myöhemmin penkki tullaan vielä verhoilemaan jotenkin....
Tässä sovitan koria takaisin rungon päälle ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Kun olin todennut että osat sopivat edelleen yhteen kiinnitin akun takakannen alle ja pulttasin korin kiinni runkoon.
Jotta ajovalot tomisivat kun pitää asensin kojelautaa kytkimen valoille. Auton perään rekistelikilven syvennykseen asensin akun latauspistokkeen. (Mallia tupakansytytin) Tätä kautta pääsee lataamaan akun C-tek älylaturilla.
Lopuksi sovitin vielä uusia renkaita paikalleen. Netulvat vaatimaan holkituksen koska kaseli on n. 9 mm ja vanteen reikä 12,5 mm mutta se tule olemaan isompi ongelma. Vaikein tulee olemaan "vetävän" renkaan kiinnitys koska siinä on akselin halkaisija 18 mm joten vanteer reikää tulee suurentaa ja sitten pitää ratkaista ko. vanteen kiinnitys vielä...
Seuraavana on vuorossa sähköjen kytkentää, vanteiden asennusta ja penkin verhoilua. Toivottavasti saisin tämän valmiiksi ennen tulevaa joulua.....
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Onhan Sinulla tietysti maskiin eteen ja taakse Saab-merkit? Vai millaisen maskin laitat? Varmaan Sinulla on museo-99 maskin keskiosia jossain tallessa? Kyllä tulee hieno joululahja, tuleva ajuri tulee sata varmasti yllättymään ja ihastumaaan! :D
Auto on nimetty Hemi Turbo Roadrunneriksi koriin pojan valitsemien tarrojen mukaan :lol:
Enempää merkkejä en itse laita saa omistaja sitten personoida loppuun asti itse :wink:
ristos
Hieno valinta! Siis tuleva kuski osaa jo odottaa tätä "helmeä" ja vaikuttaa tahtopojalta! :D
Asiakasta on konsultoitu useaan otteeseen projektin aikana. Hän on käynyt katsomassa edistystä.ja asettanut aikarajoja :lol:
On varmasti onnellinen kun lopultakin saa autonsa takaisin.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Tuo on kyllä niin ilmetty Javelin. Mulla oli pikkupoikana Matchbox-autona sellainen ja oli yksi suosikeistani. Huolella on seurattu tätä(kin) projektia. Pääasia, että kummipoika ehtii autoilemaan, ennen kuin kasvaa ulos :D
Renkaiden asennus on aloitettu,,,,
Koska vetävän renkaan akseli on 18 mm paksu ja vanteessa reikä on vain 12,5 mm jouduin poraamaan reijän isommaksi erikoisella 18 mm poralla jossa 1,5 mm kiinnitys jotta sen saa kiinni akkuporakoneeseen. Reijän suurennus onnistui hyvin ja rengas istuu tiukasti kiinni akseliin. Vielä pitää varmistaa kiinnitys kolmella pultilla suoraan vanteen läpi.
Tässä lähikuvat koriin liimatuista tarroista.
Minun kotisivuilla on muuten enemmän kuvia katsottavana, kaikkia ei jaksa linkittää :lol:
http://www.tonikoskinen.com/polkuauto.html
