Persoonallinen öljynvaihto satkuun
Saabi_Saab
Viesti Kirjoittaja Saabi_Saab »
Kävipä niin, että öljyproppu oli erittäin piukassa ja tuhtasin sen kanssa niin, että auton toinen rengas oli kiven päälle ajettu joten tilaa oli vähän työskentelyyn. Mikä siis neuvoksi kun öljyt piti vaihtaa? Irroitin öljynsuodattimen ja käynnistin moottorin 20 sekunniksi. Moottori pumppasi härskisti öljyt ulos niin että suuri osa taitoi mennä öljynkeräysastian ohi. Ei muutakuin uusi suodatin kiinni ja öljyt sisuksiin. Sitten auton peruutus ja paperia kätöseen ja sytytin. Sitten poltetaan maasta siihen roiskuneet jäteöljyt taivahan tuuliin ja homma on valmis :D Niin, joku voisi sanoa että riskaapeliä mutta kyllä siellä koneessa on sylintereissä ja laakereissa sen verran öljykalvoa että se kestää 20 sekunnin käytön tyhjäkäynnillä ilman suodatinta.
nugge
Re: Persoonallinen öljynvaihto satkuun
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mitä vittua mä just luin.
9-3SS 1.8t Vector -08
palauril
Viesti Kirjoittaja palauril »
nugge kirjoitti:Mitä vittua mä just luin.
Ja kuka kehtaa edes tuollaisen "huoltotoimenpiteen" laittaa julkisesti luettavaksi?
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
nugge
Trolli?
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
[quote="Saabi_Saab"]Kävipä niin, että öljyproppu oli erittäin piukassa ja tuhtasin sen kanssa niin, että auton toinen rengas oli kiven päälle ajettu joten tilaa oli vähän työskentelyyn. Mikä siis neuvoksi kun öljyt piti vaihtaa? Irroitin öljynsuodattimen ja käynnistin moottorin 20 sekunniksi. Moottori pumppasi härskisti öljyt ulos niin että suuri osa taitoi mennä öljynkeräysastian ohi. Ei muutakuin uusi suodatin kiinni ja öljyt sisuksiin. Sitten auton peruutus ja paperia kätöseen ja sytytin. Sitten poltetaan maasta siihen roiskuneet jäteöljyt taivahan tuuliin ja homma on valmis :D Niin, joku voisi sanoa että riskaapeliä mutta kyllä siellä koneessa on sylintereissä ja laakereissa sen verran öljykalvoa että se kestää 20 sekunnin käytön tyhjäkäynnillä ilman suodatinta.[/quote]
Imuvaihtajalla homman olisi saanut hoidettua paljon paremmin.
jeeeeeee!
tai ajamalla vaikka rauman suuntaan ni ois putkitongeil napattu vanha pois ja uutta hyllystä tilalle.
jäteöljy sotkuakaan ei olisi tarvinnu polttaa :D
Saabi_Saab
palauril kirjoitti:
No minä kehtaan. Mitä ihmeellistä tuossa nyt on. Kyllä se on ihan ehta huoltotoimenpide öljyjen vaihtaminen. Huomasi heti moottorin käynnin pehmentyvän kun sai uudet liukasteet sisuksiinsa. Kun päätän hoitaa homman niin hoidan sen tavalla tai toisella. Seuraavalla kerralla menen korjaamolle niin saavat irroittaa propun ja vaihtaa sen uuteen.
Aina on tietysti muutama hienostelija napisemassa että ei noin voi tehdä hommaa.
Audiojack
Saabi_Saab kirjoitti: Huomasi heti moottorin käynnin pehmentyvän kun sai uudet liukasteet sisuksiinsa.
Kuinka vanhat öljyt siellä oikein oli sisällä 8O
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
*maailman suurin facepalm*
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Tarkka kuulo, jos huomaat koneen käynnissä eroa...eiköhän se raksuta ihan samalla tavalla.
Saabi_Saab
KN/Lieto kirjoitti:Tarkka kuulo, jos huomaat koneen käynnissä eroa...eiköhän se raksuta ihan samalla tavalla.
Kyllä sen eron kuulee tyhjäkäynnillä kun vertaa 15tkm ajettuja öljyjä ja uusia. Se on ymmärrettävääkin koska tuoreilla öljyillä saadaan enemmän painetta joka kiristää mm jakoketjua enemmän mikä vähentää ääniä. Monet ammattikorjaajat on saman havainneet joten ei ole uusi asia.
nugge
Jakoketjunkiristin on jousikuormitteinen ja hammastetulla tangolla jotta ei pääse peruuttaan. Öljypaine kyllä auttaa sitä mutta teoriasi on väärä.
Coltti
itseasiassa alkupään 16v koneista löytyy erilainen hydraulisesti toimiva kiristin kuin se hammastettu.
Siellä on myös jousi sisällä, mutta ei räikkämekanismia.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
nugge
Nyt ei taida olla alkupään 16V koneesta kyse jos on oikeaan osioon tämä postattu...
jefreitteri
Ei kai siinä. Mikä minä olen tuomitsemaan. Hauskaahan tuota oli lukea, mutta itse olisin ehkä yrittänyt kuitenkin avata sen tulpan tavalla tai toisella. :D
