9-3 soittimen vaihto
Kolttonen
Viesti Kirjoittaja Kolttonen »
Elikkäs tuli vaihdettua originaalin soittimen tilalle pioneerin 2-din (AVH-280BT).
Kaikki muuten ok, mutta tässä 9-3 mallissa on se lisävahvistin ovikaiuttimille.
Kolvasin itselleni 8-DIN --> RCA adapterin tämän kuvan mukaan:
http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... re_out.GIF
Käytössä ovat vain Front left ja right, amp on sekä signal ground.
Kaiuttimet eivät kuitenkaan inahdakaan, onko kytkentäni oikein vai voiko jokin siinä olla pielessä?
Ovikaiuttimet toimivat alkuperäisellä soittimella moitteetta.
9000CD23T
Re: 9-3 soittimen vaihto
Antaako se uusi soitin herätevirran vahvistimelle..?
AMP On.
Sivu 33. Liitäntä n.o 8
http://www.pioneerelectronics.com/Stati ... 101915.pdf
Kolttonen
Herätevirran otan antennin ohjauksesta eli kun radion laittaa päälle niin virta tulee kyseiseen piuhaan.
Kun kytken tekemäni adapterin niin ovikaiuttimista kuuluu hyvin kevyesti hurinaa yms. mutta musiikkia niistä en saa ulos. Kiinnostaisi tietää millä tavalla muilla on samanlaisessa tilanteessa. Olisiko rca-signaalin muunnoksessa sitten jotain häikkää...?
Tänään vielä varmistin niin toimii vanhalla soittimella, mikään ei siis rikki ole.
Onko liitinkuva kaapelista vai soittimen takaata? Jos ovat kumminkin väärällä puolella.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Kolttonen
Noniin tuossa eilen palasin taas asian ääreen ja sain jollain tavalla kuulumaan musiikkia ovikaiuttimista. Kytkentä pitäisi siis olla ok mutta musiikki kuuluu todella hiljaa verrattuna muihin kaiuttimiin. Aloin epäilemään että soitin ei oikein ymmärrä tuota kytkentää...
Oma tulkinta on että kuva ois mankkarin perästä.
Jos piuhat on oikealla puolella niin tsekkasin ettei joku karva oo jäänyt oikkariin.
9000 CS 2.0t 1996
