Hiukkassuodatin / regenerointi + DPF-poisto ilman ohjelmointia
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Keskiviikkona 400 km matka-ajon jälkeen mittaristoon ilmestyi moottorin vikavalo ja tehot tipahti.
Siinä vauhdissa lukaisin vikakoodit: P1901 ... mitämitä ... imusarja vaihdettu moottorirempan yhteydessä 20 tkm sitten ja muutenkin puhdistettu paikat.
Vein sitten paikalliseen luettavaksi ja tuloksena oli P1909 eli hiukkassuodatin tukossa. Tehtiin sitten regenerointi ja se meni heti kerralla läpi. Äsken rykäisin Salo - Oulu eli palttiarallaa 650 km ja toimi normaalisti.
The kysymys: Onko jotain mikä estää automaattisen, ajon aikana tapahtuvan regeneroinnin, mutta Techilllä tehty pakkogenerointi kuitenkin onnistuu?
Auto siis 9-5 TiD A vm. 2006 ja ajettu pelkkää matka-ajoa, mittarissa 367 tkm.
Viimeksi muokannut JKen, Ke Elo 09, 2017 14:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Insignia A ja B
Tonnari88
Re: Hiukkassuodatin / regenerointi
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
JKen kirjoitti:Keskiviikkona 400 km matka-ajon jälkeen mittaristoon ilmestyi moottorin vikavalo ja tehot tipahti.
Ainakin mahdollisia ovat Erg:ään liittyvät viat ja paine-eroanturi tai putkiston lämpötila-anturit. Nämä muiden merkkien kokemuksella, vaikka kaippa ne samalla tavalla toimivat kaikissa Dieseleissä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Itse olen huomannut sellaisen ilmiön, ettei regenerointia tapahdu ennen kuin ajaa jonkin aikaa kierrosten ollessa yli 2000. Peräkärry perässä tai 80km/h alueella kierrokset on aina alle tuon ja suodatin täyttyy, sain kesälomalla lukeman melkein 100%:iin. Tänään sain polton käynnistymään 74% lukemasta kun ajoin hetken aikaa manuaaliasennossa pykälää pienemmällä vaihteella. Todella tympeä ominaisuus :(
Edit: Lukema katsottu eSID2 avulla. WIS:n mukaan regeneroinnille ei ole mitään kierroslukurajaa, mutta autoa pitää ajaa tavalla, jossa on mahdollista saavuttaa hiukkasloukkuun 550 asteen lämpötila. Suora lainaus: "Jos autoa ajetaan tavalla, että regenerointi on mahdotonta, rekisteröidään lopuksi vikakoodi ja "Check Engine" valo syttyy. Regenerointi pitää nyt tehdä manuaalisesti, diagnoosityökalun avulla."
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Lisäksi näissä on ihmetyttänyt miksei tuo regenerointi voi näkyä mittaristossa jollain valolla, jotta kuljettaja pysyisi kärryillä milloin kyseinen tapahtuma on meneillään. Näin välttäisi polton keskeytymisen, sekä voisi etenkin talvella pysyä paremmin tilanteen tasalla ettei ajaisi suodinta tukkoon.
Jännä jos olet saanut 74% alkamaan polton, jostain olin lukevinaan että 80% on raja minkä jälkeen yrittää polttaa. Ja 100% ei taida olla maksimi, vaan sen jälkeen ehdot polton toteutukselle muuttuu, 120% taisi olla kriittinen raja. Korjatkaa jos olen väärässä, nämä nimittäin saattaa ainakin osittain olla myös Ooppelin juttuja, joskin ihmettelen jos niissä Saabiin kauheasti olisi eroja.
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
JKen
Re: Hiukkassuodatin / regenerointi + DPF-poisto ilman ohjelmointia
800 km kesti ennen kuin tuli uudestaan P1909 eli hiukkassuodatin tukossa. Syy tähän lienee ollut turbon ja välijäähdyttimen välinen kumiputki, joka oli haljennut. Ihmettelinkin hieman kohonnutta savutusarvoa huhtikuussa katsastuksessa ...
