9-5 Xenonien vaihto.
KoteloNorsu
- "Tuplakaasari"
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=Xenon
Onko jo vanhaa tietoa tuo tiedote missä puhuttiin noista xenon lamppujen sopivuuksista?
Tiedotteessa mainittiin, että "Tarjotaksemme loppuasiakkaillemme turvallisen ja luotettavan tuotteen, suosittelemme aina käyttämään Philipsin valmistamaa polttimoa."
Merkkihuollossa ei ollut "147" polttimoita, mutta rahan osasivat pyytää. Numerointi ilmeisesti muuttunut polttimoissa.
Voinko turvallisin mielin hakea esim. Motonetistä Philipsin D1S polttimot? Tarjolla oli perus 4600K polttimoita ja kirkaampia 5000K+? http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/4 ... oneuvo=501
Re: 9-5 Xenonien vaihto.
Itsekkin tämän numeroinnin muutoksen huomasin ja kyselinkin siitä, mutta ei näistä kukaan taida tietää.
Motonetissä oli tarjouksessa joulukuussa 149€/pari -10%, joten sieltä tuli nuo perus 4600k Philipsit käytyä. Jos nyt saisin valita, ottaisin 5000k polttimot. Hieman häiritsee näissä oleva keltainen alue valon taitoskohdassa, mutta käytetään nyt loppuun.
Aikaisemmilla paikallaan olleilla Osrameilla tapahtunut välke ja räpse ainakin hävisi toistaiseksi.
Ainut "ongelma mikä jäi on se, kun vaihtaa ajovaloilta parkeille xenonit vilahtaa muutaman kerran.
En tiedä johtuuko "väärästä" polttimon tyypistä vai onko ominaisuus.
Laitoin siis kuvan tyyppiset polttimot ja infoan tänne miten kestävät.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Omaan femmaani vaihtelin muutaman kuukauden ajan polttimoita, ensin halppis-versiot Ebaysta tilattuna ja sitten Osramit 85 euroa/kpl. Hetken toimi ok ja rupes taas räpsymään. Viimein tilasin PCS:ltä nuo "147"-polttimot, jotka ovat toimineet niinkuin pitää. Toivottavasti toimivat jatkossakin, koska ihan hyvän hintaiset olivat... Sen verran kallista pelleilyä oli mulla noiden polttimoiden kanssa, että jatkossa ostan sellaisia kuin suositellaan.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
Lähetin jokin aika sitten Philipsille sähköpostia ja sieltä vastattiin että syy välkkymisongelmiin on niissä ballasteissa ja niiden aiheuttamaa välkkymistä estämään on sitten Philips valmistanut "147"-polttimoita, mutta valmistus on kuulemma lopetettu aikoja sitten!?!toni1976 kirjoitti:Omaan femmaani vaihtelin muutaman kuukauden ajan polttimoita, ensin halppis-versiot Ebaysta tilattuna ja sitten Osramit 85 euroa/kpl. Hetken toimi ok ja rupes taas räpsymään. Viimein tilasin PCS:ltä nuo "147"-polttimot, jotka ovat toimineet niinkuin pitää. Toivottavasti toimivat jatkossakin, koska ihan hyvän hintaiset olivat... Sen verran kallista pelleilyä oli mulla noiden polttimoiden kanssa, että jatkossa ostan sellaisia kuin suositellaan.
Edit. Löysin vielä tuon vanhan viestin, eli tässä vastaus suoraan Philipsin Hollannin päämajasta:
"Xenon type number 9285.147.294 was a bulb specially adapted to a specific electronic ballast used in some Saab cars many years ago.
Since this ballast issue has been solved the above mentioned bulb type is not produced anymore.
Please refer the customer to his Saab garage to clarify which bulb can be used and if they still provide some stocks of the old bulb type if needed."
Eli miten meinasit jatkossa ostaa näitä "suositeltuja" polttimoita, jos niitä ei enää saa mistään?
Viimeksi muokannut Raser, Pe Tammi 09, 2015 23:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niimpä tätä yritin aiemmin ilmaista. Numerointi muuttunut Philipsillä ja noita 147 polttimoita ei taida olla enää olemassa. Mikä on oikea nykyisin? Missä on Sauli!
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Täytynee miettiä asiaa sitten kun se tulee ajankohtaiseksi - toivottavasti ei vielä vähään aikaan... Ehkä merkkihuollon kautta osaavat myydä hyväksi todetut ja toimivat polttimot autooni.Raser kirjoitti:Eli miten meinasit jatkossa ostaa näitä "suositeltuja" polttimoita, jos niitä ei enää saa mistään?
