9-3 SS öljyvuoto koneen takaosasta jostain ylhäältä
APS
Re: 9-3 SS öljyvuoto koneen takaosasta jostain ylhäältä
Viesti Kirjoittaja APS »
Itselläni kanssa hieman hikoilee pumppu ja ajattelin vaihtaa tiivisteen. Tuo Speedpartsin tarjous on kuitenkin sen verran hyvä, että josko vaihtaisi koko pumpun kerralla.
Tilauksen taitaa hoitaa PCS vai miten toimii?
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
jjasco kirjoitti:Näkeehän sen pumpun kannen tai rungon tiivisteen vuodon kun kiertää sormella ne saumat, jos ne on märät.
Itsellä siis öljyä on selkeästi kannen yläosassa koko kannen leveydellä, ikäänkuin se olisi tullut venakopasta. (täysin uusi tiiviste) Näky oli samanlainen ennen remppaa. Parilla jenkkiforumilla vieraillut ja näyttäisi siltä:
"Öljyn haju ohjaamossa & öljyvuoto koneen oikealla kyljellä = viallinen alipainepumppu"
Alipainepumpusta öljy valuu helposti pakosarjalle ja itsellä pakosarjan toinen pää on märkä. Tää on kyllä taas niitä kohtia, jossa käsi päässä olen miettinyt, miten tää voi olla tätä.
EX: 9³SS BioPower
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Mulla se pumpun runko oli jotenki niin kiero, että rikkoi sen vaihdettavan tiivisteen samantien kun kiristin sen kiinni. En ymmärrä vieläkään miten sen reuna hajosi sillälailla. Ja muutenkin, vaikka irrotin pumpun kannen, putsasin pinnat ja liimasin hylomarilla niin ei sitä saanut pitämään. Helpommalla tosiaan pääsee kun vaihtaa sen tiivisteen sijasta koko pumpun.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Jos se alipainepumpun kansi oli yhtään kiero, sellasessa paikassa ei hylomar pidä.
Se kun ei kovetu ikinä, niin ei anna yhtään anteeksi jos on yhtään toleransseja osien välissä.
Itse olen jo pitkään käyttänyt Liqui molyn painepurkissa olevaa moottorisilikoonia, jos on syytä epäillä että pintojen väliin jää rakoa ja saabin karkki ei tällöin toimi.
Kestävää kamaa ja ei löydä tietään öljyn imusihtiin, kun käyttää järkevissä määrin.
Antaa hyvin anteeksi tollasessa kierossa paikassa, jos antaa kuivua kunnolla ennen käyttöönottoa.
Tuubi maksaa n. 20e, helppo käyttää ja riittää pitkään.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
jjasco
Niin en tiedä olisiko jollain toisella tiivisteliimalla pysynyt vuotamattomana. Hankala se peltinen kansi oli jokatapauksessa liimata runkoon kiinni. 4-5 kertaa käytin pumpun irti ja auki vain todetakseni, että sama kokeilla uutta.
91 euron hinnalla on kyllä se ja sama pistää uusi. Käytettyjen hinnat pyörii ympäri Eurooppaa 100-300 euron välissä.
Multa voi ostaa tuon käytetyn vuotavan, mutta toimivan pumpun 20 eurolla, jos mielii kokeilla ehjäämistä. :D
9³SS Turbo X '08
-Janne
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Hei modet! Saisko tätä kiinnitettyä yläkertaan samoin kuin tuon ohjaustehostimen vuodonkin?
Nimimerkillä tais iskeä mullekin :evil:
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
jusahh kirjoitti:Auttoiko Karg:illa ja muilla uusi alipainepumppu asiaan?
Kyllä auttoi. Ei ole ko. paikka vuodellut enää yhtään.
Perttib
Viesti Kirjoittaja Perttib »
Täällä katsastaja alkoi moittimana öljyvuotoa. Kurkin itsekin moottoritilan alta ja ylhäältä asti öljyssä kuskinpuoleinen moottorinkylki juurikin takaosassa. Öljyä jo sen verran, että noppaa alkoi tekemään. Vuotokohteeksi löytyi tämänkin ketjun lukemisen perusteella tämä alipainepumppu. Alempi pultti märkänä ja pumppu ja sen ympäristö muutenkin öljyssä.
Tämä vika 220tkm ajetussa 2.0t ja kun sitten katsoin 170tkm ajettua 2.0t niin siinähän oli sama oire. Molemmissa öljyä jo tihkunut sen verran, että löytyy lammikko moottorin kolosta kun lampulla ylhäältäpäin katsoo.
Tämän ketjun perusteella ei kannata pelkkää tiivistettä vaihtaa vaan koko pumppu kerralla, taidan tilata samalla kaksi. Saapahan sitten sedan ja farkku molemmat uudet alipainepumput.
Muuten kyllä hyvin kestänyt taas :saab: it . Molemmat kulkee yli 200 hepan voimalla ja käyttöä turbolle on aina 8)
Kattokaapa muutkin, onko samaa vikaa n. 200tkm ajetuissa. Tosiaan taitaa olla tyyppivika. Luulin aluksi että itsellänikin olisi ollut kyseessä tuo ohjaustehostimen vuoto, mutta olikin siitä taempi palikka. Nytpä nettiä selaamaan että mistä halvimmalla löytyis...
9-3 SS 2005 USA tuonti 2.0t automatikki stage 1 bensa
Ex 9-3 SC 2007 Vector Carlsson etanoli automatikki
jjasco
Perttib kirjoitti:Nytpä nettiä selaamaan että mistä halvimmalla löytyis...
Mister-Autosta. Hyödynnät samalla noiden alennusprosentit kun kirjaudut uutena käyttäjänä. Itse maksoin tuosta pumpusta alennuksineen 91 euroa. Ja on täysin sama/vastaava kuin alkuperäinen. Käytetyt voit jättää suosiolla purkaamoille.
http://www.mister-auto.fi/fi/alipainepu ... _g387.html
9³SS Turbo X '08
-Janne
99GLS
Re: 9-3 SS öljyvuoto koneen etuosasta
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Osaako raati arvella mistä öljy tulee kun koko öljypohja, startti, pakoputki, tai no oikeastaan kaikki öljypohjan alapuolella on aivan moottoriöljyssä :mrgreen: Öljy tulee moottorin (auton kulkusuunnassa) etupuolelta :?:
99GLS
Kuinka yleistä on öljynjäähdyttimen vuotaminen? Kampparin takastefan vuoto? Jostain vuotaa ja leviää joka paikkaan...
jjasco
99GLS kirjoitti:Kuinka yleistä on öljynjäähdyttimen vuotaminen? Kampparin takastefan vuoto? Jostain vuotaa ja leviää joka paikkaan...
Ootko varmistanut tuon alipainepumpun?
9³SS Turbo X '08
-Janne
99GLS
Ei näyttäisi tulevan niin ylhäältä, käyn tänään pesemässä niin näkee sitten vähän paremmin.
jjasco
Alipainepumpun vuodon voi tarkastaa helposti, ku liu'uttaa sormea siitä kannen ja pumpun saumassa ympäriinsä. Varsinkin alapuolella. Alin pultti on yleensä myös öljyinen.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Perttib
https://youtu.be/FnT8EXRh8SM
Tässäpä linkki kuvavideoon minkä äkkiä tekasin.
Vaihdoin nyt pelkän tiivisteen. Ainakaan heti ei alkanut vuotamaan. Saa nähdä miten käy. 8)
