mitä eroa tankinpannoilla 86-90 ja 90-93 vuosimalleissa?
onko vielä eri esim vm84? entä sopiiko vm83 tupliksen pannat ?
sopiiko saab 99 mallin peltipakosarja 9satkuun? 99:sin sarja koukkaa eteenpäin ja sieltä alas , katselin että 9satkussa hyvin tilaa myös.
Bubbo
Viesti Kirjoittaja Bubbo »
900i -88 tyhjäkäynti n. 4-500rpm ja täristää.
Alipaineputkivuoto vai ajoitusongelma vai jotain aivan muuta?
Vie jonkun verran enemmän bensaa eikä tunnu että kaikki tehot olisi tallella.
-88 900i 3d B201
antti.hakamaa
Polttoaine tankeista sen verran että -90 vuonna kun katalysaattorit tuli satkun ruisku malleihin tankin koko kasvoi 63 litrasta 67 litraan, mikä voi selittää pantojen mitta eroa.
Bubbolla öljykorkki kunnolla paikoillaan?
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
99:n ajovaloilta jännite karannut. Ei jaksa polttaa kuin toista puolta.
Olisiko jotain pikavinkkejä esim. maapisteistä tms. mitä olisi hyvä kattoa, että saisi nyt kuitenkin palamaan nuo molemmat ilman että tarvii vetää kaikkia piuhoja uusiksi?
Pitkät siis palaa OK, mutta lyhyistä vänkärin puoli pimeä. Jos ottaa kuskinpuolelta liittimen irti, niin vänkärin puoli syttyy. Molemmat paikallaan, vänkärin puolelle tulee kantaan n. 10 volttia ja kuskin puolelle se n. 13,5.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Bubbo
tetammi kirjoitti:Bubbolla öljykorkki kunnolla paikoillaan?
Sehän se oli, nyt käy tasaisesti vähän alta tonnin kohdilla.
Meneekö paineet jotenkin sekasin jos korkki on löysällä, vai mikä ton vian toimintaperiaate on?
-88 900i 3d B201
Jotenkin ilman kulku häiriintyy ja ilmanmäärämittarin lautanen ei nouse kunnolla.
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Mistä saa OG satkuun sopivat etuovien haitarikumit jotta saa sähköpiuhat suojattua? Purkaamoita ei lähellä joten sitä turha ehdottaa.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Saabisti -77
Cullin kirjoitti:Mistä saa OG satkuun sopivat etuovien haitarikumit jotta saa sähköpiuhat suojattua? Purkaamoita ei lähellä joten sitä turha ehdottaa.
laitoin yv:tä.
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Kapt.Kosmos
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Mistä 99n takajarrun männät? Lohkes männästä pala sitä irrottaessa.
Norppa , ruotsin klubi tai joltain harrastajalta
Kapt.Kosmos
Semmosta vähän pelkäsin, oli noi näköjään ihan paskat muutenkin, että olisivat vaihtoon menneet joka tapauksessa.
Toisen satulan sylinterin pohjalla oli paljon metallijauhoa, ei näy mitään vain mistä se olisi lähtenyt.
Onko suomen klubilla ruotsin klubbenin kanssa mitään diiliä, vai pitääkö sinnekkin olla jäsen? Aika kivasti tavaraa noilla ruotsinpojilla.
ei tietoa. onko millä halkaisijalla takamännät?
Kapt.Kosmos
Tommoset 30mm, -83sesta Aten satulat.
