Saab 9-5 bensavuoto
Saab 9-5 bensavuoto
minkäskokoiset banjoliittimet sopii vm99 bensalinjaan. vanha(t) ruostunu puhki.
eli molemmin puolin suodatinta ,muoviputkeen työnnettävät osiot.
Re: Saab 9-5 bensavuoto
ensimmäinen huti. ei banjopulttia vaan banjoliitos .
minkäkokoinen on femman ei aero bensaputki. sisähalkaisija riittää.
eikö kukaan tiedä? sais ostettua osat valmiiksi ennenkuin bensaloppuu tankista.
jannevillepetteri
Ei tarkkaa tietoa mutta samat pumput ja suotimet taitaa olla kuin tonnarissa ja tonnarissa on 4mm polttoainelinjat..
Kyllä kai joku femmalainen muistaa jos noita raplannut..
tämä ongelma tuli ratkaistua.
reilu vuosi sitten vaihdettu professional parts sweden bensansuodattimen mukana tulleet ALUMIINISET tiivisterinkulat olivat oksidoituneen hävöksiin. Ei muuta ku uus samanlainen paketti paikallisesta varaosaputkasta mukaan ja nippu kuparisia ,kerta usitteja ei ollu saatavilla = lienee turhake . mutta juu uusilla kuparirenkailla homma paketissa , toki vanhallakin suodattimella olisi voinu jatkaa , mutta se + uusi banjopultti ni ei konkurssia tehny. *
jannevillepetteri
Kulkeeko se bensalla vai viinalla? Usitit ei taida viinaa kestää mut kupari prikkahan on varma valinta..
bensalla tottakai , viinalla ihan muu tarkoitus.
ihmetyttää miksi suodattimen mukana oli väärät tiivisteet? montako niitä asennettu?
eli tarinan opetus 50sentin säästö ,kuluja n.200e
Tähän saakka on tullut käytettyä kupariprikkoja ja hyvin on pitänyt, mutta... vaihdoin muutama viikko takaperin kolkin suodattimen ja M-Filterin paketissa olleet ohuenohuet kupariprikat ei pitäneet paksumman banjon puolella p**kan vertaa. Ei vaikka yritin pari kertaa kiriä uudestaan. Onneksi oli hyllyssä 14 mm usitteja. Tästä lähtien käytän suosiolla usit-tiivisteitä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
hyvin piti kupariset ku viilasi paskan pois liittimistä ja vaihtoi uudet banjopultit.
jannevillepetteri
Tullut muutaman kerran itselläkin vastaan että suodattimen mukana väärät kuparit..ainakin tonnarin suotimeen kuuluu toiseen banjoon leveäreunaiset ja toiseen ohuemmat kuparit..no parikin kertaa tarvike suotimissa ollut mukana pelkkiä ohut reunaisia..ei se vaan niin toimi..
Onneks yleensä jemmassa jonkinlainen lajitelma noita.
Usitit kyllä hyviä myös tietyissä kohteissa. Itse en vaan uskalla viinapannuun niitä pitkäksi aikaa laittaa.
Joo tuo on hyvä huomio nallelta et ne banjot kannattaa kyllä tarkastaa hyvin ja pultitkin joskus vaihtaa kun niitä kuitenkin auotaan useammin kuin kerran..
kunpa ois ollu vaan väärät kuparit ,mutta kun alumiinia.
Koskanalleolut kirjoitti:ihmetyttää miksi suodattimen mukana oli väärät tiivisteet? montako niitä asennettu?
On se vaan paskaa tavaraa.nalleolut kirjoitti:professional parts sweden
eipä paljon vaihtoehtoja ole tavan kuluttajan hankittavaksi.
Onhan noita merkkejä vaikka mitä, Motonetin tiskillä merkkivalikoima kuitenkin rajoittuu usein vain yhteen vaihtoehtoon.
Allekirjoitetun autossa ProPartsin pa-suodatin oli 29,90 Motonetistä, ja Genuine olisi klubialella reilu 50 oiroa marmorilta. Jos sillä säästää sen 200 € + multivitutuksen, niin on hintansa väärti.
