Jäähdytinnestevuoto 1,8t SC
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Eli meikäläisen -07 1,8t SC hukkaa jostain nestettä, glykoli tuoksahtaa aina välillä ulos asti, mutta mistään ei oikein näe missä vuotokohta olisi. Topiceista hakemalla löysin jo pari ehdokasta mahdollisiksi vuotopaikoiksi, lämppärin kennolle menevät putket yhtenä ja termarin kotelon toisena. Onko vielä jotain tyypillisiä paikkoja mistä hakea? Tuntuu että tässä kaikki tyypillisimmät huoltokohteet joutuu muutenkin käymään läpi (kääntölaakerit ja niihin liittyen myös mahdollisesti jouset ja luistava kytkin nyt eritellen, näin ihan ot) :)
9-3 1.8t SC 2007
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
VIBRA
Re: Jäähdytinnestevuoto 1,8t SC
Viesti Kirjoittaja VIBRA »
Meikä kans kiinnostunut kuulemaan vastauksen!
Mulla alla 2003 1.8t, ja nestettä tosiaan häviää luvattoman paljon..
Viimeksi muokannut VIBRA, Ti Helmi 21, 2017 22:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Muovipäätyinen jäähdytin. Vuoto on todella haastava havaita koska se ehtii kuivaa aina lämpimästä jäähdyttimestä ja se jäähdytin on hyvin suojattu se pääty siellä. Koita tutkia jäähdyttimen päädyt.. niin ex-kolkkiin kuin nykyiseen femmaan on pitänyt vaihtaa jäähdyttimet saman vian takia, eli muovinen pääty alkaa vuotaa kuljettajan puolelta autoa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Klunssi
Joo, hyvä kun sai taas vähän lisäpaikkoja mistä etsiä. Jos jollakin muulla tulee joku paikka mieleen mistä on kolkissa vuotanut joskus nestettä, olisi hyvä saada tietää niin vähenisi mahdollinen vian etsimiseen menevä aika.
9-3 1.8t SC 2007
1.8turbo
Viesti Kirjoittaja 1.8turbo »
Vesipumppu tihutti jonkin aikaa omassa. Eräs päivä olikin sitten kunnon lammikko auton alla. Tuota tihutusta ei välttämättä huomaa koska pumppu moottorin takana.
9-3x 2.0t Biofuel
900i 2.1 16v
FaluninTeräs
Viesti Kirjoittaja FaluninTeräs »
Meillä ´06 1.8t SC ja jäähdytinneste katoaa. Korjaamon kaveri totesi syksyllä, että moottori on "harvinaisen kuiva". Mitään ei ole pahveille pudonnu mitä olen auton alle kokeeksi laittanut. Kuumana paisuntasäiliön pinta on normaalilla tasolla, mutta kylmennettyä se on pudonnut. Ennen oli pinta aina samalla tasolla, tosin sitä ei tullut erityisemmin seurattua.
Klunssi
Jännästi on taas pidempään pysynyt nyt nuo nesteet sisällä, ei oikein tietoa mistä katosi mutta jossain välissä pitäisi sekin varmaan selvittää. Tuo syylärin pääty varmaan melko todennäköinen paikka.
9-3 1.8t SC 2007
nassu100
Viesti Kirjoittaja nassu100 »
Itsellänikin häviää, enkä ole löytänyt tarkkaa paikkaa. Kuitenkin, kun kylmän koneen laittaa käymään ja pian sammuttaa, pudottaa muutaman tipan pakoputkea pitkin. Tänään käytin ahtimen lämpöpellin irti samalla kun laiton ohjaustehostimen vuodon kuntoon, ja en kyllä sieltä alta löytänyt erityisemmin mitään paikkaa mistä olisi tullut, myös kennon letkut oli ihan kuivan näköiset.
9-3SS Aero
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
nassu100 kirjoitti:Itsellänikin häviää, enkä ole löytänyt tarkkaa paikkaa. Kuitenkin, kun kylmän koneen laittaa käymään ja pian sammuttaa, pudottaa muutaman tipan pakoputkea pitkin. Tänään käytin ahtimen lämpöpellin irti samalla kun laiton ohjaustehostimen vuodon kuntoon, ja en kyllä sieltä alta löytänyt erityisemmin mitään paikkaa mistä olisi tullut, myös kennon letkut oli ihan kuivan näköiset.
Siis tarkoitatko että tiputtaa pakoputken päästä? Sehän on normaalia kun pensan palaessa syntyy lähinnä hiilidioksidia ja vettä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
j-ph
Viesti Kirjoittaja j-ph »
Lämppärin kennolle menevät putket, koneen käydessä heiluttele pikaliitoksia niin alkaa vuotamaan jos vika niissä.
Omassa ei vuotanut kuin ajaessa eli kun kone heilutti putkia.
Varaosana toimii EPDM O-rengas (mitat saa jos joku haluaa) ja saa ne uudet muovikulmat tiivisteineen + letkunpätkät varmaan Saabiltakin?
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
j-ph kirjoitti:Lämppärin kennolle menevät putket, koneen käydessä heiluttele pikaliitoksia niin alkaa vuotamaan jos vika niissä.
Itsellä vuotaa juurikin tuosta kohtaa, osaako joku kertoa nuo O-renkaan mitat?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
j-ph
esim. täältä löytyy saatavissa olevia kokoja
http://tuotteet.etra.fi/fi/g17250756/o-renkaat-epdm
tällä loppui vuoto ainakin minulla: OR 20,22x3,53 EPDM
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onko kukaan löytänyt epc kuvista noita o-renkaita? En löytäny.
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
Klunssi
900i kirjoitti:Onko kukaan löytänyt epc kuvista noita o-renkaita? En löytäny.
Pitää kattoa kun pääsee kotiin.
9-3 1.8t SC 2007
900i
Löytyikö numeroa näille o-renkaille tai kulmakappaleille.
#1015