147-numeroisen polttimon valmistuksen päättymisestä en tiennyt. 2 vuotta sitten niitä vielä sai ja todella hienosti ovat toimineet.
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Niin ja tuo vastaushan on ihan paska puhetta koska ballastihan sytyttää polttimon palamaan eikä pidä sitä "päällä" ja toiseksi sitä samaa ballastia on käytetty muissakin saab malleissa kuin siinä femmassa jossa on väitetty olevan ongelmia ja joihin "pelastuksena" on väitetty olevan polttimo 147.. Nimimerkillä kiwitecc polttimot 50€/pari ebaystä 11kk ilman räpsytyksiä ja muitakin onkelmia..
#6391
#6391
Omakohtainen kokemukseni kuitenkin on se, että ne ebaystä tilatut 50 eur/2 kpl maksaneet polttimot kestivät minun femmassa noin 3 viikkoa räpsymättä. Ja pahasti räpsyivätkin sitten kun se alkoi. Lopulta toinen ballasteista antautui.
Hankin uuden ballastin ja samalla uudet Osramin Xenarc-laatupolttimot, muistaakseni 85 euroa/kpl.
Melkein heti näiden oston jälkeen huomasin foorumilla Saabin varaosatiedotteen noista "oikeanlaisista" xenoneista. No, asiallehan ei enää mitään mahtanut, kun Osramit oli juuri hankittu. Ja eihän siinä mitään, hienostihan nämä vaikuttivat toimivan... Kolmisen kuukautta myöhemmin sitten alkoivat nämäkin välkähtelemään. En meinannut enää uskoa asiaa todeksi.
Tämän jälkeen päätin pelata "varman päälle" ja hommata sellaiset polttimot kuin suositeltiin. 110 euron kappalehinta syletti melkoisesti, varsinkin kun noihin valokikkailuihin oli jo muutenkin palanut satasia rahaa kaikkinensa. Olin hyvin epäileväinen näiden "spesiaalipolttimoiden" suhteen ja en uskonut niiden olevan yhtään sen kummempia. Kävipä mielessäni, että ehkä autossani on jotain muuta vialla kun polttimot ei kestä. Epäilyni oli ilmeisesti kuitenkin turha, koska nyt on menty 2 vuotta ja 50000 km näillä 147-versioilla ilman mitään ongelmaa.
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
KoteloNorsu
- "Tuplakaasari"
Hain eilen Motonetistä tuommoset Philipsin d1s polttimot 5000k ja kaveriksi ledi parkkivalot samaa sävyä.
Ainakin nyt on välkkyminen poissa. Katsotaan nyt miten jatkossa menee, ei auta kun toivoa että omakin auto olisi yksilö missä ongelmaa ei ole. Tosiaan merkkihuollosta vastaus oli tyylillä "Ei sitä tiedä mitä niissä laatikoissa on, Philipsin polttimot siellä usein on. Ei ole 147-merkintää polttimoissa". Että en tiedä sitten saako merkkihuollosta sen luotettavampia ratkaisuja.
Örkinrumilus
- "Viggen"
Joo samaa vastausta tarjottiin kun kysyin merkkiliikkeestä että ovatko tietoisia näistä polttimohommista. "philipsin polttimoita vaan laitetaan saabeihin, muusta en tiiä". Otin sitten pcs:ltä polttimot, jotka ovat samanlaiset kun nuo yllälinkatut. Ovat toimineet 4kk/7tkm.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Saab_Suomesta
- "Kaasari"
Minulla on ollut femmassa puolitoista vuotta ebaysta hankitut 141-numeroiset Philipsit. Maksoivat 100e/pari. Hyvin ovat toimineet, ei välkkymistä tai muutakaan ongelmaa.
Noita ennen oli niin ikään ebaysta hankitut polttimot, ilmeisesti kopio-Philipsit. Numerosarjat olivat kyllä Philipsiä kuten myös polttimoiden paketitkin mutta itse polttimot jotain kiinakuraa. Toinen polttimo oli värisävyltään jo uutena varsin violetti ja toinen puolestaa yhtä keltainen kuin halogeenipolttimo. Muutaman viikon nuo toimivat ennen kuin alkoi vilkkuminen ja taisipa xenonien vikavalokin syttyä. Hintaahan noilla ei tosin ollut kuin parikymppiä per tuikku. Tarkkana noiden kanssa saa siis olla, ainakin jos netistä tilaa.
