99 2.0L vm 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
205:set ja matala profiilikumit ni ei tarvii punttisalilla käydä
Re: 99 2.0L vm 1975
Nyt on molemmat olleet vähän remontissa isäntä , ja auto ! Auto kuntoutuu nopeammin ?
Kiitoksia kanssasaabistille joka jelppi kuljetuksessa !
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Kun tässä toipilaana ei oikein voi muuta touhuta , niin yritetään räknäillä tulevaa ?
Eli kertokaas mikä rajoittaa 99:ä vs 900 ?
"99 1967-1984, 90 1985-1987, 900 -7/1987
pulttijako 4x114,3, keskireikä 71,5mm
vanteen koko 5x15" ET?? / 5,5x15" ET38/40
-sopii myös 7x15" ET35 / 7x16" ET35
vakio rengaskoko 185/65/15 ja sitä kapeammat
-sopii myös 195/60/15, 195/65/15, 205/50/16 (7x16 ET35)
-melkein sopii myös 215/40/17 7,5x17" ET37
suosituksemme:
-195/60/15 (vakio 5,5" leveä vanne)
-205/50/16 (7x16" ET~30-35)
900 7/1987-
pulttijako 4x108, keskireikä 65mm
vanteen koko 5,5x15" ET38/40
-sopii myös 7x15" ET35 / 7x16" ET35 / 7x17" ET35
vakio rengaskoko 195/60/15 ja sitä kapeammat
-sopii myös 195/65/15, 205/50/16, 215/45/17
suosituksemme:
-195/60/15 (6x15 ET33 = 9000 vanne)
-205/50/16 (7x16" ET~30-35)"
Ja tosiaankin olisin kiinnostunut "henkseli" sisustasta ,
tai linkeistä josta voisi kysellä
suosituksemme:
900 7/1987-
suosituksemme:
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Tämä on totaalisesti "jäissä" kesään asti , vaikkei olekkaan jäässä Täytyy tuo toinen "museoauto" saada pyörilleen .
Pieniä osahankintoja sentään on suunnitteilla , tietääkö kukaan löytyykö ovitiivisteitä uustuotantona , tai muuten hyviä
jostain ? Torstaina olisi tarkoitus tehdä pieni hankinta/maakuntamatka , katotaan mitä löytyy ?
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
pitäis löytyä yhdet 83:sesta irroitetut + muutama säkki avaamatta jonka sisältö arvoitus.
Re: 99 2.0L vm 1975
Vaikka lupasin ja vannoin etten tee tähän mitään ennenkuin Amazon on pyörillään , kait se täytyy puheet pyörtää ?
Viikonloppuna pitää hakea traileri tämän alta , niin kai sitä voisi samalla tuoda kattopahvin kotia , ja ruveta tutkimaan
kummasta kannattaisi väsätä (siis 2 pahvia nurkissa) ? Toisessa on roikkuva kangas , ja toisesta on pieni pala kulmasta irti Meinasin itse yrittää tota laittamista koska tuo kangaskauppa on tossa ihan kulmilla . Henkeä ei kannata pidätellä , tuskin tapahtuu mitään äkkiä
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
http://www.jus.liitin.net/saab/99/album/kattoverhoilu/
tuossa jus nimimerkin kattoverhoilu projekti.
Ari 1622
Re: 99 2.0L vm 1975
Tänään hain koneeseen puuttuvat kiertokankien laakerit , jos vaikka saisi aikaiseksi niputa koneen ? Vaihdelaatikkoon olisi
kiva saada lukko , ja yleensäkin tietoa "guruilta" mikä olisi mahdollisimman vahva toosa (onko niissä paljon eroja) ? Akseli pitäisi viedä puhallettavaksi , ja muutenkin ripustukset pitäisi värjäillä Kattoverhoilu kuntoon ... onhan noita hommia , mutta pikku hiljaa .
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Hyvä kuulla ettei tää oo kokonaan hautautunut.
4-pykäläiset ja erityisesti kokillivaletut pitäis olla vahvimpia. Mut kestää ne normaalitki ku ei tee mitään hirmusta alavääntökonetta.
Re: 99 2.0L vm 1975
Ennenkuin tämän kanssa enempi rupeaa touhuamaan ,
osia pitäis löytää ainakin etupuskuri , lukkolistaa etu- ja takalasin tiivisteisiin , tuulilasi ? Niin ja tohon 900 taka-akseliin (kässäri takana) jarrukilvet , ja jos jostain löytyis toimiva 99-n tehostettu hammastanko ?
Joten tarjotkaa ! Sitten taka-akseli pitäis viedä puhallettavaksi ,ja maalattavaksi , muut ripustuksen osat meinaan hinkata ja maalata ite
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Tänään kattelin hiukan tämän romppeita , ja ainakin tippalistat , ja niiden kiinnikkeitä pitäisi jostain löytää ?
Eli tämmösiä !
Uudemmissa 99:ssä on nuo tippalistat erilaiset , joten ne ei sovi ? Eli mistäköhän moisia voisi löytyä ? Sitten jos löytyisi
hyvät 2 ovisen ovitiivisteet , olisi käyttöä . Ja ainakin niitä pieniä muoviklipsuja , joilla ovitiivisteet on kiinni , tarvittaisiin !
Ja ne kynnyksen , ja oven välissä olevat "kurasuojat" vois kanssa uusia
Eli tämmösiä !
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Kait se on tämäkin kanssa jotain ruvettava tekemään ? Ajattelin että katotaan nyt kummasta kattopahvista kyhätään tähän katto ? Toinen pahvi on muuten ok , paitsi kulma irti ? Ja toinen on tämmönen
Eli tuon on joku jo laitellut , kangas muistuttaa lattiamattoa
Ja muuten hyvin laitettu , mutta tuo "pilaantunut"vaahtomuovi on jätetty väliin , niin on irronnut lähes kokonaan .
Aika paljon tuota purua lähti ihan silittelemällä ?
Hiukan vielä täytyy "hioa" ennen maalausta , ja muutaman reunan vahvistusta ?
Kait se tästä täytyy tehdä , kun parempaakaan ei ole
Tippalistaa , ja tiivisteiden kiinnikkeitä tuli ruotsista , olivat vaan aika suolaisen hintaisia
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Kait se olisi hyvä tämäkin niputa , jos kerta 2021 Saabit kerääntyy Jämsään ?
Tilanne juhannus 2019
Josko löytyisi inspiraatiota kun näin julkisesti uhoaa ? Mistäs tälläiseen löytäisi ilmastointihilut ? Moottoriksi tulee varmaan täysin rempattu B202 "S"
mutta etanoolilla ja coolerilla , ja navat samasta autosta !
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Kyl noin komiaa koppaa kelpaa läjätä.
Sopiva purku ässä, tosin lämmityslaitteen kenno ei sovi ja 99:n ovat todella harvinaisii.
Edit. Eikä tietenkää sovi keulankaan kenno
Oliks tähä tulos myös tehostin, oliko kolmihihnaselle siivapyörälle jo tilaa tulipellis?
Hämärä muistikuva et näihinki on jotain tarvikeversioo kaupattu eli erillinen kenno ja puhallinhässäkkä kojetaulun alapuolel.
