tonnarin pumppuämpäri/polttoaineuimuri
jannevillepetteri
Onko vastaavia kokemuksia kun tuli raneteltua bosch 044 ämpäriin joitain viikkoja sitten ja huomasin että polttoainemittari jäi jumittamaan 25litran tuntumaan.
Ilmeisesti toimii jos polttoainetta on reilusti yli. ämpäri on kohdallaan runkomerkin kanssa mutta ämpärin päällys kansi on suht jämäkkä työntää pohjaan jonka päälle iso "mutteri" pyöritetään.
Eli vaikuttaako mittarin toimintaan jos ämpärin ja päällys kannen joustopellit ovat liian levitetty? Jos ymmärrätte mitä tarkoitan.. :roll:
Luulen että uimuri jumittaa joten joudun vielä paketin nostamaan pois..
TiskiJukka
Re: tonnarin pumppuämpäri/polttoaineuimuri
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Kyllä se uimurin tanko ottaa kiinni bensatankkiin ja jumittaa sen takia, 99% varma asiasta.
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
jannevillepetteri
Näin se varmasti on,itse ranetettu,itse myös korjattava..tutustun viikonloppuna asiaan.
jannevillepetteri
Oli tuo ämpäri taas tänään irti,uimuri kyllä liikkuu vapaasti kun setti on pois tankista. Puristin välikannen rautoja hieman lyttyyn,mutta ei ollut vara ämpäri mukana niin olisin mitannut mikä on oikea korkeus..Mittari toimi auto paikallaan hyvin,mutta lyhyen ajon jälkeen jäi taas 20-35l välimaastoon.
Merkit on kohdallaan mutta johonkin se jumittaa..aika tarkka näköjään oikeasta asennosta.. :?
