Moottorin puhdistus operaatio ja kuvat (lisätty)
Keme
Re: Moottorin puhdistus operaatio ja kuvat (lisätty)
Viesti Kirjoittaja Keme »
Se sihdin ja öljypohjan välinen rako on jotain muutamia millejä. Mistä saa noin ohuen endoskoopin järkirahalla? Mitään sentin paksusta patonkia sinne on turha kuvitella tunkevansa mitenkään järkevästi.
jeeeeeee!
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Joskus löysin tuon forten moottoriaineen käyttöturvatiedotteen jossa sanottiin että 98%kerosiini/lentokonebensiini. Jotta siinäpä niitä lisäaineita sitten on. Ite en laskis noiden lisäaineiden varaan paljoakaan vaikka niitä ois 10%.
V-M
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Joo ei sinne endoskoopilla näe. On vielä loiskelevyä yms. edessä. Jos siis öljytikun reijästä meinasit.
Saabisti toisessa polvessa.
KäXä
Viesti Kirjoittaja KäXä »
Lähinnä oli ajatus öljypropun reiästä vilkaista endoskoopilla, mutta enpä ajatellut että siellä vois olla liian ahdasta. Tuossa härvelissä mitä itse meinasin, on 5 millin objektiivi, elikkäs vain hivenen paksumpi kuin itse johto-osa.
Saapahan samalla härvelillä tutkia, ettei mäntäpistiäinen ole käyny vierailulla :evil:
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Testasitko vielä saiko sillä endoskoopilla selvää sihdistä? Kuulostaisi, että itsellä samanlainen vehje. Harmillisesti ledit linssin väärällä puolella josta tulee pahat heijastumat.
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Mulla on viikon päästä varattu nosturi aika kyseiselle operaatiolle. Syy tähän on, että moottori savuttaa ja kuluttaa ölppää runsaasti. Ahdin on todettu ehjäksi.
Olisi kiva saada vielä uusia kommentteja, jos joku on vastaavaa tehnyt ja tuloksia myös :)
Tarvikkeethan jumppaan oli: löpöä noin 10 litraa, joku öljyyn lisättävä aine, esim. STP tai Forte, parit kannut öljyä ja parit suodattimet. Vieläkö on jotain artikkelia, mitä kannattaa tässä hommassa huomioida/hommata?
Eikös samalla kannata kurkata venttiilikopan sisään, että onko ne pillit tukossa siellä ja hommata uusi venakopan tiiviste? Saako tiivistettä ihan Motonetistä ja kannattaako sellaista sinne laittaa?
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Pillit kannattaa katsoa.
Itse kun tein tuon huuhtelun, niin ruiskutin löpöä tulpan reijistä sisään ja annoin makoilla siellä yön yli.
Lääkeruiskulla sisään ja aamulla imaisin lääkeruiskulla pois , mitä siellä vielä oli jäljellä.
Harmaa muistikuva on että jossain vaiheessa olisi motonetin tiivistettä moitittu, itsellä ei moisesta kokemusta...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
henkkaw10
No niin! Nyt on puhdistusoperaatio tehty ja täytyy sanoa, että siitä todelakin oli hyötyä!
- Kylmästartin sininen savutus hävisi kokonaan.
- Kylmästartin "rötääminen" hävisi kokonaan, johtui ehkä siitä, kun öljyä oli valunut niin paljon mäntien päälle/Palotilaan, että ei meinannut käydä kunnolla ekaan minuuttiin.
- Vedossa tapahtunut musta dieselmäinen savutus poistui.
-Öljynkulutus?? Päivitän tänne, kun saa tietoa kerättyä vaikkapa viikon parin sisään, mutta vois kuvitellla senkin rauhoittuneen, kun ei pölläyttele... Ennen operaatiota meni öljyä noin 0.5 l/ 200 km.
Teen tossa viikon parin päästä öljynvaihdon ja ajattelin vielä siinä yhteydessä laittaa STP:n Öljyjen sekaan, ennen uusia öljyjä ja suodatinta sekä mäntien päälle tilkat pöötä ikään kun viimeistely huuhteluksi.
Yhteenvetona suosittelen tätä operaatiota lämpimästi!
V-M
henkkaw10 kirjoitti: Teen tossa viikon parin päästä öljynvaihdon ja ajattelin vielä siinä yhteydessä laittaa STP:n Öljyjen sekaan, ennen uusia öljyjä ja suodatinta sekä mäntien päälle tilkat pöötä ikään kun viimeistely huuhteluksi.
En laittaisi STP:tä koneeseen (jos tätä tarkoitat -> STP Oil Treatment Petrol) ellei ole hyvää syytä moiseen tekohengitykseen. Itse lisään 0,5-1dl MO2 öljynvaihdoissa (esim. liquidmoly) Mutta sekään ei ole tarpeen, laitan sen lähinnä siksi että käytän tuota 10w-40 puolisynteettistä ympäri vuoden ja kulkine on aika kovalla käytöllä.
V-M
henkkaw10
Olin kirjoituksissani hieman epäselvä. Tarkoitin STP:n motor flushia, sitä samaa, mitä laitoin öljyjen sekaan ennen pöötä ja käytettiin sen 20 min.
V-M
Ok :) Se käy järkeen ja kuulostaa hyvältä ;)
V-M
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
henkkaw10 kirjoitti:... Ennen operaatiota meni öljyä noin 0.5 l/ 200 km.
Mitä sitä turhaan öljyjä erikseen vaihtelemaan kun 1600km matkalla on koneellinen öljyä vaihdettu.
henkkaw10
SeenFinn kirjoitti:
Niinpä. Onneksi en ehtinyt ajaa kun 2000 km:n verran tolla savukoneella, edellisen omistajan savuttelusta ei ole tietoa...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ota sitten huomioon että toi pesu irrottaa karstaa muualtakin joka tietenkin päätyy sinne öljypohjaan imusihtiin ...
Suosittelen öljypohjan irroitusta ja puhdistusta...
