Downpipe ja catback kimppa
Nyt olisi hyvä aika järjestää se kaikkien aikojen viimeinen 3" rst downpipe ja catback kimppa.
Eli Suomeksi,Tämän kimpan jälkeen ajan oman tuotantoni näissä alas. Viimeisimmän kimpan jälkeen olen yksittäisinä valmistellut tarpeen mukaan putkia, mutta nyt tulee terveys ja vapaa-ajan puute vastaan. Kyseessä siis samat putket kuin ennenkin. http://www.outotalli.fi/202313563?i=97357441 ja http://www.outotalli.fi/202313563?i=85796394
Kuvan downpipe 335€
kuvan catback kahdella vaimentajalla 440€ ja yhdellä vaimentajalla 360€
Yhden vaimentajan catbackiin kuuluu 500mm simons ovaali vaimentaja ja kahdella vaimentajalla lisäksi tulee simons 250mm pyöreä välivaimentaja.
Materiaaleina on rst 304l , laippa fosfatoitu musta teräs.
Kokoputkistoon tulee mukaan 3" jatkoholkki
dwnpipeen ja catbackiin tulee mukaan adapteri vakioputkelle.
Siittä rohkeasti kimppalistaa väsäämään copypaste menetelmällä.
jonkin aikaa ennalta tässä määrittelemättä kerätään listaa ja ilmoitan noin viikkoa etukäteen kun kimppa lyödään lukkoon.
Kuvan downpipe 335€
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
Re: Downpipe ja catback kimppa
Onks tää nyt se oikeesti viimenen, vai "viimenen"?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Mää ainakin voisin ottaa ton downpipen. Olkoonkin sitten viimeinen tilaus tai ei.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
#6388
Miekin voisin ottaa downpipen ja catbackin yhdellä vaimentajalla. Mitenkäs Sopivuus automaatin kanssa?
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
Ainakin kaikki mitä minä olen asennellut viimeisen vuodena aikana istuu täysin paikalleen.
Automaattilaatikkoa väistetään putkistolla ja jos sulla on tuo -02 malli automaatti niin siinä ei ole sitä myöhempien versioiden lisäkorvakettakaan aiheuttamassa haastetta. Jossain viirun vaiheilla se laatikon valu muuttui siitä nurkasta.
Ok -02 kysymyksessä...
Otan downpipen ja catbackin kahdella vaimentajalla. Auto 2.0 mitsun turbolla manuaali -01. Jälkimmäinen lambda on heti esikatin jälkeen.
Tää DP sopii sekä 1 että 2 kattisten tilalle. Eka lambda on samalla paikalla kuin vakiossakin ja kakkoslambdan paikka on katin jälkeen vetoakselien paikkeilla eli kakkoslambdan johto sitten vaan reititetåän uudestaan koneen ja tulipellin välistä liittimelle.
Lisäksi softasta on hyvä keventää kakkoslambdan vaatimuksia ettei tulee ainakaan turhia vikakoodeja ja sitten herkempää spoolaustakin voi huomioida softassa.
Ottaisin Downpipen ja catbackin 1 vaimentajalla.
Saab 900 Special
Saab 9-5 Wagon 2.3t MY2002 Autom. Stage1+E85
Catback kiinnostaisi yhdellä (1) vaimentajalla, mutta onko kuinka äänekäs? Alkaa orkkis putken vaimentimista kuoret irtoilla aika pahasti.
Onhan se yhdellä vaimentajalla aika maukas se ääni ja parhaalla tahdollakaan hiljaiseksi ei voi sanoa, mutta kuuleman mukaan normiajossa ei häiritsevä. Aika paljon porukalla on kokemusta näistä, eli jos haluaa, niin joku voi kuvailla tuntemuksiaan putkistostasmooth kirjoitti:Catback kiinnostaisi yhdellä (1) vaimentajalla, mutta onko kuinka äänekäs? Alkaa orkkis putken vaimentimista kuoret irtoilla aika pahasti.
Mulla on kahdella vaimentimella ja välistä toivoisin, että olisi vielä aavistuksen hiljaisempi. Matka ajossa mukavan hiljainen, mutta mökää lähtee kyllä heti jos polettaa kovempaa.
Kylmänä kun käynnistää niin kesämökillä alkaa ikkunat helisemään
Mutta ei nuo naapurit ole vielä ainakaan valittaneet kun aamusta töihin lähtee...
Ei ole kuitenkaan todellakaan pahimmasta päästä äänet, mutta iän myötä ei välttämättä enää kaipaa katseita parkkipaikalla kun auto käynnistetään
Edit. Ja mulla siis downpipe + catback.
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
Pitäiskö kitata ikkunat pokiin kii...Jantteri kirjoitti:
Kylmänä kun käynnistää niin kesämökillä alkaa ikkunat helisemään![]()
Itellä on viirussa yhdellä pöntöllä, eli lähtö 3" ja loppuosa 2,5". Ei ole mielestäni häiritsevän kova. Ainakaan sisäpuolelle. Putki on ns. tehdastekele, mutta varmaan pitkälti sama äänimailma, ko mossen
tekemässä. Mutta nämäkin on niitä makuasioita... Ainiin, ja leimasetä ei ole huomauttanut putkesta mitään.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Downpipelle täältä myös tilausta. Onko kyseessä muuten 100cel, 200cel vai 300cel katalysaattori?
Hitto kun tarttis tuon putkistonkin, mutta ei kyllä lompakko niiaa niin syvälle.
"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens, and you go faster"
- Jeremy Clarkson
Saab 9-5 Aero -03 "Wagon Mafia"
Suzuki GSX-R 1000 K7
- Jeremy Clarkson
Putkessa on 100cellinen racekatti.Weccumus kirjoitti:Downpipelle täältä myös tilausta. Onko kyseessä muuten 100cel, 200cel vai 300cel katalysaattori?
