Bensan katku kiihdyttäessä
Haisee bensa kun kiihdyttää. Ei löydy hajua konehuoneesta. Kuskin takapyörän kohdilla haisee kun oikein nuuhkii ja on kuivaa. Onko kenelläkään kokemusta? Ikkunoiden ollessa kiinni ei haise eli p.a pumpusta se ei tule. Turbokin suhisee kuin hullu. Voisiko olla yhteydessä toisiinsa?
jooseppi78
- "Viggen"
Re: Bensan katku kiihdyttäessä
Haiseeko paikallaan ollessa tai kun istahtaa pitemmän seisonnan jälkeen kuskin pukille? Edellinen omistaja oli omasta joskus vaihdattanut pakosarjan kun oli pakosarja halki ja sieltä oli tullut hajut kabiiniin. Sitten saattaa vuotaa suutintukissa oleva venttiili. Siinä keskellä tukkia ylöspäin sojottamassa. Omassa vuosi sen verran että korkin alta kastu ja näki vuodon selvästi.
Pikkusen jostain käryttää heti ajon jälkeen kun istuu autossa. Huomasin nyt kattellessani noita lamda arvoja niin kiihdyttäessä nolla. Jossain vaiheessa -1000 melkeimpä tasakaasulla. Tyhjäkäynnillä ensin 0 sitten - 350 - plus 400.
Täytyy siis etsiä tuo painevuoto. Jospa se olisi syyllinen kaikkeen.
Itellä kans ruikkii välillä siitä suutintukin venttiilistä viinaksia, kirsti ni ei niin paljon tuu enää
Onks siihe mitää osia missään ?
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
jooseppi78
- "Viggen"
Taisin ihan normaalin venttiilin sielun siihen vaihtaa. Ei kannata kovasti kiristää. Kaverilla napsahti se sielu poikki ja sitten sai askarrellapaskarrella
Selvä homma, ostin ite sielun ja sille meisselin pitää testailla vklp jos jeesais, vissii normikokonen se sieli perus standardi mitä renkassakin ?
jooseppi78
- "Viggen"
Juu samaa kokoa on. Itsellä ja kaverilla ilmeisesti etanoli heikentänyt sitä tiivistettä että alkoi vuotamaan. Nyt on pysynyt kuivana.
minäkin viimeksi epäilin vuotoa konehuoneessa ku kuljettajan paikalla/kohdalla haisi bensa , mut kyl se vuoto loppujen lopuksi oli bensansuodatin.
Nyt on letku parsittu kasaan. Osoittautui evapin eli tuon bensahuurujenkierrätyshelvetin letkuksi. Silti kyllä kiihdyttäessä haisoo vieläkin bensa. Ja edelleenkin näyttää lambda nollaa kun kiihdyttää. Ahdot kun on aikalailla tasan 0.5 menee lambda nollaan. Onko se ihan normaalia vai onko siinä nyt jotain häikkää? Ei ole ikinä mistään vekottimesta tullu seurattua lambda arvoja niin en oikeen tiedä mitä sen pitäisi näyttää.
