Pissapojan nesteet häviää itsekseen.
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Tollanen ongelma on, että saa täyttää alvariinsa pesunestesäiliötä. Se ei kumminkaan vuoda, vaikka sen täyttää piri pintaan, mutta kun lähtee ajamaan, niin johan tulee kabiiniin lasolin hajua ja muutaman päivän päästä ruudussa palaa huomautus nesteen vähyydestä..
Sellaista havaintoa olen tehnyt pari kertaa, että kun kääntyy jyrkästi, niin nesteitä tulee toisen puolen etukulmasta puskurin helmaa pitkin ulos, siis täysin "väärältä puolelta, missä säiliö on!
Onko jollain ollut vastaavaa ja saanut korjattua vuodot kuriin?? Onko siellä jokin haaraliitin/takaisku, mikä voisi vuotaa taitekohdasta umpioiden/tuulilasin letkusta?
Olen jo ostanut uuden korkin säiliöön, kun vanha ei pysynyt paikallaan ja painanut sen täyttökaulan tiiviisti kiinni säiliöön, mutta ei tullut minkäänlaista parannusta asiaan..
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
kalle37
Re: Pissapojan nesteet häviää itsekseen.
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ajovalojen pesurin letkussa on takaisku! Mulla oli vastaava tilanne edellissä kulkinessa!
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Mixu87
Viesti Kirjoittaja Mixu87 »
Lainataan tätä ketjua. Eli oikean eturenkaan takaa pudottelee jonkin verran nestettä. Käännöksen jälkeen tuntuu tulevan vähän reilummin. Voisi olla pissapojan nestettä, sillä vedeltä vaikuttaisi. Meneekö noilla kohdilla pissapojan letkua vai mistä vuoto voisi tulla?
Alla kuva vuotopaikasta.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
^ Olisiko tuo pikemminkin ilmastoinnin kondenssivettä.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Mixu87
Tobbana kirjoitti:^ Olisiko tuo pikemminkin ilmastoinnin kondenssivettä.
Saattaapa ollakin. Eipä tullut tuo vaihtoehto mieleen. Yllättävän paljon vettä kuitenkin tulee, niin täytyy nyt seurailla vähän pidempään. Heti ajon jälkeen on paljon enemmän vettä valumassa kuin tuossa kuvan otto hetkellä.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Tarkasta ne takaiskut missä kunnossa ovat. Omasta farkkuversiosta poksahti kesäkuun alussa konepellistä takaiskun pohja irti. Valahti nesteet hyvinkin nopeasti pihalle.
Mixu87
patu kirjoitti:Tarkasta ne takaiskut missä kunnossa ovat. Omasta farkkuversiosta poksahti kesäkuun alussa konepellistä takaiskun pohja irti. Valahti nesteet hyvinkin nopeasti pihalle.
Sen verran taitamaton näiden kanssa, eli mistä takaiskut löytyvät?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ainakin minun autossani takaiskut pissapojalle on itse pesusuuttimissa.
kalle37
Mites onko ajovalon pesurit? Vois vuotaa niiten letkuista tai takaiskusta.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
Tuon kuvan vuotopaikan kohta ei minusta kyllä täsmää lampunpesurien mahdolliseen vuotoon mitenkään. Tuo paikka täsmäisi ilmastoinnin kondenssiveteen parhaiten, jota jo @tobbana ehdottikin. Tuolta tuota kondenssivettä tulee eritoten silloin kerralla enemmän, kun auton asento muuttuu vaaterista.
