Sähköantenni
9000 automaatilla
Sähköantenni
Oliko niin, et Kolkin piiskan pitäis radion pois päältä ollessa mennä täysin alas vai pitääkö sen ekan pätkän jäädä näkyviin?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
vfr
Re: Sähköantenni
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kyllä sen pitää kokonaan mennä alas.
Omassa alkoi viikolla antenni kiukuttelemaan, pitää viikonloppuna kattoa mikä siinä tällä kertaa on.
Volvo V90 -17 käyttis
9000 automaatilla
Re: Sähköantenni
Ok, kiitos tiedosta! Mulla jää viimenen pätkä pihalle, ei meinaa mennä kirveelläkään. Sillä en ole vielä tosin koittanut... :D.
tturku
Re: Sähköantenni
Viesti Kirjoittaja tturku »
Sinne kertyy likaa pikkuhiljaa ja alkaa jumittamaan. Sieltä kuuluu semmoinen pauke jos hampaat hyppivät ruodosta. Itse olen putsaillut sitä silloin tällöin varsinkin talvella tuulilasinpesunesteellä, joka pakkasen kestävää. Niitä ruotoja saa sitten irrallaan esim. motonetista jos ruodosta on hammastukset menneet rikki ja siksi ei kelaudu ulos tai sisään jossain kohtaa. Hintaa tais ruodolla olla noin 20€ muutama vuosi takaperin.
9000 automaatilla
Re: Sähköantenni
Tuliko muoviruodon mukana metallinen teleskooppi?
Vaihto ei liene avaruustiedettä, siitä oli kai jo thredi olemassa...
tturku
Re: Sähköantenni
tulee joo, eihän sitä muoviruotoa saa varmaan mitenkään itse teleskoopista irti. Ohjeita varmaan löytyy mut itse taisin vaan availla verhoilun ottaa antennin irti ja aloin näpertelemään. Ei ole paha rasti vaihtaa itse.
9000 automaatilla
Re: Sähköantenni
Perehdytään. Verhoilu on pois, kun kontti oli märkä: antennin vedenpoisto letku oli kontin puolella ja vesi tuli väärään paikkaan.
9000CD23T
Re: Sähköantenni
Otetaanpa asia esille, og9-3 sähköantennissa ei ole mitään elonmerkkejä.
Käsin liikuteltaessa ( uloimmasta jatkoksesta ) tuntuu selvä vaste ulos ja sisäänpäin.
Siis moottori tuntuu pyörivän, luultavasti liuku hammastuksesta ei ole hampaita poikki.
Yksi jatkos oli jumissa, wd40 auttoi tähän vaivaan, nyt kaikki jatkot tulevat ulos ja menevät
sisään.
Mutta antenni ei toimi laitettaessa virrat+soitin päälle.
Täytyy suorittaa jatkotutkimuksia, jospa sieltä olisi vain pistoke irroitettu.
9000CD23T
Re: Sähköantenni
No niin, johtohan sieltä oli irroitettu.
Ja varmaan sen takia että rupesi naksuttelemaan, no ankaraa rasvausta ja mekaanista
liikuttelua, ja niin vaan antenni rupesi toimimaan.
kapitänmies
Re: Sähköantenni
Viesti Kirjoittaja kapitänmies »
9000 automaatilla kirjoitti:Tuliko muoviruodon mukana metallinen teleskooppi?
Juu aina tulee, Motonetistä tuo: http://www.motonet.fi/fi/varaosat/499/4 ... t-Antennit
2,5 min videoo kertoo enemmän kuin tuhat sanaa... Tuolla: https://www.youtube.com/watch?v=oQMBmJ7OJCM
Tämä siis toimii jos se metallipiiska on jumissa, murtunut tms.
Jos se muoviruoto joka työntää antennin ulos/vetää sisään on poikki ja jäänyt moottoriyksikön kelalle joutuu lisäksi purkuhommiin l. moottoriyksikkö pitää kaivaa irti, avata ja tyhjentää katkennut ruoto veks, nippuun ja takas paikalleen + uusi piiska sisään em videon ohjeen mukaan. Ei paha homma sekään, olisko puolen tunnin juttu, ensikertalaisella ehkä vähän kauemmin. Sit kasatessa ei kannata tehdä Ranen hommia = se vedenpoistoletku kannattaa tunkea takas reikäänsä kuten joku jo kirjoittikin.
Volvo C70 Summum T5 -07, Opel Kapitän P 2,6 -63, + aina luotettavat 2 x Corolla -03, Yaris hybrid -17
EX: Saab 9-3 SE 2,0i Cab -98, Oulussa clubilaisella nyt
eijzii
Re: Sähköantenni
Viesti Kirjoittaja eijzii »
Itsellä toimi tän kevättalven mitä toi turbo on ollu sillä periaatteella että ulos kun piti saada niin viikon välein löi nyrkillä siihen koteloon jossa on se antenni. Nyt se päätti tiltata ittensä sitten ulkonaoloasentoon vaan pääasia että radio kuuluu :D
Saab 900i -90 (RIP)
Opel Vectra -91 (yyh)
Nissan Sunny n14 -94 (RIP)
Opel Astra g -95 (eiooikävä)
Renault Laguna II -01 (vara-auto)
Saab 900t -96 ( <3 )
RiikkaK
Re: Sähköantenni
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Varmaan sama vika täälläkin, raksutus kuuluu, mutta ei mene vika pätkä sisään...Onko se siinä het hollilla kun verhoilun irroittaa???
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
9000CD23T
Re: Sähköantenni
Se viimeinen pätkä on lian takia jumiutunut, ei muuta kuin voitelua peliin ja yrittää
liikutella sitä pätkää käsin vetelemällä edes takaisin.
RiikkaK
Re: Sähköantenni
Mä ainakin tänään uitin sitä aseöljyllä, josko huomenna jatkais...Ei mulla ainakaan käsin liiku piiska mihkään, piti virroilla leikkiä :)
Nro 6180
