Bensavuoto tankin päältä
Petsku
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Terve. Alkaa olla sopiva aika ajokauden vedellessä viimeisiä ihmetellä cabben (-900NG -96 2.3) kesällä tulleita vaivoja. Yksi mihin en löytänyt foorumilta vinkkejä on täyteen tankatessa tuleva bensavuoto. Bensaa vuotaa reippaasti tankin päältä ja valuu keskeltä alas. Aikaisemmin kesällä vaihdoin jo täyttöputken klemmarit, mutta se ei vaivaa korjannut. Vajaalla tankilla ei ongelmia. Onko ajatuksia mikä paikka tuossa voisi falskata? Pumpun tiiviste? vai joku muu paikka?
Tarkoitus on tiputtaa tankki jossain vaiheessa ja ihmetellä sitten mistä bensa valuu, mutta hyvät ideat otetaan taas kiitollisuudella vastaan.
Petsku
900 Cabbe -96 2.3.
9-3 SS -03 1.8t biopoweroitu
9-3 SS -03 2.0t Aut biopoweroitu
vesa67
Re: Bensavuoto tankin päältä
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Voi olla että pumpun kannen o-rengas ei ole enää tiiviisti paikallaan. Huoltoaukko penkin alle tai tankki alas...
Petsku
Kiitos nopeasta vinkistä. Menneekö kiristämisellä vai o-rengas vaihtoon? Voihan ton renkaan toki ostaa varoiks kuitenkin. Korjauksen onnistumisen testaus sitten onkin vaan kaikki takas nippuun ja bensa-asemalle...
900 Cabbe -96 2.3.
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Petsku kirjoitti:Kiitos nopeasta vinkistä. Menneekö kiristämisellä vai o-rengas vaihtoon? Voihan ton renkaan toki ostaa varoiks kuitenkin. Korjauksen onnistumisen testaus sitten onkin vaan kaikki takas nippuun ja bensa-asemalle...
Äkkiseltään väittäisin, että jos vuoto alkoi akuutisti ja varsinkin jos pumppuakaan ole hetkeen aikaan vaihdeltu, O-rengas on aikansa elänyt. Sitäpaitsi tuo rengas ei kovin kummoisia maksa verrattuna siihen duuniin, mikä menee tankin pudottamalla tehtyyn vaihtoon. Varmasti mukava homma tehdä kahdesti, etenkin jos on juuri tankannut taas tankin täyteen.
Vinkkinä voin myös sanoa, että muista kiristää pumpun ämpäri paikalleen riittävästi, nimimerkillä arvaa mistä tiedän :)
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Yksi vaihtoehto on myös se että jompi kumpi tankin päällä olevista bensalinjan pikaliittimistä vuotaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Mulla alkoi muutama vuosi pumpun vaihdon jälkeen vuotamaan se ämpäriaukko. Otin tankin alas, voitelin vanhan renkaan vaseliinilla, putsasin paikat, laitoin kireesti kiinni, ja matka jatkui ilman vuoto-ongelmia. Fiksumpaa olis kyllä ostaa uusi o-rengas, mutta jos on paljon vapaa-aikaa ja tykkää harrastaa, niin voi kokeilla vanhalla :mrgreen:
Petsku
Terve taas. Jatkoa kertomukselle... En sitten kesää vasten alkanut avoa korjailemaan, mutta nyt tuli inspiraatio. Askartelin sitten viikonloppuna tankin päälle huolto-aukon ja vaihdoin o-renkaan. Ei auttanut se puuha bensavuotoon. Nyt huomasin, että bensaa ei vuoda, kun auto on käynnissä, mutta sammutettuna bensa valuu reilusti. Mitä muita reikiä siellä päällä on, josta voisi tiiviste olla antautunut? Ei varmaan muuta mahkua kun kuitenkin pudottaa tankki alas :(
900 Cabbe -96 2.3.
Petsku
Re: Bensavuoto tankin päältä (tankki halki)
Kevätpuhteina pudotin tankin alas. Halki se on päältä, eli uutta tankkia hommaamaan sitten (vai onko kokemuksia pysyvästä paikkaratkaisusta?).
Jos löytyy nurkista ehjä signaturen autoon sopiva tankki, niin olen myös kiinnostunut ostamaan.
900 Cabbe -96 2.3.
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Petsku kirjoitti:Kevätpuhteina pudotin tankin alas. Halki se on päältä, eli uutta tankkia hommaamaan sitten (vai onko kokemuksia pysyvästä paikkaratkaisusta?).
Ihan turhaa touhua pudotella sitä tankkia. Siis jos tankki itsessään on ehkä. Peltisakset kouraan ja 10 minuuttia myöhemmin on ämpärin menevä aukko yläpuolella jossa se olisi pitänyt olla jo tehtaalta lähtiessä.
jannevillepetteri
Ennen kuin tankki pudotettiin alas:
Petsku kirjoitti:Terve taas. Jatkoa kertomukselle... En sitten kesää vasten alkanut avoa korjailemaan, mutta nyt tuli inspiraatio. Askartelin sitten viikonloppuna tankin päälle huolto-aukon ja vaihdoin o-renkaan.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Plastic padding:illa on sellainen vuodonkorjausaine joka on tehty nimenomaan esimerkiksi polttoainetankkien vuotojen korjaukseen. Kokemuksista sen verran että erään tutun autoon oli ilkivaltana tehty 18mm poralla reikä ja viety aineet tankista. Kyseisellä tuotteella paikattiin reikä ja hyvin toimi useita viikkoja vuotamatta. Kaveri kuitenkin pitkän etsimisen jälkeen löysi polttoainetankin ja vaihtoi sen sitten. Todennäköisesti paikkaus olisi pitänyt jatkossakin.
Löytyy esimerkiksi täältä ja varmasti muistakin tavarataloista.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602575/p ... aus-180-ml
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jannevillepetteri
Itsekin käyttänyt aikoinaan tuota paddinkia vuodon korjaukseen,tais pari vuotta kestää ennenkuin ruostui vierestä puhki.
Hyvä puhdistus kaiken a ja o niin saa parhaan hyödyn aineesta.
Petsku
Kiitos vinkeistä. Tuo plastic padding näyttää ohjeiden mukaan soveltuvan metalliin ja lasikuituun, mutta tankki on muovia. Mahtaako tarttua? Halkeama sinänsä helpossa paikassa toisen täyttöletkun juuressa, joten jos korjausaine löytyy, niin helppo ainakin kokeilla.
900 Cabbe -96 2.3.
Pakari
Niin siis tuossa on mainittu että kiinnittyy myös noihin mainittuihin materiaaleihin. Toimii kyllä muovisen tankin kanssa ihan yhtälailla kunhan tosiaan huolehtii että ympäristö on puhdas ja noudattaa purkissa tulleita ohjeita.
#4752, Tech2
Petsku
No tein kiepin motonetin kautta ja laitoin massat paikalleen. Tein myös testikohdan sileään osaan ja kyllä tuo tökötti tuntuu hyvin tarttuvan muoviinkin eikä ainkaan testissä vuotanut. Täytyy sitten viikolla heittää tankki paikalleen ja katsoa miten pitää ja kestää.
900 Cabbe -96 2.3.
