Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
ssave
Re: Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvi
Viesti Kirjoittaja ssave »
No nyt on on sitten todettu, että löysällähän ne oli. Ja tuho sen mukainen.
Kuvia tuosta linkintakaa.
https://plus.google.com/u/0/10157614627 ... 0997953751
Noh, eipä auta muu kuin alkaa uusimaan/käytettyjä osia etsimää. Lähteekös tuo jakopään koppa kovin helposti koneen ollessa paikalla?
SAAB 9-3 2.0t vm 98. Stage3 - Vielä bensalla
Rare
Viesti Kirjoittaja Rare »
Minkä kokoinen trox avain tarvitaan ko. operaatioon?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tx30
Ja hihnapyörän pultti on 27 millisellä kannalla
Rare
Nyt olis työkalut ja ruuvilukite, mutta miten lukitaan hihnapyörä, että se saa auki ?
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Tämän keskustelun sivulta kaksi löytyy siihen erilaisia vaihtoehtoja.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Rare
Ok... homma tehty ruuvit lukitteella kiinni.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Löysässä rannemomentissa olivat 246 Mm ajetussa T5 9-3:ssa. Onneksi tuli tarkistettua ennen kuin ruuvit muuttuivat lastuaviksi teriksi. Nyt ovat lukitteen kera taatusti tiukassa.
Kampiakselin hihnapyörän pultti aukesi akkukäyttöisellä mutterimopolla, jolle valmistaja lupaa 203 Nm.
Killerhangar
Viesti Kirjoittaja Killerhangar »
Itsekkin tuli tänään tehtyä omaan ysifemmaan kyseinen remontti.
Pneumamopolla lähti hihnapyörä nätisti jahka jakso vähän aikaa antaa mopon hakata. Itse torxit lähti Boschin akkuvääntimellä nätisti ja vahvaa lukitte kierteisiin ja takasin vääntimellä. Koko projektiin meni sen lounastaon verran. Toki oli nosturi vähän avittamassa.
mikaels
Re: Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Torxit näyttää olevan hyvin paikallaan, eikö niin?
Onko joku vinkki mistä öljyä on tapana valua? Ei vaikuttanut tulevan venakopan tiivisteen välistä. Kansi oli etupuolelta puhdas, mutta saattoi tulla tulta kannen takaosasta, mihin ei nyt ollut aikaa tarkemmin kurkkia. Oli kumminkin sen verran ylhältä märkä, että tuskin kampiakselin stefan vuoto roiskinut.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Torxit on pohjaan saakka ruuvattu, mutta ei ne välttämättä kiinni ole. Yleisen tiedon mukaan kaikki saattaa olla tiukas tai osa saattaa olla löysäs. Ja kun se löysä löystyy lopullisesti, niin se tuho alkaa. Eli kuvasi ei poista painajaisia ja tuskanhikeä. Ota se hihnapyörä käteen, avaa ruuvit ja pistä lukitteen kans takasi.
900 Cabriolet 2.0T '95
vesa67
Tuo tihku näyttäis tulevan alas jakoketjun kiristimen juuresta.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Tulipahan tehtyä tämäkin puolison kolkkiin,-02 vuoden ajettu 256tkm.
3 torxia oli ilman lukitetta,toiset oli lukitteella ja ilman lukitetta olleet olivat näpäkästi kiinni,kaikkiin laitoin sinistä locktiteä,olikohan 243.
iso pultti lähti vittuilematta irti sähkökäyttösellä pulttipyssyllä,kiinni laitoin sillä myös koska pyöri muuten matkassa.
miten sen olisi muuten saanu oikeaoppisesti kiinni momenttiin kun on automaatti?
Joku kipotin.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mistäs tuollaisen kampuran pyörän saa uuden vai pitääkö purkaa? -99 9-5 2.0t koneella ja vulkanointi finaalissa, mikä kuuluu myös ulospäin...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ostoilmoitus foorumille olisi oma ratkaisuni.
Eppuheppu
Viesti Kirjoittaja Eppuheppu »
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahko ... 000022920/
Tuollaisellako Bilteman vehkeellä olette pyörää irrotelleet/kiinnitelleet? Vois käydä hakemassa, jos kerta hinta ja laatu kohtaa ees jotenkin. Tekeehän tuolla sit varmaan muutakin.
Saab 9-5 2.3tA -98
Opel Vectra 2.0i -94
