9-5 Aero, ´01 manuaali Käyttö-harraste
Jaker
Viesti Kirjoittaja Jaker »
https://www.dropbox.com/s/i0fi8khzs9wl2 ... 0.jpg?dl=0
pitkällistä kokeilua siitä, miten tänne saa linkitettyä kuvan.. huh!
#6906, 9-5 Aero Wagon ´01 C2H6O-power. Saab 900 3d combi coupe -92. Suomi Pontiac Trans am GTA -88, 421cid,T-56, Spec,nitroused&raw power
http://www.camaro-firebird-harrastajat.fi
http://www.f-bodyfinland.com
https://www.youtube.com/user/Jakerzi
Jaker
Re: 9-5 Aero, ´01 manuaali Käyttö-harraste
"Kuvan koon määritteleminen ei onnistunut." just. Ei onnistu, apua.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Klikkaa hiiren oikeanpuoleisella napilla linkittämäsi kuvan päällä ja esiin tulevasta valikosta valitse "näytä kuva". Tuon kuvan saa näkymään, kun osoitteen liittää IMG-merkkien väliin:
Jaker
Risto
On tosiaan erikoista. Aluksi tuo kuva näkyi aiemmassa viestissäni, mutta nyt siihenkin tuli tuo koon määritteleminen ei onnistu -viesti. Nyt kun hakee edellä mainitulla tavalla uuden osoitteen kuvalle, se taas näkyy:
Risto
Esim. http://tinypic.com/ toimii hyvin ja kuvan koon voi valita sopivaksi:
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Dropbox:sta pitäis onnistua, kun vaihdat linkin viimeisen nollan ykköseksi.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Jaker
No niin, pienten alkuvaikeuksien jälkeen.. Eli tuollanen Airo tuli hommattua. Auto on Rutsista haettu ja edellisen omistajan toimesta kone on peruskunnostettu. Männät oli vaihdettu Wössnerin takomäntiin, suuttimet vaihdettu isommiksi yms. Vetoja tuntuu olevan ihan kivasti. Ainoat viat autossa on pari ruosteen alkua normipaikoissa, kuskin sähköpenkin omien asentojen muistiin laitto ei tunnu toimivan ja tämä varashälytin hälyttelee omiaan. Niin ja AC:n näyttö sekoilee kuskinpuolelta. Siihen on uus lattakaapeli tosin jo matkalla.
Ruotsiksi kommunikoiva SID tosiaan ilmoittaa "service stödalarm", ja kerran on aamulla jo alkanut huutelemaan. Nyt pitää vielä keksiä kuinka saada jalattomat CR123A paristot yhdistettyä virtapiiriin.
Viimeksi muokannut Jaker, Su Loka 25, 2015 14:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaker
Vakio pattereissa on kiinni nuo jalat, joita ei saa kovin helpolla kiinni uusiin paristoihin. Eikä uusiin paristoihin oikeen tartu tinakaan luotettavasti.
Saabinsti
Tilaa suosiolla esim. Ebaysta käypäset paristot tuohon hälyyn. Niissä on jalat valmiina.
Pidä huoli, että patterit ovat tyypiltään CR17335, eikä CR17335SE.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Jaker
Pitää vielä asennella paikalleen, ennekun tietää kuinka tämä ranetus onnistui. Nappasin läkkipeltiin reiän keskelle ja tinasin menemään. Patterit on kuumaliimalla kiinni piirilevyssä.
Jaker
Ainakaan vielä ei ole harhahälyt herätelleet aamuyöstä.
Tänään hieman tuli vähän kiusattua konetta, eli täys kiihdytys kakkosella-kolmosella, tästä innostui vikavalo vilkkumaan, ei jäänyt kuitenkaan palamaan. Vikakoodi P1300 = fcod4864. Hieman hämävää kun toisaalla tällä palstalla se jonkun vikakoodilistan muaan tarkoittaa Torque Limitation Signal Low. Toisaalla taas multiple missfire. Täysviinaa on tankissa. Olisiko to ohjelmallinen juttu jos todea torq limitti signaali on matala, esim jos limittiä on muutettu? Boksissa on JC:n softa. Häneltähän se tietysti kysymällä selviää.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ilmamassamittari vanha, polttoainetta ei tule pumpulta riittävästi tai se helpoin vaihtoehto eli tulpat.
Jaker
Immu on uus, samoten pumppu, molemmilla muutama tuhat km elämää takana. Ne tulpat siis, tässä tuleekin öljynvaihto eteen niin samalla nekin sitten.
vesa67
Paljonko lienee mair ja mreq siinä 4000rpm paikkeilla ja jälkeen täyskaasutilanteessa ? Ahtopaineesta ei tarvi nyt välittää kun immu kerran on uusi.
Niin ja millaiset suuttimet/bensapaine ja putkisto ?