#5009
ex. 9-5 Aero Wagon -01, 9-5 2.3 tA Vector -04, 9-3 SE Turbo Sport -99
Niinpä kävi, että Osramit alkoivat pätkiä radikaalisti - ensin apparin puoli ja sitten heti myös kuskin puoli.
Johan noille käyttöikää tuli noin 2,5 vuotta ja matkaa noin 30 tkm. (http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 90#p976509).
Kyseessä oli siis tällaiset Osramit:
"Viralliset" polttimot (147) mulla varaston hyllyllä on, mutta niiden valo on niin keltaista (4300K) että halusin jotain valkoisempaa (ja ne on jo seisoneet kylmässä varastossa sen 2,5 vuotta - josko se sitten mitä vaikuttaa).
Nettiä selaillessa silmiin osui Philipsin uudet polttimot. Peruspolttimollakin on värilämpötila nyt 4600K (Vision) - ja tarjolla on myös 4800K (X-tremeVision) ja 5000K (BlueVision ultra) polttimoita.
Noiden valkoisempien polttimoiden hinnat ovat mielestäni niin suolaisia, että ajattelin tyytyä peruspolttimoon.
Polttimoiden osanumerointi on tosiaan muuttunut. Saksalaisen jälleenmyyjän mukaan Saabiin pitäisi nyt käydä tällaiset:
Tilasin kyseiset polttimot saksanmaalta ja vaihdoin paikoilleen lauantaina. Hinta oli mielestäni kohtuullinen 88,50 euroa/pari lähetyskuluineen. Eilen illalla ajelin parisataa km eikä valot pätkineet. Saa sitten nähdä miten käyttäytyvät pidemmällä aikavälillä.
Philipsin katalogien mukaan näitten kyseisten polttimoiden värilämpötila on siis 4600K ja valovirta 3350 ±300 lm. Käyttöiäksi lupaillaan B3/Tc=1500/2500 h.
Osrameilla (66144CBI) vastaavat speksit Osramin katalogien mukaan on: 4800K (vaikka pakkauksessa lukee 5000K), 3200 lm ja B3/Tc = 2000/3000 h.
Osramin esitteessä mainitaan ko. polttimolle kuitenkin "Värilämpötila: jopa 5 500 K" ja "Jopa 20 % enemmän valoa (verrattuna perinteisiin pinnoitettuihin kaasupurkauslamppuihin)".
Speksien mukaan polttimoiden värilämpötilaero on pieni (200K), mutta käytännössä sävyero on suuri. Vaikka Philipseillä on suurempi valovirta, Osrameilla valo oli 2,5 vuotta käytettyinäkin silminnähden valkoisempaa ja valoa vaikutti keulan edessä olevan enemmän. Olisiko sitten niin, että Osramin polttimo tuottaa sen sävyn 5500K ja 20% enemmän valoa...
Philipsien tuottama valo näyttää minun silmillä katsottuna valkeaa pintaa vasten ikään kuin aavistuksen vihertävältä (tosin minä näen sinisen ja vihreän sekoitetut sävyt eri lailla kuin esim. vaimo-kulta).
Summa summarum: En ole tuohon valojen sävyyn ja tehoon tyytyväinen Osrameihin verrattuna, mutta näillä eväillä mennään nyt tovi.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Sauli vastaili kysymykseeni
Minä:
Philips on tainnut uusia polttimoiden merkinnät koskien Saab 9-5 Xenon ongelmaa ja tuota "147" tyypin poltinta ei saa enää uutena. Mikä on oikea poltin?
Sauli Naski:
Hei,
Pahoittelut että vastaan nyt vasta, luen nähtävästi liian harvoin näitä yksityisviestejä, toivottavasti asia on jo hoitunut. Oikea polttimo on edelleen saatavilla alkuperäisenä Saab-varaosana osanumerolla 5402433 tilattuna mistä tahansa valtuutetusta Saab-huollosta.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Oy Orio Finland Ab - Saab Parts Finland
Minä:
Sauli Naski:
Hei,
Sauli Naski
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Ei vuotta kestäneet nämä (n.20tkm)
Silloin tällöin rupeaa räpsymään ajossa, loppuu kun käyttää parkeilla ja kytkee uudestaan.
Mitähän sinne sitten laittaisi?
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Örkinrumilus
- "Viggen"
Itse ratkasin niin, että laitoin päiväajovalot, niin xenoneita ei tartte polttaa kokoaikaa. Tuo vähän lisää käyttöikää.
Nyt on marmorilta ostetut paikoillaan, kesti edelliset 20tkm niinikään. Seuraavaks varmaan halpista si kun kaikki tuntuu alkavan välkkymään -.-
#5436
#5436
