Käynnistyy hitaasti mutta varmasti
pjy
Viesti Kirjoittaja pjy »
Ollut jo useamman vuoden oireena että kylmäkäynnistys jurraa useita sekuntteja. Ei ole silti koskaan jättänyt mihinkään ja on käynnistynyt ensimmäisellä yrittämällä. Nyt tuntuu vaan että aika vaan pidentynyt. Akku on suht uusi ja autolla ajetaan vähintää 30 km ajossa kerrallaan, asentoanturi vaihdettu, bensapumppu vaihdettu 80tkm/1,5v sisällä, Etanolilla ajetaan mutta bensalla sama juttu. Missä mahtaa olla vika.
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Pakari
Re: Käynnistyy hitaasti mutta varmasti
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko polttoaineen painetta nostettu? Mikä bensapumppu on tankissa? Polttoainelinjan/polttoainepumpun vastaventtiili väsyy ajan kanssa, ja pumpulla kestää hieman enemmän aikaa nostaa haluttu paine. Auttaako jos käännät virrat päälle ON asentoon hetkeksi ennenkuin starttaat? Eli annat pumpun tehdä esipaineistuksen kokonaan ennenkuin käännät startin puolelle.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Se takaiskun väsyminen taitaa olla yleisin syy että kestää käynnistyminen pari sekunttia kun bensanpaineet on aluksi nollissa.
Tonnarissa mulla bensanpainemittari ja ihan sattumanvaraisesti tuntuu päästävän bensat takaisin tankkiin ja silloin starttuuttaa enempi...
pjy
Mulla on vaihdettu walbro:n pumppu (pitäisi olla sama kuin alkuperäinen) 210tkm kohdalla -> 292tkm. Oli samanlaista jo sitä ennen mutta nyt tuntuu pitkittyneen vielä entisestään. Kokeilin pitää avainta start asennossa ja siitä video:
https://www.dropbox.com/s/epo6s66i7xoh4 ... 1.mov?dl=0
Videossa odotin noin 3-4 sekunttia, mutta ei se ainakaan auttanut
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuossa videossa startti on ihan kuolemassa, jostain syystä noi mitsun starttimoottorit väsyy ikää myöten. Vaihtoon, ja samalla kannattaa vaihtaa öljynpaineanturi.
