Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Sisäilmanpuhaltimen laakerit vikisee kylmänä.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Og kolkin konttiin vuotaa vettä, pitäs ottaa takavalot irti ja katsoa onko vika niissä. Katalysaattorin jälkeinen lambda herjaa viinalla ajellessa, bensalla ei ongelmaa, uuden anturin saa ensiviikolla..
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Oikea taustapeilin lasi on ruskettunut alareunasta! Pitäis päivittää koko setti molemmin puolin.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kuupassa oli kesän seisonnan jälkeen käsijarru jumissa, irroittelin sitä saab tyyliin surua säästämättä sekä käsivoimia käyttelemällä niin johan irtosi, ja samalla irtosi kengistäkin pinnat.
Kytkin luistaa, downpipen liitos vuotaa, väljät nivelet kolisee
Kaikki osat haalittu. Saappi kesäkuntoon 2016 inspiraatiota odotellessa
#6723
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
takalasin pissapoika ei toimi
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Vetari märkänä (Holkkiremppa varmaan edessä), takalasin pyyhin pitää mielenkiintoista ääntä, alustasta kuuluu joskus kummia. Kesäksi kuntoon.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
tontun työsylinteri vuotaa,lähden juuri purkamaan sitä, ei tässä kesään asti jouda varttumaan
9-3 TiD: ketjun kiristimet taisivat mennä, ties mitä muutakin. Motivaatiota odotellessa. Leimakin ummessa koska hajosi katsastuksessa.
Toinen 9-3 TiD: Vaihteita joutuu kikkailemaan silmään. Muuten ei haittaa, kun tekniikan oppii, mutta pakki vaatii kärsivällisyyttä. Myös pelkääjänpuolen etuiskari kolisee aika villisti kuopissa, syy ei tiedossa.
Vaihdekepin nuppi on aloittanut nahan luonnin.
Raitisilmasuodatin tukossa.
Toinen takavanne kierossa.
Vaihdelaatikko pitää ääntä ja pakki kytkeytyy heikonlaisesti.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Femman peruspaikat odottaa ruosteen hävittäjää.
Apparin perslämmitin lämpee todella hitaasti.
Takapenkin apparin puoli lämpenee huomattavasti hitaammin kuin kuskin puoli
Nahat vaatisi käsittelyn.
Öljypohja falskaa ja 2,4 pytyissä hieman esiintyvää öljyesiintymiä
Vaihdelaatikon tukipusla melkein entinen, pari muutakin puslaa olisi vaihtolistalla.
Alusta kolisee.
Apparin takaovessa ikävä lommo edellisen omistajan parkkihalli seikkailuista.
Vetokoukkuun pitäisi avain löytää jotta saisi joskus sen irti.
Pakoputki vuotaa jostain keskivaiheilta.
Pitäisi käyttää leimamiehelle näyttämässä.
Alusta kolisee.
9-5 Aero A5 2006
Cabrioletin takakontti ei aukea sähköllä ja lukko on jumissa.
MY 87 Saab 90.
- Kattovalon yksi asento ei toimi hapettuneen liittimen takia, hankinnassa FIXED
- Hätävilkut ei toimi viallisen kytkimen takia FIXED
- Pyyhkimet pysähtyvät/ei tee mitään nopeimmalla asennolla FIXED, samalla asentui tihku jota ei alunperin ollutkaan autossa
- Takalasinlämppäri ei toimi kunnolla. Lämmittää vain keskeltä ja lopulta heikosti myös reunoilta.
- Lämppärin heikko teho, lämmönsäätöknääli viallinen ja pyörii tyhjää
- Lyhdynpesimien moottorit puuttuu, hankinnassa
- Ratti hitusen vino suuntauksenkin jälkeen, suoristetaan sitten perinteisellä tavalla
- Oikealle vilkuttaessa rele toimii 3-10 kertaa jonka jälkeen saattaa lopettaa merkkivalon vilkuttamisen mutta releen ääni kuuluu yhä (ihan pikku vika vaan..)
- Radio kytketty ei-toivotulla tavalla. Radio päälle ilman virtoja --> autossa syttyy ajovalot ym mikäli ajovalokytkin ON asennossa, en diggaa. Myös häiriö ääniä radiosta maadoituksen kautta. Hurinaa ja surinaa. FIXED, oli yksi piuha turhaan radiossa. Nyt voi kuunnella suorakytkennällä musaa ilman että ajovalot syttyisi.
- Automaattiset penkinlämmittimet ei toimi, perseen langat poikki, oikealle puolelle ei tule edes virtaa penkille saakka.
- Fasten seat belts valo reagoi vaan kuskin penkin käyttöön, toimisi kunhan virittäisi oikeaan penkkiin painotunnistimen ja korjaisi penk lämmittimet.
- Kattoverhoilu roikkuu sivuilta ja takaata, kohta varmaan koko prkeleen katto. Revitään irti ja korjataan joskus..
- Kellon säätöknääli poikki
- Economy mittarin polttimo hukassa. FIXED, ei ollutkaan ba9s vaan ba7s.
- Pakoputki resonoi tietyillä kierrosalueilla ja kierrättäessä, kaikki kannakkeet ehjät ja etsitty mihin ottaa kiinni mutta ei löydy vian aiheuttajaa.
- Laturin kiilahihnapyörä vino ja ääntää välillä. Ei häiritsevästi.
-Käynnistäessä lämpimän koneen ilman ryyppyä/kaasun antoa laturi, hihna, startti tmv vinkaisee sekunnin ajan.
Viimeksi muokannut Cullin, Ke Loka 18, 2017 14:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Pakoputkiston etuputki, jonka haitariliitoksen punokset ratkenneet ja vuotaa/suhisee sieltä ääntä/hajua... ja luonnollisesti osa loppunut kaikkialta, paitsi tilaamalla ulkomaailmasta.
(voidaan hakea uudellamaalla jos joltain löytyy ylimääräisenä, käytetty kelpaa myös enshätään)
OG93:sta käsijarru rikki sekä pakoputken takapöntön liitos vuotaa
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
