Takakajarit mykistyivät (AS1)
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Kesällä vaihdoin takaoviin uudet kovaääniset. Hyvin on soinut, mutta eilen yllättäen havaitsin, että takaovien kajarit ovat mykistyneet.
Olisiko veikkauksia mistä moinen voisi johtua? Ei johdu fader-potikan asennosta.
Ja kyseessä siis AS1-järjestelmä.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
toni1976
Re: Takakajarit mykistyivät (AS1)
Vielä en ole ehtinyt varsinaisesti tutkimaan tätä ongelmaa... Ilmeisesti tällaista ongelmaa ei muillakaan ole vastaan tullut vastausten määrästä päätellen :wink:
Voisiko olla, että vika olis itse soittimessa kun kerta molemmat kovapuhujat ovat mykkänä?
Johtovika se tuskin on, koska molemmille kajareille tulee omat piuhansa.
Enkä kyllä ihan heti usko siihenkään, että molemmista kajareista olisi piuha irronnut asennuksen jälkeen tai että kumpikin kajari olisi hajonnut... :roll:
Kun ei oikein tiiä mistä tätä lähtis purkamaan... Varmaan kaiutinpiuhoista mittaamaan tapahtuuko siellä mitään.
9v patterilla testaa liikkuuko kalvo heh.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
toni1976 kirjoitti: Voisiko olla, että vika olis itse soittimessa kun kerta molemmat kovapuhujat ovat mykkänä?
Liitin löystynyt soittimen persauksesta?
AS2 soittimen joskus irroitin asennuskehikosta, takaisin työntäessä yksi moninapaliitin päätti työntyä irti kehikon liitinkynsistä. En nyt muista, että mykistyikö kaikki kajarit, osa ainakin.
Viimeksi muokannut Termos, La Loka 10, 2015 22:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toni1976
Tuo täytyy tarkastaa. Soittimeen ei ole koskettu minun aikanani, mutta pariin kertaan jouduin käyttämään SIDin pois paikoiltaan tässä loppukesästä... Olisko mahdollista, että siinä yhteydessä jokin soittimen liittimistä olisi löystynyt?
Termos
Melkein ehdin editoimaan vastausta :lol:
toni1976
Piuhat tuntuvat olevan hyvin kiinni soittimen perässä. Takakaiuttimissa piuhat oli paikallaan...
Käytin vanhaa alkuperäisämyriä johdoissa kiinni, mutta eipä soi sekään. Eli kaiuttimissa ei liene vikaa.
Alkaa vaikuttamaan siltä, että soitin on mennyt rikki :roll:
toni1976
Uuden soittimen olen hankkinut ja sitä asentelin paikalleen. Eipä soi takakaiuttimet uudellakaan soittimella 8O
Ovipahvit revin irti ja kaiuttimet otin irti. Käytin kotistereon piuhaa kiinni molemmissa kaiuttimissa ja tuleehan sieltä ääntä...
Missä ihmeessä nyt voi olla katkos? Ymmärtäisin, jos toinen kaiutin ei kuuluisi, muttako molemmat mykkänä. Jokaiselle kaiuttimelle kuitenkin menee oma + ja oma - :roll:
Täytynee varmaan kohta ruveta kiskomaan uutta piuhaa takaoviin :x
toni1976
Vikahan löytyi! Olin tehnyt uusille kaiuttimille jatkokset johtoihin ovien sisässä olevien pistokkeiden jälkeen. Pistokkeen toiseen päähän tuli signaali, mutta se ei tullut läpi. Melko pahoin hapettuneet olivat. Otin sen pistokkeen pois sieltä välistä ja tein uudet liitokset. Nyt tulee signaali kaiuttimelle asti :D
