Windows 10
Re: Windows 10
Ainakin minulle tuli ohjelmien asennuksen jälkeen Win10:n käynnistysvalikon sovelluslistaan kansio "Saab", josta löytyy sitten WISin ja EPC:n käynnistyslinkit. Työpöytäkuvakkeita en laittanut tai jos ne tuli asennuksen yhteydessä työpöydälle, niin lensivät heti roskakoriin.
Oletusasennuskansio noille molemmillehan on c:\SAAB, jonne asennuksen yhteydessä tulee sitten omat kansiot EPC:lle ja WISille. EPC.exe löytyy osoitteesta c:\SAAB\EPC\EPC.exe ja WIS.exe löytyy osoitteesta c:\SAAB\WIS\bin\wis.exe
Näin ainakin omassa koneessani, jossa asennus tehty oletuskansioiden mukaan C:-levylle.
Sämst Av Alla Bilar
- "Tuplakaasari"
Re: Windows 10
Jees, nyt löytyi oikeat tiedostot ja molemmat ohjelmat toimii! Kiitokset AZP ohjeista!
Re: Windows 10
http://www.digitoday.fi/vimpaimet/2016/ ... 0167917/66
Jos on jahkaillut Win10:n kanssa, niin nyt on päätöksen aika. Huomenna ei kai enää seiskan tai kasin ohjelmistoavaimella kymppiä aktivoida.
Oletan tosin, että jos koneelle asentaa ja aktivoi vielä tänään kympin, toimii kyseinen Win7/8-avain kympin aktivoinnissa myös tulevaisuudessa. Tällöin voisi siis säilyttää option kymppiin asentamalla sen ja palauttamalla sitten koneen vanhempaan käyttikseen. Jatkossa tarvitsisi sitten vain kympin asennusmedian, ja sellaisen saa ladattua liittymällä MS:n kehittäjäohjelmaan. Itse liityin talvella, ja hyllystä löytyy nyt kympin asennus-DVD:t ja iso-filet tallessa myös koneella. Niistä saa tehtyä myös asennukseen soveltuvan muistitikun.
Re: Windows 10
Tuolta löytyy myös:Jatkossa tarvitsisi sitten vain kympin asennusmedian, ja sellaisen saa ladattua liittymällä MS:n kehittäjäohjelmaan
(Lataa työkalu nyt kohdasta)
https://www.microsoft.com/fi-fi/softwar ... /windows10
- Rattivaihde
Re: Windows 10
Seuraavana päivänä ilmoitettaneen jatkoajasta, kun Microsoftille tulee suru puseroon päivittäjien vähäisestä määrästä.
Omalta koneeltani automaattipäivitys-päivitys on disabloitu lopullisesti. 8.1:llä käytettävyys on siedettävää, siinä vaiheessa kun kone leviää ja/tai opiskeluköyhyys loppuu vaihtuu käyttöjärjestelmä
#5168
Re: Windows 10
Muistelen jostain lukeneeni, että jos palauttaa takaisin vanhan Windowsin, niin ilmainen päivityskerta on käytetty ja uutta kertaa ei enää onnistu? Kai se lisenssin kanssa menee niin, että päivityksen yhteydessä vanha avain päivitetään Windows 10 avaimeksi, eli vanhan Windowsin aktivointi ei onnistu ellei palauta takaisin vanhaa, jolloin avainkin päivitetään takaisin vanhaan versioon. Ja tällä ei taas saa aktivoitua Windows 10:ä enää jatkossa?AZP kirjoitti:Oletan tosin, että jos koneelle asentaa ja aktivoi vielä tänään kympin, toimii kyseinen Win7/8-avain kympin aktivoinnissa myös tulevaisuudessa. Tällöin voisi siis säilyttää option kymppiin asentamalla sen ja palauttamalla sitten koneen vanhempaan käyttikseen.
