Koppa on molemmissa sama, mutta sisuskaluissa eroa (laahaimet, kiristin ja ketju). Kampiakselin ketjupyörässäkin taitaa olla eri määrä hampaita.nalleolut kirjoitti:jakopään koppa vaatii modaamista.
nalleolut kirjoitti:löytyykö jostain tunkin korvia 99/90/900 malliin?
edelleen olen halukas tietämään saako jostain tilattua atf:ää desin purkeissa.
Huonosti tulee vastauksia. mut lisää kysymyksiä.
onko vm84 og900 mallissa valmius kierroslukumittarille? eli paikoillaan se iso kello , mut jos haluan kello+kierrosluku ni onnistuuko moduulin vaihtamisella vai tarviiko vetää johto.
jatketaan kyselyä kerta ei vastauksia tule
mistä saa ostettua og900 mallin oviin sitä kumistaa alaosaan.
^^ Nyt menee vahavasti mutulla mutta arvelisin näin että mittariston kampaliittimessä johto on mutta meneekö se perille asti on asia erikseen. Jos ei niin päättynee johto johonkin niistä sulakerasian kolmesta liittimestä. Kumilistoja alan liikkeistä, esim Etra? Tunkinkorvakkeet varmaan marmoritiskiltä tai purkuautoista. Tai jättää pois kokonaan. Niin teki Tarzan eli minä
eli helpoin laittaa tarvike rundari koelaudan päälle
jaa juu eivät liene pakollisia varusteita nuo nostokorvat.
listaa näyttää saavan
millä korvata og900 mallin 2-tie sarjan pahvikartio kaiutin.
pullasorsa
- "Hirsch"
Jos ei halua lähtee rakentelemaan, niin eikös sinne mene melkein ihan mikä tahansa 4" koaxiaalikaiutin? Ja onhan niitä 4" erillissarjoja myös olemassa. Sais diskantinkin erilleen ja suunnattua...
kun tässä on jo diskantti. orggis "bassosta"repes phvireuna
pullasorsa
- "Hirsch"
No ostat erillissarjan ja vaihdat vaan ne bassoelementit ja annat olla orkkis disujen paikoillaan
Tai sit vaan ne koaxiaalit sinne.
ei taida nyky kaiuttimille riittää potku mankan kautta.
ku löytyis orggis pahvikartiot
Mitkä tulpanjohdot parhaat b-koneiseen 99:iin? Ja ennen kaikkea mistä saa?
Kone siis '77 b-kone, jossa virranjakaja siinä bensapumpun vieressä. Puola kuskinpuolen lokarin etupuolella.
Jonkun bougicordin sarjan tilasin, johdot liian lyhyet.
Toisessa Boschin setissä kaikki johdot yhtäpitkiä, ei vaikuta oikealta..?
Varaosaliikkeet eikä marmori löydä sopivia ainakaan bougicordeina, jotka ilmeisesti ne parhaat vaihtoehdot olisi.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
OG satkussa ei toimi normit ajovalot eikä pitkät ollenkaan. Parkit kyllä toimii mutta muuten ei etupäässä pala mikään, katkasija klo 13:ssa ja edes pitkien valo ei pala mittaristossa vaikka vipu luultavasti toimii.
Ongelma sulakkeessa tai katkaisijan releessä?
-88 900i 3d B201
Joksus ihmeellisiä sähköhäikköjä on aiheuttanut virtalukon rele, joka on konehuoneessa. Sen pois ottamalla ja takaisin laittamalla on sitten taas kaikki pelannut.
pikkuville
- "Ruisku"
Itselläkin oli kerran jotain outoja sähkövikoja ja oli juurikin tuosta virtalukon releeltä yksi pinni karannut sieltä sulakerasian sisältä. Ajovalot kyllä toimi silloin, mutta kannattaa ne pinnitkin vaikka tarkistaa, että ovat kunnolla paikoillaan.
Mistä uudet tankinpannat vm84 9satkuun.