Kumiputki on nyt vaihdettu ja paja yritti pakkogenerointia, mutta ei lähde päälle. Ilmoittaa että hiukkassuodatin tukossa.
EGR toimii normaalisti, testattu Tech2:lla
The Kysymys:
Voinko irroittaa katalysaattori + DPF paketin, rälläköidä DPF:n auki, poistaa DPF:n kennot ja hitsata takaisin kiinni?
Ja sitten takaisin paikalleen ja kovaa ajoa? Tuleeko vikakoodeja kun paineroa ei ole / ei muutu ? Voiko ajaa? Eli ohjelmallisen poiston voi tehdä myöhemmin?
MUOKK: Guru vastasi sähköpostilla:
Voi ajaa, mutta liian pienestä paine-erosta tulee vikakoodi. Jos alkaa regeneroimaan, niin savuttaa.
Insignia A ja B
JKen
Jatkan yksinpuhelua ...
DPF:n sisukset lähti kuukausi sitten hiukkassuodattimien hautausmaalle, mitään muita rauta- / softamuutoksia ei ole tehty, sen jälkeen ajettu n. 3500 km
- ei vikavaloja
- kulkee paremmin
- kulutus väheni n. 3 dl/ 100 km
- ei savuta
- yhden kerran huomasin DTE:n pienenevän reippaasti ja palasi myöhemmin "normaaleihin" lukemiin. Oisko silloin tehnyt polton, mutta silloinkaan en huomannut savuttavan.
- tänään tuli uusi ennätys: ajetut kilometrit + DTE => yli 1700 km
Autolla ajettu 370 tkm
Näillä mennään ...
Insignia A ja B
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo »
1700 km yhdellä tankilla. Aika huippu suoritus.
90saab
Viesti Kirjoittaja 90saab »
JKen kirjoitti:Jatkan yksinpuhelua ...
- ei vikavaloja
- kulkee paremmin
- ei savuta
Näillä mennään ...
Meidän 93 tid vm. 2005 tehtiin myös tuo dpf:n tyhjennys ja ajettu muutama sata km. tänään käytin katsurilla ja päästöt normi rajoissa. :) Ohjelmoidaan sitten jos ongelmia tulee, mutta ei ainakaan vielä.
93 sedan 1.8T vm.2005
JKen
Uutta ennätystä pukkaa ... tankkasin ja eikun kohti Oulua. Nastarenkaat ja talvinopeusrajoitukset aiheutti tämän:
Tokihan tuo kulutus on alakanttiin, kesärenkailla ja -nopeuksilla näytti 5,3 ja sitten tankilla laskettu oli 5,8
Vähällä liikkuu, taitaa olla lähellä "virallista" lukemaa.
Oiskohan kesärenkailla saanut 2000 km rikki :mrgreen:
Insignia A ja B
JKen
Jatketaans tarinointia.
Perjantaina 13.4.2018 käytin Saabbia konttorilla, kaikki muu oli luonnollisesti täysin kunnossa, paitsi päästöt. Kyllä se hiukkaspönttö jotain vaikuttaa, kun k-arvo oli 3,5 :mrgreen:
Nooh, tämähän oli odotettavissa ja alkuvuodesta olin jo tilannut valmiiksi uuden:
https://www.ebay.com/itm/DIESEL-PARTICU ... Swq9NZyjBT
Tämä oli ihan suoraan bolt-on ja vielä kun sattui olemaan nosturi käytössä, niin tuon vaihtoon ei kauaa mennyt. Lämpötila-anturi vaati pitkähkön jatkovarren, että aukesi.
Ja sitten tänään aamulla uudestaan konttorille ja eka polkaisulla läpi k-arvolla 0,12 :D
Insignia A ja B