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Windows 10
Vielä viimetingassa eli alkuviikosta kotona yhden pöytäkoneen päivitin ja koville otti. Kesti noin 14 tuntia josta Asennus 99% -tilassa viimeiset 10 tuntia, mutta asentui lopulta ihan odottamalla ja kaikki näyttää toimivan (niiltä osin kun vielä on ehtinyt katsoa). Aika paljon ehti lueskella aineistoa asennuksen jumituksista ja Microsoft suositteli, että ainakin 48 tuntia (!) kannattaa odottaa vastaavassa tilanteessa, ennenkuin resetoi koneen.
--Hannu H #1020
Re: Windows 10
Mulla onnistui päivitys vasta, kun latasin ISO-tiedoston muistitikulle ja asensin sieltä. VArmaan 9 kertaa yritin asentaa 10:tä, eikä Microsoftin omilta sivuilta löytynyt mitään apuja. Jostain suomalaisesta blogista taisin löytää hyvät ohjeet (5 eri tapaa) Kympin asennukseen. Miten voi olla noin vaikeeta!!!
Re: Windows 10
ihmetelly miksi ei käyttis 8 ole edes tarjonnu kymppiä.
Re: Windows 10
^onko Windowsin automaattiset päivitykset olleet koko ajan päällä?
Itse suosittelen asentamaan kympin kokonaan puhtaana asennuksena, eli tuosta MS:ltä saatavasta mediasta tekee boottaavan käynnistys-USB-tikun, alustaa kovon uusiksi ja asentaa suoraan kympin. Aktivointi tapahtuu se illä seiskan tai kasin avaimella, joka uudemmissa koneissa on digitaalisesti BIOSissa, eli ei vaadi toimenpiteitä käyttäjältä.
Omat kokemukset muutaman kuukauden käytöllä kympistä on kyllä pääosin positiivisia.
Re: Windows 10
kyl näyttää olevan ja kerran viikossa olen muistaessani etsiny manuaalisesti ilman tulosta
Re: Windows 10
No toisaalta jos sen kympin haluat asentaa, niin järkevintä on tosiaan tehdä se puhtaana asennuksena. Ei siitä päivityksestä tunnu olevan kuin harmia.
Re: Windows 10
Kyllä saa olla onnellinen jos on noilta pakkomainoksilta säästynyt. Sitä tässä eniten odottaa että se tyrkytys loppuu. Vaikka kuinka on katsellut tarkkaan mitä päivityksiä asentaa, niin silti se aina jotain kautta on putkahtanut ja tämä viimeisin kokoruudun tyrkytys oli kyllä kaiken huippu. Asentaahan sen kympin tosiaan voi ilman tyrkytystäkin.
Re: Windows 10
Pakko todeta, että paskan "myivät" Eihän tää pysy pystyssä juuri hetkeäkään.
Alkuun tosiaan tein ihan perus päivityksen Win7->Win10 ja parin yrityksen jälkeen päivitti täysin ilman ongelmia. Parin tunnin käytön jälkeen jäätyi ensimmäisen kerran. Reset-nappulan painamisen jälkeen ehdin kai 5min käyttää kun sama tapahtui uudestaan, ja uudestaan, ja uudestaan. Toisinaan oli jopa pidempikin väli, mutta mitään loogista selitystä ei löytynyt.
No aloitin sitten putsaamaan yhtä 240 gigan SSD-levyä että saan tehtyä sen "puhtaan asennuksen" sinne. Windows10 ISO-tiedosto USB-tikulle ja hienosti asentui kaikki, ei mitään ongelmia. Mutta taasen noin parin tunnin käytön jälkeen sama oravanpyörä. Jäätyy aivan täysin ja pakko resetoida koko kone. Olis mulla muutakin tekemistä kuin painia jopa ME:tä epävakaamman käyttöjärjestelmän kanssa.
Re: Windows 10
Itellä ei oo kolmessa tietokoneessa kaatunut kertaakaan, on nyt kuitenkin jo ainakin sen seitsemän kuukautta ollut käytössä. Ainakin paljon nopeempi on tuossa 200€ läppärissä kuin 8.1 oli, ja pöytäkoneessa boottaa nopeammin kuin näyttö
