ohjaustehostimen öljy?
Huomenna on tarkoitus vaihdella ohjaustehostimen pumppu. Ja öljythän vaihtuu samalla joten onko tämä öljy sopivaa 9000 2.0t 1995 autoon http://m.motonet.fi/fi/tuote/590002/Feb ... -vihrea-1l ?
saabeja jo toisessa polvessa
- 9-3 1.9tids sportcombi aut -10
-900 2.0i 3d Coupe -92
- Lada 1200s -88,1500s -90
Muutakin sekalaista kalustoo.. 😂
#7189
#7189
Re: ohjaustehostimen öljy?
Ennemmin laittaisin GM tehostinöljyä nro 32025040.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Taisi olla tuon GM-liemenkin saatavuus jo päättynyt.
OK. Siitä taitaakin olla 2-3 v. kun omaan tonttuuni vaihdoin. Mitähän tuonne arvaa sitten tulevaisuudessa laittaa, jos tarvis tulee?
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Nämä käyvät kunhan et sekoita vanhan kanssa. Käsittääkseni vanha orkkis tonnarin öljy on CHF 7.1:seen perustuva, ja on mineraali. CHF11S on sitten synteettinen mitä esim. 9-5.
Koska Pentosin 7.1 on hankalaa saada ja joskus joutuu, niin vaihtaisin suosiolla pois sen, ja menisin uudempaan synteettiseen. Osta tuplamäärä (pari litraa) ja tee huuhtelu.
Pentosin CHF11S
Febi 06161
SWAG 99906161
VAG G004000M2
Pentosin CHF11S
Febi 06161
SWAG 99906161
VAG G004000M2
#5866
#5866
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ohhoh, enpä moista juttua nähnyt.
Mercedes Benz 08972 tosiaan näyttäis vastaavan CHF 7.1, ja pitäisi olla käsittääkseni jopa parempi kuin uudemman synteettiset mömmöt vähän väljemmässä järjestelmässä.
Täytyy viskositeetit onkia jostain. Sellaiset aineet taidan laittaa omaan tonttuun.
UPD:
Febi Bilstein No. 08972
Viscosity at 40C = 35.7mm2/s
Viscosity at 100C = 7.5mm2/s
Density at 15C = 0.882g/ml
Pentosin CHF 11S
Viscosity at 40C = 18.7mm2/s
Viscosity at 100C = 6.0mm2/s
Density at 15C = 0.825g/ml
Näyttäis vähän siltä ettei kovin hyvä tänne pohjoiseen. Melkein tulpasti isompi kineettisen viskositeetin arvo jo 40 asteessa. Mitenkä pakkasen puolella?
UPD2:
Power steering fluid febi 08972 is a
universal ATF at the performance level
of Dexron II and is optimised
specifically for use in steering gears.
Miksi tuossa puhutaan ATF Dexron 2:sta?
UPD:
Pentosin CHF 11S
UPD2:
#5866
#5866
No niin eli en sitä pumppua vaihtanutkaan kun vika paikallistui muualle. Mutta öljyä täytyisi lisätä joten voinko lisätä tota mersu öljyä sinne vai pitääkö vaihtaa kaikki uuteen?
#7189
#7189
Ja kuinka moni vaihtanut Tonnarin ohjaustehostimen öljynsuodattimen?
Hyvin harva varmaan. Itse otin sen irti, käytin bensalakassa, ja huuhtelin sillä. Kuivasin kuumailmapuhaltimella sekä kevyeesti paineilmalla, ja takaisin. Ainakin väriltään siitä tuli siistimpi.
#5866
#5866
- "Viggen"
No sehän on siellä paisuntasäiliössä.. Ota pois ja pese.
#5866
#5866
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Volvo V70 T4F -12
Höpö höpö, kyllä passaa. Mulla tonnarissa toi.
#5866
#5866
Mulla olis tonnariin ohjaustehostimen öljynvaihto ihan hyvä tehdä niin mietin jos laittas sitä vanhaa öljyä.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 47191-4235
Passaisko tuo bemarin öljy ilman että tarvii kohta vaihtaa pumput yms. ku ölppä ei käykkään?
