Njoo, saatoin muistaa merkin väärin, mutta samapa tuo sikäli koska niin intia kuin kiina kuuluu samaan sarjaan maista, joissa kaikki muu on paskaa paitsi kusi
Sen verran rengaskeskusteluun osallistun, että kesäharrasteessa (vanha S500L mersu) toista kesää alla Landsailin UHP588 20". Lueskelin kokemuksia eri maiden autofoorumeilta ja positiivista kommenttia saaneet. Renkaat saadessa yritin vähän provosoida miten rengas toimivat. Ei lähtenyt vesiliirtoon syvemmissäkään urissa eikä tarvitse pelätä, vaikka reippaamminkin märällä mutkassa hyppäisi jarrulle. Runkohan on pehmeä, mutta toisaalta rengas ei ole meluisa eikä vetele urissa. Köyhälle kaikki on kallista, mutta misukka- tai pirellisarjasta ei oikein huvita 1000-2000 euroa maksaa koossa 20", kun en tuolla panssarivaunulla 250km/h radalla ajele
Hyvää kamaa tuolta Kiinastakin saa. Sama homma kuin muualtakin ostellessa. Kunnon googlettelu maksaa vaivan.
kerrotko vielä missä laitatit vanteille ja tasapainotit ja mihin hintaan?
-vianor
-euromaster
-gummisetä
-nyrkkipaja
-itse?
Jää kyllä aika pieneksi säästö noissa perus ko'oissa. Varsinkin kun sukulaisilla teettäminen on yleensä paljon kalliimpaa kuin ulkopuolisella. Ei välttämättä heti mutta erilaisten palvelusten muodossa...
Itse tilasimme yhden parin camskillilta, oli halvin ko. merkki ja koko mitä löytyi. Ei siinäkään asennuksen jälkeen montaa kymppiä säästänyt, mutta kun suurin osa liikkeistä on lauantait kiinni ja viikollakaan ei ehdi millään tähän hätään. Naapuri laittaa kyllä iltasella vanteelle.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
Minäpä tilasin Goodyearin 225/45R17 Efficient Performancet Renkaatvaihtoon-nettikaupasta omasta mielestä halavalla ja oma poika vaihtoi ne vanteelle ammattikoulun hallissa. Venoista ja punteista piti maksaa koululle 10e. Mielestäni ihan kohtuullinen paketti Ja nuo renkaatkin vaikuttaa oikein hyviltä, kun niillä on nyt tämä kesä rullailtu.
Halpisrenkaissa kannattaa huomioida mahdollisesti nopeampi kuluminen. Edullisemmista renkaista Nexenit oli matalaprofiilisenakin kohtuullisen hyvät ajella. Viimeisimpänä ostin pari kk sitten Goodyear Eagle RS-A:t koossa 245/45/20 ja olen kyllä ollut ominaisuuksiin tyytyväinen tähän mennessä.
Omissa yleensä siinä kohtaa kun kankaat näkyy jostain.
Liisurissa vähän aiemmin, vaihtoraja tais olla kesäkumeissa se 4mm. Sen alle kun mennään, niin saa uudet rinkulat leaseplanin piikkiin.
Joko sakkorajalla tai siinä kohtaa, kun märällä/kostealla alkaa tuntumaan aiempaa liukkaammilta, kumpi sitten tuleekaan aikaisemmin vastaan. Käytännön vaihteluväli on ollut ~1,6-3mm.
Salaisen agentin työ on vaivalloisempaa kuin trigonometristen yhtälöiden soveltaminen käytännön höpsismiin. -Agentti Tuplanolla
Siinä 2-3mm riippuen onko pinnat tasaisesti vai ei kulunu ja onko matkaratsu vai työjuhta.
Jos keskeltä tai kulmasta enemmän syöny niin alimman kohdan mukaan ja 2mm työjuhta sekä maantieratsu 3mm menee vaihtoon.
Halpiskumit kuluu kyllä tosi nopiasti loppuun, äänikin melkoinen kun alle 4mm pinnat.
Jäsen 2986
3-4 mm välillä. Femmassa kesti nokialaiset 6 kesää välikelin sarjan ansiosta. Viime viikolla vastoin suunnitelmaani vaihdoin avoon uudet eturenkaat. Ne olivat parempi pari auton mukana pari vuotta sitten tulleista Michelineistä ja tarkoitus oli vaihtaa ensi kesäksi uudet noiden tasaisesti, mutta pitkälle kuluneiden tilalle (ajoa vain poudalla ). Pintaa oli vielä 3 mm paikkeilla, mutta leima oli vuodelta 04! Ilmeisesti rungot oli jo hajalla, koska uusilla renkailla nupukivellä esiintynyt sivusuuntainen vatkaus häipyi ja katto päällä ajettaessa edestä kuulunut kohiseva melu pieneni paljon (tämä ehkä enemmän kovettuneen ja ohuen kumin ansiota). Huvittava oli rengasmiehen kommentti, että olenhan ymmärtänyt, että Micheliinien vaihtaminen pois huonontaa ajettavuutta oleellisesti
cab95 kirjoitti:Hankokin ventus prime 3 k125 renkaat 205/55/16" kokoisena on landsail,gangbang greenmax hinnoissa Onko susi ja siksi liki joka nettiputka tota n 65 max hintaan myy??Esim the rengas akelliset on 2 euroa per rengas halvempi Riekko myy noita jo gangbang hintaa 53 euroa kappale.Taidan tohon hintaan testikuskiksi ilmoittautua
Edelleen näyttää hankookkeja edulliseen hintaan saavan. Rengas-online.com tarjosi just alta 60€/kpl. Neljä tsipaletta tilasin.
