Muutoskatsastettu bägittömäksi
saabisti69
Viesti Kirjoittaja saabisti69 »
Tonnari on muutoskatsastettu bagittomäksi, toimenpiteet SRS-Boxi poistettu, Etutörmäysuojat poiskytketty, Turvavyönkiristimet poiskytketty, Ratti vaihdettu bägittömään, sulake poistettu ja SRS-Valo poistettu. Muutoskatsastukseen vaadittiin turvavarusteluettelo ja mitkä on poistettu sekä korjaamon leima+allekirjoitus + rakennekuva kopio noista ratti vaihtoehdoista, sekä lähde itsellä oli tämä http://ys3.se/catalogue/node/1993/1808/ josta tuloste, autossa ei saa olla muutoksessa mitään viittauksia turvatyynyihin tarroja tai tekstejä. Tosiaan tuon vaihdon voi tehdä vm 1985-1993 tonnareihin.
Auto on vuosimallin 1993 CS tonnari jossa on airbag, ja kun tunnettua bägivalo palaa eikä saa katsastuksesta läpi tuon valon takia, valoa on nollattu ja testeri ilmoittaa että ei virheitä mutta heti kohta valo syttyy, alkaa menemään hermot tuon kanssa. Kuitenkin tätä mallia on tehty ns bägittömänä versiona ja kiinnostaisi nähdä miten on tuon bägittömän ratin asennus on toteutettu, ainoa este on tuo töötin laittaminen uuteen rattiin. Neuvottelen katsastuksessa tuon bägin pois ottamiseksi ja katsastaa bägittömaksi.
Tai jos jollain on bägitön tonnari m92-m93 jossa olisi tuo bägitön rattitsydeemi purettuna, niin voisiko ottaa kuvan tuosta toteutuksesta ja postata tänne, lähinnä kiinnostaa tuo töötin johtojen toteutus. nykyisellään ei mene näillä liitimillä nuo merkinantolaitteen johdot bägittömästä versiosta läpi.
Viimeksi muokannut saabisti69, Ke Elo 10, 2016 13:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
0009
Re: Onko Oulussa Bagittömän cs omistajia
Viesti Kirjoittaja 0009 »
saabisti69
Kiitti näistä kuvista, sain vielä muutosprojektista informaatiota yksityisviestillä käyttäjältä Kupari joka on tämän projektin vienyt muutokseen asti, ilmoitan tähän ketjuun tuloksen myöhemmin. Projektipäivitys, SRS-Boxi poistettu, Bägillinen ratti vaihdettu saabin bägittömään rattiin, etutörmayssuojat irtikytketty, SRS valo poistettu, tehty kirjallinen luettelo turvavarusteista, mitkä ovat poistettu käytöstä sekä mistä on rakennekuvat tulostettu eli lähde itsellä on tämä linkki käytössä, http://ys3.se/catalogue/node/1993/1808/, töötin kytkentä jäljellä sekä katsastus, saapa nähdä miten käy. Tosiaan bägin voi vaihtaa bägittömään vm 85-93 tonnareissa, 94 mallissa ei enää onnistu.
Autumn
Re: Muutoskatsastettu bägittömäksi
Viesti Kirjoittaja Autumn »
Moikka.
Löytyisikö keneltäkään arkistojen kätköstä tuota turvavarusteluetteloa? Vai tarkoitetaanko tässä tätä kuvaa EPC:stä?
https://img.aijaa.com/b/00942/14973807.jpg
Rattivaihtoehdot näyttää löytyvän myös EPC:stä.
-Janne
saabisti69 kirjoitti: ↑
Ti Elo 02, 2016 12:00
Trust Me, I Know What I'm Doing..
9000 Aero -93 RE85
#3264
