Vesipumppu?
Vesipumppu?
Koitin etsiskellä mutta ei tarttunut vanhoihin silmiin eli
Onko suositusta vesipumpuksi tai suositusta mitä kannattaa välttää?
Onko näitä ollut tarjolla muovisella pyörällä vai ovatko kaikki vähiinpäin metallipyörällä?
2003 9-5 estate 2.0t automatic
Re: Vesipumppu?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 0#p1160225
Orggis maksoi klubialennuksella jotain 120 € paikkeilla (ja huom 3 v takuu).
--Hannu H #1020
moilanen88
Re: Vesipumppu?
Joku kipotin.
Re: Vesipumppu?
Kannattaa nyt silti vaikka soittaa lähimmälle marmoritiskille ja tiedustella saatavuutta - onhan tuo aika yleinen. Tuskin lopullisesti loppu.
--Hannu H #1020
Re: Vesipumppu?
Ei tuntenut heittin järjestelmä edes Saabin jakopääpakettia tänä aamuna.
Re: Vesipumppu?
Huh, mitä palvelua. Jos paikallisesti saa noin kehnoa marmoritiskin palvelua, voin varauksetta suositella postimyyntinä PCS Jyväskylästä, eli Pro Car Service.
Re: Vesipumppu?
Tästä voisi laittaa oman topicin, että mistä saa hyvää palvelua Saabin osia kysellessä/ostettaessa. On meinaan omalle 10 vuotiselle Saab-taipaleelle osunut kanssa niitä huonojakin marmoritiskejä..
Omalta kohdaltani voin kertoa, että Hämeenlinnassakin paikallinen Länsiauto myy Saabin osia, mutta tietämys ja osien saanti onkin sitten ihan eri juttunsa nykyään. En ole viimeisien 1.5 vuoden aikana huonojen kokemuksien johdosta tarvitsemiani osia kotikunnastani ostanut, vaan hakenut ne noin 50 km:n päästä Hyvinkäältä Vähämaan Autopalvelusta. Siellä homma toimii erittäin hyvin ja osaaminen huipussaan.
Niin,en ole yrityksessä mitenkään mukana enkä edes tunne ketään työntekijää sieltä, eli ei ole omaa lehmää mitenkään ojassa, kun kehun yritystä
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Saabisti -77
Re: Vesipumppu?
Voin todeta samaa Vähämaan Ap:sta ja itelläkään ei mitään kytköksiä kys firmaan, asiakkuutta lukuun ottamattahenkkaw10 kirjoitti:Tästä voisi laittaa oman topicin, että mistä saa hyvää palvelua Saabin osia kysellessä/ostettaessa. On meinaan omalle 10 vuotiselle Saab-taipaleelle osunut kanssa niitä huonojakin marmoritiskejä..
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: Vesipumppu?
Kyllä se sieltä löytyy! Ei tosiaan ollut hirveän suosittu tuote täälläkään, kun myyjän eka reaktio oli että "sitä ei taida olla ollut saatavilla enää aikoihin, mutta katsotaan". Sitten kun se numero löytyi, alkoikin hirveä ihmettely hinnan kanssa, kun kone sanoo yli 300 euroa. Piti lopulta kaivaa esille saabin webbikaupan hinta, ja tässä vaiheessa alkoi armoton taskulaskimen näpyttely, hikoilu ja nieleskely. Lopulta irtosi samaan hintaan kuin nettikaupasta.Finn kirjoitti:Ei tuntenut heittin järjestelmä edes Saabin jakopääpakettia tänä aamuna.
Kysyin vielä osia hakiessa, että eikö hintojen pitäisi olla samat netissä ja tiskillä. Vastaus oli, että kyllä, mutta tiskillä näkyvät hinnat kuulemma tulevat suoraan saabilta, eli ei myöntänyt että heillä olisi jotain ongelmaa systeemeissä.
Melkein suosittelisin tilaamaan sen suoraan sieltä netistä. Maksaa sen 6 euroa, mutta eipähän tarvitse käydä marmoritiskillä kolmea kertaa. Ai niin, kävin siellä siis yhden kerran turhaan, kun eivät viitsineet ilmoittaa että osa ei tullut luvattuna päivänä. Muuten vaan pyysivät puhelinnumeron, "jos jotain outoa ilmenee". Ja sitten kun menee hakemaan tavaraa ollaan hoo-moilasena "ei tänne mitään saabin osia tänään tullut". Just.
Re: Vesipumppu?
Herttoniemen LänsiAutossa on homma toiminut ihan kohtuullisesti ja varaosakaverit tuntuvat olevan kartalla. Erityisesti Parkkosella on myös Saab-kokemusta. Alennus on tullut mukisematta ja soitto tai tekstari tulee tilausten saapuessa. Jotain lunastamatonta kamaa on saanut vielä isommalla alennuksella.
--Hannu H #1020
Re: Vesipumppu?
Onkos täällä pumpun asentajilla kokemusta, että uuden pumpun lakrut paskana? SKF:n tekeleen pistin vanhan junalta kuulostaneen pumpun tilalle, alussa notkotti tai natkutti, kun tämä ääni vaimeni niin alkanut semmoinen lievä, samanlainen kohlotus kuulumaan sieltä pumpulta?
Tämänkin homman saa vissiin kahteen kertaan tehdä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: Vesipumppu?
Orggis toiminut jo kohta 2 v ääneti.
--Hannu H #1020
Re: Vesipumppu?
minkä aikaa näissä yleensä kestää nuo vesipumput? ei taida olla mitään kilometrisuositusta vaihdolle?
Re: Vesipumppu?
377tkm on ny orggis pumppu kestäny.
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
