Löytyykö yli 1/2 miljoonaa ajettuja ?
sedaneiwagon
Paljonko saabin moottorit parhaimmillaan kestää ? Lähinnä 2.0 ja 2.3 moottorit , sekä 2.2 ja 3.0 diesel kiinnostaa . Vain yli 500 000 km ajetut !
Ilmoittele km lukemia (yli 500 000km)
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Suttis
Re: Löytyykö yli 1/2 miljoonaa ajettuja ?
Viesti Kirjoittaja Suttis »
Appiukon saabissa on 547tkm muistaakseni, ekalla läpi katsastuksesta tovi takaperin. 2.3l vectori.
9-5 Aero vm. 04
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Niin, alkaa olla nuo alkupään femmat jo sitä ikäluokkaa että vois olla 500tkm rikki jos vain ... Noilla vanhemmilla t5 koneellisilla tuo 500tkm onkin sitten vähän helpompi saavuttaa.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
SS-Vector
Viesti Kirjoittaja SS-Vector »
Kesätöissä ollut jolppi oli tuttavansa farkku 9-5 2.3 T:llä töissä 545 tkm...kuulemma ei mitään isoja remontteja ole tehty.
-Passaa sitä komian kulukee vanhaski pairas-9-5 sedan vm.2001-
mr Green
Viesti Kirjoittaja mr Green »
515.000 km 2,3 t -99.
Rengastettu ja laakerit vaihdettu 355.000 km.
On tossa tiedossa saman ikäinen rempattu, reippaasti yli 600.000 mittarissa
kar-ra
Viesti Kirjoittaja kar-ra »
Itellä jokapäiväisessä ajossa nyt 507tkm ajettu og 9-3 T7- koneella.
Kansi käytetty joskus auki kun oli kierteet karannu tulpanvaihdon yhteydessä. Laitettu helicoili.
Vasta vaihdoin DI- kasetin, mutta sen suurempaa remonttia ei tietääkseni ole tehty.
Pari kesää sitten käytin venttiilikopan auki ja kaikki oli kunnossa. Ei minkäänlaista kulumaa. Öljyä ei syö ollenkaan.
Nyt puolen miljoonan kunniaksi softautin etanolille ja stage1 viritys samaan. Vielä ei ole ecu paikallaan, joten saa nähdä miten alkaa kestämään. :D
