Millainen grilli kannattaa hankkia?
Määrittele edullinenPoy kirjoitti:Mistäs sais edullisesti hyvän puukäyttöisen grillin? Joku kesäkeittiösysteemikin kelpaa, jos vaan hinta ei karkaa käsistä.
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... Groups=680
tuolla lisää tietoa ja malleja.
Meillä K-Raudassa on ainakin myynnissä puugrilli/savustin 299e. Eli siinä on sivussa tulipesä jonka päällä on myös ritilä, eli sen päällä voi grillata/savustaa. Lämpö/savu kulkee pesän sivusta olevasta lämpöaukosta isompaan grilliin, jossa on iso grilliritilä. Lisäksi isossa grilliosassa sekä "tulipesässä" voi käyttää hiiliä/brikettejä. Liika savu poistuu noin 50cm korkeasta savupiipusta. Tuo on kyllä ihan näppärä peli. Merkki on Cello ja malli Country. Grillin näet uusimmassa K-Raudan kuvastosta.
Weberillä on myös Smokey Mountain Cooker Smoker savustin/grilli, jota voi käyttää hiilillä/briketeillä sekä puulla. Lähinnä tuo vastaa pallogrilliä, mutta grillaustasoja on kaksi ja lisäksi tuolla voi savustaa. Tätä löytyy myös K-Raudoista.
- Matalapaineturbo
Re: Millainen grilli kannattaa hankkia?
Tänne ei ole kukaan vähään aikaan kirjoittanut. Laavakivethän ovat jo historiaa. Minkäslainen grilli tämmöinen olisi -->Campingaz Adelaide Classic 2L ? Hiiligrilli on olemassa, mutta kaasu olisi hyvä nopeuden takia ja sen saisi puiselle terassille.
2 polttimen grilli piisaa meitin taloudelle. Hinta pitäisi jäädä alle 200 ekun. Suosituksia ja kokemuksia kehiin. Tuo cambingaz vaikuttaa ainakin uutena jämäkälle hinta luokassaan.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Ostin itse juuri Prismasta jonkun 3-polttimoisen grillin 199€. Se on hyvän kokoinen, sisältää ritilän ja parilan.
Mun mielestä mun käytöllä grillin ei tarvitse olla kallis, sillä se kestää kuitenkin max. sen 5-vuotta kunnes hajoaa huollon puutteeseen
http://www.prisma.fi/market/prisma?a_Vi ... eName=Main
Tuon mallin hain kotiin ja olen ollut tyytyväinen. Tohon mahtuu tarpeeksi lihaa jos on vieraita ja muutenkin vaikuttaa ihan soivalta peliltä. Kaikki noi kaasugrillit vaikuttaa olevan samanlaisia, mä en huomaa eroa 199,299 ja 399€ grillien välillä. Joku vaikuttaa tukevammalta ja toisessa on hienommat työtasot. Mutta itse ruoanlaittossa on ole huomannut eroja. En tiedä olenko erittäin väärässä näiden asioiden suhteen... Sen olen kyllä huomannut, että grillien hinnat ovat tulleet alas. Edellinen grilli jonka ostin oli paljon pienempi, kaksitasoinen ja siinä oli kaikkea turhaa, mm. ikkuna jonka läpi voi katsoa ruoan valmistumista avaamatta kantta. Se toimi kahden ensimmäisen kerran ajan kunnes se meni rasvasta ym. umpeen. Maksoi muistaakseni suurinpiirtein samat kuin tuo nykyinen.
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
BeefEater Discovery ( kolmella polttimella )
Pari kesää jo toiminut moitteetta.
http://www.buygasgrills.com/beefeater-d ... -s/258.htm
Tällaista ongelmaa en ole huomannut.Se toimi kahden ensimmäisen kerran ajan kunnes se meni rasvasta ym. umpeen
Moi,
Minä kävin myös viimeviikolla hakemassa tuollaisen Prisman mallin: Barbeg S-623WH.
Hintaan nähden hyvä peli. Riittävän tehokas, samalla tukeva rakenne. Vasta pari kerrtaa olen grillaillut. Kesäkelejä odotellessa...
Terve!
Hain tällaisen pari viikkoa sitten. Emaloidut tasot vaikuttavat (uusina ja ehjinä) ihan pirun hyvältä keksinnöltä.
http://www.gigantti.fi/product/pienkone ... aasugrilli
Alustavasti katselin, että tasot poistamalla polttimien päälle voisi mahtua savustuspönttö
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
# 4916
Nostetaas aihetta ylös. Kaasugrilli pitäisi hankkia. Hintaa noin 300€. Lähinnä mietityttää että kauan kestää jos seisoo mahdollisesti talvetkin tuossa katon alla. Onko hyviä kokemuksia?
Jos valurauta polttimet, niin kyllä kestää.
Toki siivota kannattaa ainakin syksyllä ennen talviteloille laittoa, niin ei pääse korroosio etenemään.
Itsellä tommonen n 150€ malli , merkki Opal, juurikin valurautapolttimilla ( 2kpl) , ikää jo 6v eikä kuoressa näkyviä ongelmia. Ulkosäilytyksessä hupun alla ollut.
Se lämmönjakopelti näistä taitaa ensimmäisenä mädäntyä.
Ensioireiden ilmaannuttua taittelin ja rälläköin moisen 2mm rosterista, joten nyt menee pitkälle....
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Beefeateriin ostin viime vuonna uudet lämmönjakolevyt.
Mitään muuta murhetta ei ole ollu.
http://www.kaasuvalo.fi/verkkokauppa/ru ... rjaan.html
Eikö kukaan grillaa enään? Nostetaas hankitahintaa johonkin 500-600 kieppeille jos tulis lisää suosituksia?
Toki grillataan, myös läpi talven. Kun suosituksia halajat, niin ota pohdintaan Weber 67cm:n hiiligrilli. Käy melkein kaikenlaisen ruoan laittoon, kun vain kikat keksii. Weber 67 Menee tuohon hintahaarukkasi alarajalle. Jää vielä briketteihin tai hiiliin rahat. Btw. Motonetissa on erinomaisia Marienburg-nimellä myytäviä hiiliä.tturku kirjoitti:Eikö kukaan grillaa enään? ..
MiTo QV -10
Olen eri mieltä: keväällä puhdistus, rasvakerros on hyvä suoja.Fakiiri kirjoitti:Toki siivota kannattaa ainakin syksyllä ennen talviteloille laittoa, niin ei pääse korroosio etenemään.
Insignia
Insignia
