Dropbox ja kuvien lataaminen
Tiedotteet / helpdesk / palaute.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Hei,
miksei DROPBOX.com:ista voi ladata kuvia forumille? Forum ilmoittaa ettei kuvakoon määrittäminen onnistu.
EX: 9³SS BioPower
Mawerick
Re: Dropbox ja kuvien lataaminen
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^siinähän se vastaus tulikin jo.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mutta mikä on juurisyy, eli miksei tietyistä lähteistä laitettujen kuvien koon määrittely onnistu foorumilla? Itsekin tätä ihmetellyt joskus kun koittanut kuvia eri lähteistä linkata.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Kyllä mulla ainakin onnistuu:
Mawerick
AZP kirjoitti:Mutta mikä on juurisyy, eli miksei tietyistä lähteistä laitettujen kuvien koon määrittely onnistu foorumilla? Itsekin tätä ihmetellyt joskus kun koittanut kuvia eri lähteistä linkata.
Koska nuo lähteet eivät ilmoita linkattavan kuvan kokoa foorumille siten, että foorumisofta sen ymmärtäisi.
#2366
^ok, kiitos selvityksestä
^^oisko siis kiinni Dropboxin käyttäjästä kuitenkin? Kuvalinkkihän pitää olla puhtaassa kuvamuodossa. Itse linkkaan omat kuvani picasasta (googlesta), ja klikkaan kuvan ollessa näkyvillä hiiren oikealla kuvaa, valitsen "näytä kuva", ja liitän tämän linkin kuvan osoitteeksi foorumille. Googlen kuvalinkistä pääsee vielä muokkaamaan suoraan kuvan kokoa jos se meinaa olla liian iso foorumille.
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Dropboxissa minunkin foorumikuvani ovat, mutta voi olla että Dropboxista jako onnistuu vain linkittämällä Public-folderin alla oleviin kuviin. (Public-folderia ei 4.10.2012 jälkeen tehdyissä ilmaisissa Dropbox-tileissä ole, mutta Pro- ja Business-tileihin sellaisen pystyy lisäämään.) Jos "share link" tuottaa linkin, joka osoittaa johonkin muuhun kuin pelkkään kuvaan, se ei toimi.
Minkäs näköistä linkkiä jusahh yritti kuvaksi liittää?
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mäki noita DropBox-kuvia harrastan, ja välillä se herjaa samaa kuin jusahh:lla. Kuvan koko on oikein ja käytän Public-kansion suoraa linkkiä. Yleensä ku muutaman kerran painaa uudestaan lähetä-nappia niin kyllä se lopulta toimii. Veikkaisin, että DropBoxin päässä joku mättää toisinaan.
Golf 2.0TDI '15
900 Cabriolet 2.0T '95
Exät: 9000 CS 2.3i '92, S40 2.0t '01, 900 i8 Special '86, 9000 CS 2.0t '96, 9-3 SS 2.2TiD '03, 9-5 Wagon 2.0tA '02, 80 1.9TDi '92, Astra 1.0T '17, 9-3 2.0t '01, 9-3 SC BioPower '08, 9-3 SC 2.0T XWD eLSD '09
Poy
Ainakin ite joudun tuon Macissä tekemään seuraavalla tavalla. Menen Dropbox hakemistossa Public hakemistoon (myös voi olla joku alahakemisto). Siellä valitsen sitten Copy Public Link. Onko teillä siinä linkissä esim. .jpg tai .png pääte? Luulisi olevan samantapainen Windowsissa?
Tälleen:
jusahh
Se onnistuu!! Kuva
Pitää hakea "copy public link", joka avaa ikkunan linkkiin. Tämä sitten normaalisti "img /img" väliin.
EX: 9³SS BioPower
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Tämä on muuten muuttunut. Public folder on nyt private moodissa maaliskuun jälkeen. Huomasin vaan omalta osaltani kun avatar ei enää toimikaan täällä. Tuli siis aiemmin juurikin dropbox public linkin kautta. Vaan ei enää. Nyyh. Kuvatkin siis ovat kadonneet viestiketjuista joita joskus tänne laittanut.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
pjv
Joo... siitä on täällä jossain toinen ketju, jota en nyt juuri näköjään löydä. Kuvat pitää nyt jakaa erikseen, "create link", ja sitten vielä editoida linkin lopusta "dl=0" tilalle "raw=1". Sen jälkeen toimii foorumilla. Eli jos jaksat säätää, saat ne vanhatkin kuvat vielä näkyviin.
Nypa
Avataria en saa tuolla tavalla toimimaan.
