tuplaputkiston asennus
Jontse
Re: tuplaputkiston asennus
Viesti Kirjoittaja Jontse »
jjasco kirjoitti:
Jontse kirjoitti: Tuli kanssa hommattua tuo hirsch kopio diffuusori ja 08 mallin takapuskuri ja nuo olis tarkoitus autoon istuttaa ensi keväänä/kesällä. En ole vielä löytänyt omaan silmään käypää tuplaputkistoa mistään, jää melkein aina liian pieneksi ulostulot.
On kyllä kummallisen näköinen tuo sun kolkki, uudempi keula ja vanhemman takavalot. :D Vaatis faceliftin takavalot ellei ole jo. Siisti kuitenkin. Miten tai mitä kaikkea vaatii tuo faceliftaus vanhempaan? Valot, etusuojat, puskuri ja konepelti?
Ensin ainakin tulee facelift mallin takapuskuri ja jossain vaiheessa ehkä valot, toisaalta nuo kirkkaat valot näyttää omasta mielestä tyhmältä mustassa autossa, mutta ehkä miedosti tummennettuna sopisi paremmin omaan silmäänkin.
Faceliftaukseen tarvitsee. Valot, lokarit, konepellin, lukkopellin, puskurin, konepellin saranat. Lisäksi valoille uudet liittimet ( vanhat ei käy uusiin umpioihin) sekä hieman joutuu muokkailemaan peltiosia että uudet valot mahtuvat paikoilleen. Myöskin uudemman mallin lukkopelti ei mene paikoilleen noin vain. Loppupeleissä kumminkin noin päivän homma vaihtaa osat suunnitteluineen jos aamulla aloittaa. :lol:
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
Jontse
Tuli ostettua simonsin tuplaputkisto setti, onkos muilla ollut se oikeanpuolen takapöntön korissa oleva kiinnike mukana paketissa? Itselläni ei sellasta paketista löytynyt, vain pelkästää pönttöihin kiinnitettävät pöntönpuolen kiinnikeet.
VilleR
Viesti Kirjoittaja VilleR »
Sitä ei tule simonssin paketissa, mää tein ite kun en hoksannu tilata sitä.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Jontse
Mistähän porukka on tilaillu sitten noita rautoja? Täytyy kyllä käydä pcs:tä kyselemässä.
TP93
Viesti Kirjoittaja TP93 »
Jontse kirjoitti:Mistähän porukka on tilaillu sitten noita rautoja? Täytyy kyllä käydä pcs:tä kyselemässä.
Tuolta löytyy.
https://www.maptunparts.fi/pakoputkisto ... t-kit.html
Saab 9-3 SS BioPower "Griffin Aero"
Jontse
Kiitoksia linkistä, täytyy tilata tuolta kun speedpartsilla oli tuote loppu.
Jontse
Tiedoksi jos jollain tarvetta oikean puolen takavaimentajan korinpuoleiselle kiinnitysraudalle niin sitä saa myös originaali osana ja hintakin on alle 20€. Asennus on hieman hankalempi kuin noissa tarvikeraudoissa, kun tuo orkkisrauta kiinnittyy puskurin palkin alle, joten vaatii myös puskurin ja palkin irroituksen.
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Niin saa. ProCarilta omani tilasin ja luulin sieltä tulleen väärä osa, kun ajattelin että Speedpartsin tarvikeosan kiinnitys on se ainoa tapa. Onneksi puskuri lähtee joka tapauksessa, niin tuon kannattimen asennus menee siinä sivussa. Hintaa klubialella huimat 15e ja risat.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Olisko kellään kuvaa tosta putkistosta altapäin?
Tuli ostettua omaan sportsedaniin kahdelöa ulostulolla oleva aeron takahelma eli jonkinlaisen tuplaputkiston osto tai mielummin rakentaminen olis edessä...
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
9³SS Turbo X '08
-Janne
Kiitos!
Aika selkee kokonaisuus. Onnistuisinkohan rakentamaan tuollaisen patentin ihan tarvikeosista?
Onko kukaan tehnyt DIY mallia?
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Ei luulisi olevan vaikeaa, ainakin Biltema ja Motonet myy melkolailla identtistä y-haaraa, tosin ei rosterisena. Veikkaisin että pöntöille tulevat putket on vaikeimmat, kun nousevat hieman ja ovat kulmassa, voi mennä palapeliksi.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
https://www.maptunparts.fi/korin-ulkopu ... 08-12.html
Tätä olisin tilaamassa, mutta voiko vain olla tosi että postikulut 40e ? 8O
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
lentäväsaabisti kirjoitti:Ei luulisi olevan vaikeaa, ainakin Biltema ja Motonet myy melkolailla identtistä y-haaraa, tosin ei rosterisena. Veikkaisin että pöntöille tulevat putket on vaikeimmat, kun nousevat hieman ja ovat kulmassa, voi mennä palapeliksi.
Mä en ole löytänyt y-haaraa kummankaan valikoimasta. Olisko poistunut?
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
9-3 ss Aero FF -03
#5802
