9-3:n Hifistys jatkuu (mukana kuvat)
Tänään hain maahantuojalta lisää rompetta päivitettävälle äänentoistopuolelle. Nyt tuli mukaan 6x9 kajarit, 3-tie suotimet ja 4*125 vahvari. Lähes vapaapäivä menikin sitten jälleen asennushommissa. Vanhastaanhan olin jo ehtinyt asentamaan 2*125 vahvarin, 6,5:set oviin ja vetämään kaikki piuhat valmiiksi. Partcolta saa muuten AS2:seen sopivia DIN to RCA liittimiä, kävivät suoraan, hinta pari egeä. Biltemasta hommasin asennuspalat oviin 6,5:lle, hintaa oli vaivaiset vähän reilu 10.
Kaikki sujui muuten sopivasti, ainoastaan 6x9:t eivät istuneet orkkis paikoilleen. Huomenissa pitää siis puukottaa hattuhylly ja asentaa siihen hieman vaneria. Näpit tosin olivat aika jäässä kun muutaman tunnin ulkona hääräsin.
Kokeiluvaihe kieltämättä sai hymyn loistamaan. Kannoin vielä kesäautosta (Rätti-Pajero) 12" irtosubbasen ihan vain kokeeksi. Ero AS2:n vakio pihinöihin oli tähtitieteellinen. Nyt kuuluu AC/DC niinkuin sen pitääkin kuulua...
Vielähän on hommia tekemättä, keskikajareina on orkkis kajarit kojelaudalla. Ne korvataan ja asennan vielä diskantit kojelaudan päälle. Laittelen lopputuloksesta kuvia kunhan projekti sinne edistyy.
Viimeksi muokannut Juusokas, Ti Helmi 15, 2005 12:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Ovipaneelithan meni heittämällä takaisin, sen verran tilavat. Ehkä myöhemmin voi puukottaa ovikajareiden ritilät paremmin hengittäväksi, päällystää kankaalla, kesän hommia...
Aika standarin oloiselta se liitin vaikutti. Itase AS2:ssahan on 8 napainen liitin, 5 napainen menee siihen hyvin. Eli juuri niissä pinneissä on äänikanavat kuten pitikin olla. Ne muut pinnit pitääkin titten sisällään herätteen yms. Oma herätteenhän otin, kiitos forumin, sähköantennista.
Eli nyt vahvarit uskoo myös AS2:n fader ja balance säätöjä. Liittimessähän on eteen ja taakse omat lähtönsä.
Kuvia het kun kehtaa ottaa... Hitusen puuttuu vielä kangasta.
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Itsekkin hain partcosta tuollaisen piuhan pätkän ja kyllä siinä on nastajärjestys oikea. Tässä partcon piuhassa on kytketty vain viisi nastaa, eli siitä puuttuu heräte, mute ja se yksi kytkemätön.tevisu kirjoitti:Kuulostaa hyvältä!
Pitää vielä varmistella..., että onko tosiaan tuossa Partcon piuhassa nastajärjestys prikulleen oikea? Pitää vissiin hommata tuon piuha valmiiksi jos jossain vaiheessa olis rahaa tohon äänipuoleen...
...niin ja hopi, hopi niitä kuvia...
No niin, varaosahausta löytyi ng900:lle hattuhyllyjä, liekkö samoja kuin og93:ssa. Hintaa oli 60 egua. Jaa a, meneekö huomenna vasaroinniksi, tulee ehkä sitä mietittyä ensi yö...
Noh, antaisihan ne 6x9:t hattiksella vähän näyttävyyttäkin, ehkä, ehkä ei. Ota tästä nyt sitten selvää. Hitto kun lupauduin viemään aamulla vaimon töihin, ei voi ottaa mietintäjuomia.
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Ongelmana noissa kuusysien laitossa on kaiuttimen reuna/kehys, joka ei saa olla kovin suuri. Muistaakseni kehys sai olla jotain 1cm luokkaa, jotta mahtuu menemään sinne orkkispaikkaan. On tosi ahdas paikka, kun pilarit kaartuu jyrkästi kaiutinpaikkojen yli. Ei pääse tiputtamaan kuusysejä päältä paikoilleen vaan ne pitää ujuttaa sivulta. Tuli itsekin todettua ettei sinne mitkä vaan kaiuttimet mene.
Saab 9³
Mistähän muuten johtuu seuraava ilmiö. Kun sammutan radion niin kaiuttimista kuuluu sellainen paukahdus. Miten tuon voisi poistaa. Minulla on myös otettu heräte sähöantennista vahvistimelle. Kesästä asti olen nyt tuota paukahtelua kuunnellut aina kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois....nyt alkaa jo riittämään pikkuhiljaaJuusokas kirjoitti: Oma herätteenhän otin, kiitos forumin, sähköantennista.
#1747
Aivan samanlainen pikku pamaus kuluu multakin. Johtuukohan sitten siitä antennin herätteestä? Pitäisä varmaan vetää "virallinen" heräte soitimesta kokeilu mielellä.
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Joo tai kajarin ja pellin väliin sovite. noin 8mm Ja muoviin sisäpuolelle pieni leikkausSEPA kirjoitti:Kyllä sinne taakse menee ne 6*9" kaiuttimet niihin reikiin kun otat irti sen telineen mihkä ne tulee kiinni ja vasaraa käteen ja alat varovasti naputtaan sitä reunaa sisältäpäin alas että reikä isonee.Tympee alkaa tekeen reikiä hattuhyllyyn.Ei kannata.
9-3.1972
Taitaapa mennä hylly puukon alle. Siitähän voi tulla aivan asiallinen kunhan tekee homman huolellisesti (päällystää vanerin, kunnon liittimet, yms).
Ohkohan ng900:ssä sama hattuhylly kuin og93:ssa?
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
