Piktogramin näytön valovoimakkuuden säätö ?
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Onko mahdollista jostain napista tai jollain muulla keinoin säätää tuon piktogramin näytön valovoimakkuutta ?
Näin kesän tullen ja ulkoa autoon tulevan valon lisääntyessä ei se näytön valovoima tahdo, ainakaan minulle, riittää jotta voisi esim. ajaessa vain vilkaisemala todeta vaikka polttoaineenkulutuslukeman. Tuohon näyttöön kun saisi kirkkautta lisää niin liikenneturvallisuuskin lisääntyisi näytön lukemisen helpottumisen myötä.
Näyttö kyllä toimii mutta kun ei siitä saa selvää. Että tällainen ongelma tällä kertaa tuon näytön osalta.
Re: Piktogramin näytön valovoimakkuuden säätö ?
Valaistus säätyy automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan. Mikäli ei säädy, vika lienee SCC:n (tai analogisen kellon) yhteydessä olevassa tunnistinsilmässä. Sen toimintaa voi testata esim. taskulampun kanssa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Kiitos vastauksesta.
Taskulampulla kun sitä "silmää" siinä kellon tilalla olevan näytön alapuolella, vasemmassa laidassa valaisin, niin ei muuttunut kirkkaus (pikemminkin pimeys) miksikään !
Seuraavaksi pitäisi saada tuo koko laitekokonaisuus pois kojetaulusta. Mitenkäs tuo sitten tehdään, fiksusti ?
Onko hyviä ehdotuksia miten tuon valosilmäsäätösysteemin saa sitten taas toimivaksi ?
Paras tapa on ottaa irti hätävilkun kytkin (viewtopic.php?f=12&t=102448)
Sitten tukea sisään sormi (tai kulmarauta )ja kammeta SCC takaa päin ulos.
Sen silmän löytäminen voi olla kimurantimpi juttu. On muistaakseni fototransistori ( tai sitten sotken vanhempaan DCC:hen ).
SCC:ssä tämä EDUn pimeysongelma on lähes vakio.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Onko kukaan "korjannut" tuota näytön valaistusta ? Olisiko valmiita neuvoja saatavilla ?
Jos tuo silmä on fototransistori niin onko siihen liittyvä muu elektroniikka siinä samassa paketissa silmän kanssa ? Eli meneekä piktogramiin valmiiksi säädetty valaistujännite vai onko tuo silmän ohjaaman valovoimakkuuden säätöosat itse pikrogramissa ?
Kun piktogramiin menee joka valmiiksi säädetty valaisuvirta tai vain silmästä tuleva ohjaus, niin minkä numeroiseen nastaan se piktogramin takana päätyy ja kumpaan liittimeen ?
Kovin olen tuota Autolib.diakom.ru:n kytkentäkaavoista koettanut tuota asiaa selvittää mutta turhaan. Taitaa taas olla osaamatomuudellakin jotain tekemistä tässäkin asiassa.
Jos tuo pimeneminen on suhteeellisen yleinen ongelma niin kuvittelisi jonkun asiasta kiusaantuneen osaajan keksineen siihen toimivan korjauksen tai muun toimivan ratkaisun.
Olisi melkoinen meneys jäädä paitsi tuon näytön tiedoista.
Viimeksi muokannut tupa, Ti Marras 12, 2019 08:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No nyt selvisi mullekin miksi lukemat ei näy, viallinen scc.
Olen samaa asiaa hiljaa pohtinut päässä mutta mukava kun toiset kysyy.
Säädöistä tuli mieleen ja varsinkin valosta, mikä virka on tonnarin kojelaudalla olevalla kuperalla"valo/uv silmällä" mikä kapistus lie? Jotain aistii mutta mitä varten.
Pitäneen kysyä Tampereen bebek liikkeestä ohi mennen kyseistä varaosaa scc:n korjaukseen. Verkkokaupasta voi myös löytyä.
Automaattisen ilmastoinnin aurinkotunnistin.Sten kirjoitti:mikä virka on tonnarin kojelaudalla olevalla kuperalla"valo/uv silmällä" mikä kapistus lie? Jotain aistii mutta mitä varten.
#2366
#2366
Kiitos.Mawerick kirjoitti:Automaattisen ilmastoinnin aurinkotunnistin.Sten kirjoitti:mikä virka on tonnarin kojelaudalla olevalla kuperalla"valo/uv silmällä" mikä kapistus lie? Jotain aistii mutta mitä varten.
Entä jos se on rikki, kuinka vika ilmenee?
Toimiiko ilmastointi huonosti vai ei ollenkaan automaattisesti?
Haistelija haistelee lämpötilaa kabiinissa mutta mikä sen virka on?
Aasin siltaa käyttäen, omassa puhkuu kylmää heikosti mutta voihan aineet olla vähissä, kuitenkin usean vuoden ollut vain.
minulla oli lamput osittain palaneet siellä kulutusmittarin lähistöllä,tuli teräväksi kun vaihtoine uusiin
Viimeksi muokannut tupa, Ti Marras 12, 2019 08:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos !
Kyllä on mukava olla Saabisti . Kyllä on mukava kun on tällainen foorumi . Kyllä on mukavaa kun on avuliaita ihmisiä.
Selvisi tuokin hankala ja kiusallinen ongelma. Ei ollenkaan hankala korjattava kun on hyvät ohjeet ja kuvat .
Ilman apua ei olisi millään selvinnyt maaliin .
Saabinpunainen
- "Tuplakaasari"
Mukava kun muutkin sai hyvät ohjeet kun on kerta yleinen vika. Aina on joukossa joku joka on jo korjannut sen mikä mulla on vielä rikki. Noilla neuvoilla kyllä pärjää. Kiitos minunkin puolesta.
Kuka muistaa milloin tonnarista löytyi uusi ongelma, jonka ratkaisua ei tällä foorumilla olisi jo aiemmin kerrottu?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9&start=30
