Ilmastoinnissa häikkää
Jyri993
Viesti Kirjoittaja Jyri993 »
Mikä vois olla saabin aut. ilmastoinnissa vikana kun puhaltaa kuumaa ilmaa vaikka laittaisi LO asentoon? Hyvänä päivänä saattaa puhaltaa haaleaa, jos laittaa econ offille niin puhaltaa kuumaa ja kosteaa.. Juuri käytetty ilmastointi huollossa
Saab 9-3 aero t7 vm2000 stage 5
riksu
Re: Ilmastoinnissa häikkää
Viesti Kirjoittaja riksu »
Askelmoottori? Löytyy repsikan jalkatilasta, hanskalokero ja se muovi siitä vasemmalta pois ni pääset tutkimaa et liikkuuko mihinkään lämpötilaa säädettäessä.
-02 9-3 2.0t SE Business Stage 3
-04 9-3 Aero
Ex: -08 9-3sc ttid Vector, -00 9-3 2.0i, -04 9-5 Aero Stage 1
Jyri993
riksu kirjoitti:Askelmoottori? Löytyy repsikan jalkatilasta, hanskalokero ja se muovi siitä vasemmalta pois ni pääset tutkimaa et liikkuuko mihinkään lämpötilaa säädettäessä.
-> Pitää huomenna tutkia, kiitos sinulle neuvosta
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Jos kerran auton ilmastointi on huollettu niin oletettavasti järjestelmä on tiivis ja siellä on riittävästi kylmäainetta. Lähteekö kompura päälle auto-asennossa?! Kylmeneekö lauhdutin ja putket kun ilmastointi on ollut jonkin aikaa päällä? Jos on näin niin sitten vika on kabiinissa ja lämmön säädössä / suuntauksessa.
Jyri993
Cona kirjoitti:Jos kerran auton ilmastointi on huollettu niin oletettavasti järjestelmä on tiivis ja siellä on riittävästi kylmäainetta. Lähteekö kompura päälle auto-asennossa?! Kylmeneekö lauhdutin ja putket kun ilmastointi on ollut jonkin aikaa päällä? Jos on näin niin sitten vika on kabiinissa ja lämmön säädössä / suuntauksessa.
-> kompura lähtee päälle mutta lauhdutin ei kylmene
Cona
Jos kompura lähtee päälle ja käy tasaisin väliajoin niin luulisi kyllä järjestelmän aikaansaavaan viilennystä aikaiseksi.
Muistaakseni ACC:n kautta sai jotenkin vikakoodit esiin joten searchilla varmaan löytää lisätietoja aiheesta.
