Alipainepumpun läpiviennin tiiviste
Alipainepumpun läpiviennistä kanteen tihkuttaa öljyä. Minkälainen tiiviste siellä on, että osaa hankkia oikea varaosan? Vai onko vain jollain tiivistetahnalla?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Re: Alipainepumpun läpiviennin tiiviste
Osanumero on sama kuin vanhemmissa moottoreissa virranjakajan tai virranjakajan tulpan tiivisteellä. Mittoja tuolla: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 61#p696061
Kiitos!
Kyseessähän on o-rengas?
Re: Alipainepumpun läpiviennin tiiviste. Kriisiapua!!
Nyt tarvis paikallis tuntemusta!
Vaihdoin ilmeisesti inasen liian pienen o-renkaan (oikasin ja laitoin lähimmän mitä verstaalta löytyi), kun vieläkin tihkuttaa samasta paikasta. Roiskii pakosarjan päälle ja käryää tyhjäkäynnillä rajusti.
Ollaan matkalla lappiin ja nyt yöpymässä Oulussa. Aamulla matka jatkuu ja kysymys kuuluu; mistä Oulusta saisi ko. O-rengasta, vaihtaisin sen perillä ennen afterskiitä? Eli, öljyn kestävää 25x3mm o-rengasta.
Eikö alipainepumpun tiivisteen saa vaihdettua irroittamatta venakoppaa?
- "Viggen"
Näyttäis kaikisa O-rengaslajitelmisa olevan koko 25x3,5mm ja niitä saa Oulusa IKH tai Motonet tai Biltema (Oulunsalo) tai Puuilo (taitaa kaikki aueta 10 pintaan Lauantaina)
Luvataan olevan Petroolituotteiden ja öljyn kestäviä.
tai sitte multa hyllystä ko ei kaheksalta tuu
--2236--
--2236--
Joko selvisi mistä pumppu tihkui? Vaihdettiinko lopulta myös pumpun laipasta O-rengas ja banjopultin tyvessä oleva USIT-tiiviste? Kuvassa http://ys3.se/catalogue/node/2000/2605/ osat 30 ja 32. Osanumerot 46 85 798 ja 83 26 704.
Selvisi. Ei tarvinut koskea o-renkaisiin ollenkaan. Öljy tihkutti sittenkin venakopan tiivisteestä niin ovelasti, että näytti tulevan läpiviennistä. Luulinkin, että banjopultin tiivisterengas vuosi, kun olin laittanut siihen kuparitiivisteen, kun ei usittia ollut saatavilla. Muiden ollessa sunnuntaina Levin rinteissä, laitoin venakopantiivisteen siliconin kanssa kiinni. Nyt näyttäis pitävän ja käry loistaa poissaolollaan.
Osaako joku sanoa että mikä tuon banjopultin kierre on tuossa pumpussa?
