Kyllä se noin tiivistyy. Ja putken yläpäähän sitten se paperinen laippatiiviste.arvi kirjoitti:Tiivistyykö ässän ahtimen paluuöljyputki näin?
Tökkään sen o-renkaan putkessa olevaa pykälää vasten, putki lohkoon ja toinen pää ahtimeen kiinni?
Vai onko siihen joku kikkakepponen?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
						99T16 Petro -81
#2713
Mistä 99 Saabiin uusi etummainen moottorin/vaihteiston tukikumi. Se syylärin alla sijaitseva.
99T16 Petro -81
#2713
						99T16 Petro -81
#2713
Löysin suabbini kumimattojen alta kosteutta kankaassa. Ollut jo muutaman viikon. Onko vaarallista jos pitemmän ajan makaa siinä? Ruostuttaako pohjan paskaksi? Millä sais tuon kosteuden pois?
									Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Osaisiko joku auttaa ? Mikä olisi punaisen 900i 16v -90 värikoodi . Pitäisi ilmeisesti olla tavaratilan luukun alla mutta häipynyt jonnekin ?
^Onko kuskin oviaukossa jäljellä sitä renkaiden ilmanpainetarraa? Siinä pitäisi myös lukea maalin ja sisustuksen värikoodit
									NG9-3 Aero MY05
Eipä löydy ilmanpainetarraakaan . Joku on joskus "siivonnut" kaikki "ylimääräiset" tarrat pois
Volvo V90 -17 käyttis
Missä mahtaa olla vika kun pyyhkijät ei toimi ollenkaan nopeimmalla nopeudella vaan kytkettäessä pyyhkimet pysähtyy..? Auto on vm 87 90.
Ihmettelen myös kun autossa (4-vaihteinen) ei ole tihkua, mutta kierroslukumittari löytyy. Eikö kierroslukumittari ollut ysikymppisessä vain 5-vaihteisissa malleissa?
					Viimeksi muokannut Cullin, Ke Kesä 15, 2016 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Millä sais valkaistua nuoita puskurien valkoisia koristelistoja? Kuskin ovessa oleva lista on jostain syystä ruskettunut ja ois tarkotus saada se samaan tai lähes samaan sävyyn muiden listojen kanssa.
Joku ehdotti kloriittia mutta enpä tiedä.
Minkä kokoisella asennuskaulalla pitää vapaavirtaussuodatin olla, että käy Lucaksen ilmamassamittariin? 76mm??
Eli mikä on lucaksessa immun imuaukon ulkohalkaisija?
99T16 Petro -81
#2713
						99T16 Petro -81
#2713
kukkuu
eikö kellään ole irrallaan lucas immua josta kehtaisi mitata. Mittaisin itse, mutta auto toisella paikkakunnalla ja putsari pitäisi saada viikonlopuksi, että pääsisi baanalle.
99T16 Petro -81
#2713
						99T16 Petro -81
#2713
Mistäköhän mahtaa päästä vesi nopan lattiamatoille? Erityisesti takana melkein lainehtii sadekelillä/sateen jälkeen. Mielestäni ovien tiivisteet ovat ehjät. Takapyöräkoteloissa on molemmilla puolilla pienet reiät. Onko mahdollista että pyörivä rengas heittää vedet sinne ja jotenkin se pääsee sitten lattiamatoille?
Mistä saa sopivia popniittejä ovien alareunan kumilistan kiinnittämiseen? Ja mielellään mustia kuten alkuperäiset.
Motonetin paksuin ja lyhin 4,8mm popniitti on liian väljä...
Huoltokirjan ekan sivun tarrassa tai kuskin ovipahvin takana olevassa muovissa on myös värikoodi ainakin omassa 1993 900:ssa...korpi kirjoitti:Osaisiko joku auttaa ? Mikä olisi punaisen 900i 16v -90 värikoodi . Pitäisi ilmeisesti olla tavaratilan luukun alla mutta häipynyt jonnekin ?
