Ulomman vetonivelen suojakumin vaihto?
laakkonen13
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Pyöränpuoleisen vetonivelen suojakumi on rikkoutunut ja tavoitteena olisi vaihtaa se itse, kun näitä suojakumeja tuntuu menevän melko usein, niin tulisi harjoiteltua tämäkin toimenpide.
Yritin lueskella ohjeita, niin käsitykseni mukaan napamutteri (mikä on muuten koko?) avataan ja alempi pallonivel irrotetaan. Sopiiko näillä toimenpiteillä lähtemään vetonivel irti pyörännavasta ja vaatiiko vetonivelen irrotus navasta ulosvetäjän?
Kuinka ulompi vetonivel irtoaa sieltä laatikosta tulevasta vetoakselista vai pitääkö koko vetoakseli saada irti sieltä laatikon puoleisesta päästä. Kyseessä on apumiehen puoleinen suojakumi.
Löytyisiköhän teiltä ohjeita tai neuvoja tähän asiaan, niin pääsisi suunnittelusta toteutusasteelle.
Eilen vaihdoin kuljettajan puolelle alapallonivelen, sen vaihto onnistui foorumin ohjeiden mukaan.
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
Re: Ulomman vetonivelen suojakumin vaihto?
Kannattaa ostaa Löbro / Spidan -suojakumeja. Semmosen laittaa autoon yleensä vain kerran omistusaikanaan. Näin ainakin on minulla ollut tähän asti. Halpisosissa vissiin liian muovimaisia seoksia käytössä, kun pahimmillaan ovat kestäneet vain puolivuotta. Femmaan ei ole kumeja vielä joutunut uusimaan, vaikka ex oli 125tkm ja nykyinenkin on ollut jo kohta pari vuotta.
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Mites semmonen ylivedettävä kortonki? Pari tullut vaihdettua aikoinaan ja hyvät tuli. Säästyisi nivelen purkamiselta.
laakkonen13
Tarkoittaako tuo ylivedettävä sitä, että vetoakseli otetaan irti pyörän navasta ja kumin saa pujotettua suoraan akselin päästä, silloin ostan tuollaisen, jos onnistuu näin?
Miksu,
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Yli vedettvän suojakumin asennukseen tarvitaan erikoistyökalu.
Alkuperäiset kumit ovat kestäviä. Omassa 9-5:ssä 410 tkm ja edelleen kumit ovat ehjät.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
jooseppi78
Sen ylivedettävän kumen erikoistyökalun saa vaikka puolentoistalitran limplaatipullosta leikkaamalla. Onhan niitä suppiloitakin myytävänä. Ja kyllä se vedetään murkulan yli purkamatta niveltä.
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Olen käyttänyt ylivedettäviä lähes joka kerta kun nivel on Niiden pitää olla poikkeuksellisen joustavia että menevät nivelen yli. Joustavuus näyttäisi pysyvän pitkään ja yhden korjaamonpitäjän mukaan pitempään kuin perinteisillä kumeilla. Sitä en tiedä että vertasiko laatukamaan vai halpiksiin.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
laakkonen13
Unohtui työkalu ostamatta, onko nivelen irroitus vaikea vetoakselista, kuinkahan se tapahtuu, osaako joku neuvoa? Vaikuttaa siltä, että se ei olisi kiinni millään sokealla, täytyykö sitä koputellaan sieltä sisäpuolelta?
Purkaminen onnistui tähän saakka helposti, mutta tähän pysähtyi. Täytynee mennä hakemaan ylivedettävän suojakumin työkalu huomenna.
Miksu,
jooseppi78
laakkonen13 kirjoitti:Täytynee mennä hakemaan ylivedettävän suojakumin työkalu huomenna.
Sen saa tehtyä siitä limplaatipullosta sen työkalun. Pullon kaulaa kannattaa lentävällä vähän tasotella jos semmosen omistaa. Lähtee viilallakin toki.
jooseppi78
Ai niin. Muista kääntää nurinkurin se kumi ennen ylivetoa. Voipi harmittaa kun saat sen tapeltua paikalleen ja huomaat kumen olevan päin helvettiä :lol:
laakkonen13
Kävin kuitenkin sen suppilotyökalun ostamassa, sillä meni kumi helposti paikalleen, samalla tuli vaihdettua alapallonivel. Tuolla työkalulla kumin voi vetää paikalleen molemmin puolin, siis käytännössä menee se kapeampi puoli edelläpäin oikein kätevästi. Seuraavalla kerralla menee sitten koko hommeli puolet nopeammin. Tosiaan en tiedä mitä kumeja lienevät autokorjaamot laittaneet, sillä viimeisen neljän vuoden aikana varmaan kolme kertaa vaihdettu jokin kumi, joten oli pakko opetella tämäkin homma. Pitääköhän aurauskulmat säätää, kun alapallonivelet vaihdettu?
Miksu,
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ei tarvii säätää,jos et iroittanut raidetangon päätä. Tosin en ole itte säädättäny,vaikka on ollu kaikki irti...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Voi niissä alapallonivelissä olla hitusen erilaiset mittasuhteet kuin vanhoissa ja vaikuttaa auraukseen.
Kannattaa ainakin rullamitalla kattoa suurinpiirteinen aurauksen määrä, joka omien kokemusten perusteella on hyvä kun renkaan etu ja takapuolen välillä on mittaeroa n. 2mm aurauksen suuntaan.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Itsellä oli sama homma reilu vuosi sitten ja päädyin tekemään "pidemmän kaavan" mukaan.. Toistaseks kaikki ollu vielä ainakin hyvin *koputtaa puuta*
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 4&start=15
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
jatketaan tuolla vanhassa aiheessa jonka repolainen linkkasi
