kannentiiviste? lomareissussa!
zaappi
Viesti Kirjoittaja zaappi »
Joo ajeltiin n.310 km. kohteeseen. Aamulla lähti vasta pienellä pintakaasulla huonosti käyntiin. Kun ajoi moottorin lämpimäksi hirveä savutus. Harmaata savua. Öljyä oli hukannut tuolla edellä mainitulla matkalla n. 1.5 litraa. Ei ole hukannut vesiä eikä kerää painetta, lämmöt normaalit. Ei tiputa öljyä mistään.
käy ehkä hieman normaalista poiketen mutta kaikilla kuitenkin. Tyhjäkäynnillä kun nostaa kierroksia, lämpimänä, koko mäki täynnä savua. Moottorivikavalon sytytti kun aamulla käynnisti. Uskaltaisiko lähteä ajaan tota +300 km siivua kun heittää öljä koneeseen...????
Öljyn merkkivalo ei palanut ollenkaan vaikka tikku ei edes kastunut....
Saab 95 -06 2.0 Tehtaan BioPower. Ja 85:sta tankissa.
Kupari
Re: kannentiiviste? lomareissussa!
Viesti Kirjoittaja Kupari »
En minä ainakaan ajaisi, hajottaa vielä ehjänä olevia paikkoja. Tietyti jos tulevan rempan hinnalla ei väliä niin leipouttaa kokonaan kiinni ja hinauttaa lopun matkan..
Nuo öljypainevalo-anturit on nykyään aikasen huonoa tekoa joten rikki varmaan.
Turbo lauennu? Tuota suht helpolla vois tsekata.
Käy huonosti ni kattosin tulpat, näkeehän niistä jotain osviittaa mitä palaa ja poteroista uiko öljyssä jos ei uloskaan vuoda.
Jos ei kilkata tai kolise niin ei ole kone ihan hajalla vielä.
Jäsen 2986
zaappi
Ei tullut työkaluja mukaan lomareissun.
Lykkääkö sinistä/mustaa + öljyt pihalle kun turbo poksahtaa......?
käyntihäiriöö ollut ennenkin mutta ei nyt tuollaista savua ole puskenut....
Sytytyspuolta epäilinkin kun on esim. kiiltävä sytytyskasetti....
Voisihan tuota kasettia tietysti aukaista ja tsekata josko tulpat ui öljyssä mutta savun määrä epäilyttää...
zaappi
Lisätään nyt vielä että 321tkm mittarissa.....
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
zaappi kirjoitti:Lykkääkö sinistä/mustaa + öljyt pihalle kun turbo poksahtaa......?
Kaikki lienee mahdollista ... Itse jätin taakse harmaan savuverhon.
Insignia A ja B
jannevillepetteri
Jos olis lähellä esim huoltoasema jossa korjaamopuoli niin saisi työkaluja sen verran et saisi imuputken auki ja todeta onko ahdin rikki..en tiedä voisiko huohotin olla myös tukossa..ikävämpi tietenkin jos sieltä renkaat männiltä mennyt..en tiedä millainen vakuutus on autossa mut hinausturva on myös positiivinen asia jos sellainen on..
Kupari
Jannevillepetteril hyvä huomautus tuo huohotin tukossa.
Mulla sinistä tullut autoista kun ollu seuraavia: vuotavat venakumit, öljykierto hajonnu turbo, fuskaavat öljyrenkaat, huohotus tukossa ja aukiasentoon hajonnu bensasuutin jollo öljyt ohentu ja öljytikusta jo bensan haistoi.
Harmaata tullu : turbo ja periksi antanut kannentiiviste jollo kyllä hävis nesteetkin
Johonki nuo öljyt häviää ja kun ei ulos ni jotainhan avattava joten tuo vinkki huoltsikasta hyvä. Tai jos joku klubilainen olis siinä lähellä missä olet jolta työkaluja vois lainata.
Jäsen 2986
zaappi
Turbo paskana.
jannevillepetteri
Harmi :? No kuluvia osiahan ne on,toivottavasti pääsette pois reissun päältä ja leuka pystyyn ja uutta ahdin jumppaa suunnittelemaan..
Kupari
Sääli mutta yksi vika siis selvillä. Sitä uskaltaako ajaa 300km en takaa etenkään kun öljyt menny niinkin vähiin.
Oletko öljyä lisänny ja kuunnellu kerkeskö laakereille tehdä mitään damagea? Tulpat saattaa olla aika öljyvoitelulla ja öljystä putsattavaakin ic, ahtoputket, ehkä kaasuläppäsydeemikin jne riittää turbon vaihdossa.
Tuo öljypainevalo tietysti hajonneena huono juttu kun ei näe nostaako paineita tarpeeksi, auttas jos nuo paineet jotenkin pystys mittaamaan ennenkuin ajelee enempää.
Jäsen 2986
Nähtyäni turbovikaisen Saabin hörppivän yli 1dl/100m moottoriöljyä en välttämättä lähtisi ahdinvikaisella autolla ajamaan 300km siivua. Paljasta sijaintisi ja/tai yritä etsiä lähimaastosta paja tahi saabisti, jolla on kykyä ja halua auttaa.
Mkorpela
Viesti Kirjoittaja Mkorpela »
Nopsaan saabin orggis huoltoon 1000 e sillä saat asennettuna originaali turbon alle piti mennä 2h töitä arvasin että menee kauemmin todellinen aika 5h töille turbo mitsu 595 e
zaappi
Joo aika metallihileistä öljyä oli imenyt koneeseen.
Lisäsin öljyä ja kävi ihan normaalilla äänellä.
Auto trailerille ja kotia kohti.
turboo, moottorihuuhtelua, ja paljon uutta osaa!
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Varmaan kannattaa öljypohja putsata ja vilkaista samalla ainakin 3.runkolaakeri.
Kupari
Ja muistaa laittaa samalla se öljypainevalokin kuntoon.
Ikäviä nämä tien päällä hajoamiset on aina lukea kun menee suunnitellut loma-, harraste- ja tai perhematkat huvipuistoihin jne puihin.
Tsemia ja toivottavasti tulisi jotain positiivistä ylläriä (alempi osien hinta, vähemmän korjattavaa tms) edes rempassa takaisin.
Jäsen 2986
