Oikeat sytytystulpat
BioVector
Viesti Kirjoittaja BioVector »
Mitkähän ne mahtais olla oikeat ( ja parhaat ) tulpat 9-3 2.0t BioPoweriin vm. -07? Paikallisen varaosaliikkeen tietokanta ei osannut suositella yhtään mitään :roll:
9-3 SC 2.0t BioPower -08 Vector
karg
Re: Oikeat sytytystulpat
Viesti Kirjoittaja karg »
NGK BKR7ESC-11
BioVector
Kiitosta.
Migo
Viesti Kirjoittaja Migo »
Ja nuo BKR7ESC-11 käyvät myös 1.8t -06 jossa stage1?
LIFAD
Viesti Kirjoittaja LIFAD »
Migo kirjoitti:Ja nuo BKR7ESC-11 käyvät myös 1.8t -06 jossa stage1?
Kyllä
Saab 9³ SS 2006 2.0TS Vector
karg
Näyttää toimivan hyvin myös Aerossa, missä on stage 1 päällä.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Eli NGK BKR7ESC-11 tulpat voi laittaa vakio 1,8t -07 autoon? Mites platinatulppien vaihtoväli, valmistaja kertoo sen olevan 120tkm. Aika paljon, ilmeisesti sen sitten kestävät? Jos ajattelee vaihtovälin olevan kolminkertainen, ei lopulta kuluissa ole juuri eroa. Muistelen esim. Opelilla olevan tulppien vaihtovälin Saabia lyhyempi (?), vedetäänkö näitä lukemia hatusta... Vanhemmilla Saabeilla olen ajanut perustulpilla sen 30tkm, eikä ole tainneet siinä ajassa nykybensoilla miksikään mennä.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
KN/Lieto kirjoitti:Mites platinatulppien vaihtoväli, valmistaja kertoo sen olevan 120tkm. Aika paljon, ilmeisesti sen sitten kestävät?
Hyvin kesti edellisessä, eikä ongelmia ollut. (ps. olisi n.500km ajetut platinat myynnissä 12e :) )
janos
Viesti Kirjoittaja janos »
Vaihdoin eilen 9-3 1.8 t -06:seen Boschin tulpat (FR6DPP33X/FR6KPP33X+ +54), kun motonetissa ei NGK:n tulppia ollut. Oli vissiin virheliike, kun auto alkoi käymään kolmella pytyllä kesken ajon.
Ovatko nuo Motonetin juuri kyseiseen autoon myymät tulpat niin väärät, ettei viittä kilometriä toimi kunnolla? Vai onko syytä alkaa etsimään vikaa muualta. Yhtään vikavaloa ei syttynyt huonon käynnin seurauksena. Ja jatkokysymyksenä ovatko NGK PFR6T-10G tulpat oikeat vakio 1.8 t koneeseen, vai tuo edellä mainittu NGK BKR7ESC-11?
Viimeksi muokannut janos, Ti Syys 19, 2017 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OG 900 2D "Pystäri" -87
OG 900i 5D "Classic" -93
OG 9-5 2.0t SC Linear -03
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
janos kirjoitti:Vaihdoin eilen 9-3 1.8 t -06:seen Boschin tulpat (FR6DPP33X/FR6KPP33X+ +54), kun motonetissa ei NKG:n tulppia ollut. Oli vissiin virheliike, kun auto alkoi käymään kolmella pytyllä kesken ajon.
Et sitten uskonut, ettei muita tulppia näihin kannata laittaa kuin nuo mainitut NGK :evil: .
Käy hakemassa ne oikeat tulpat jostain muusta autotarvikeliikkeestä: molemmat mainitut NGK:t käy bensavehkeeseen (jälkimmäinen etanoli/bensa).
Älä turhaan ala muualta vikaa etsiä :wink: .
janos
petrisa kirjoitti:
janos kirjoitti:Vaihdoin eilen 9-3 1.8 t -06:seen Boschin tulpat (FR6DPP33X/FR6KPP33X+ +54), kun motonetissa ei NGK:n tulppia ollut. Oli vissiin virheliike, kun auto alkoi käymään kolmella pytyllä kesken ajon.
Kiitos tiedosta ja vahvistuksesta, ihmetyttää vaan että nuita Boschilaisia myydään kyseiseen automalliin sopivina 8O .
EDIT: Nyt on vaihdettu NGK:t, mutta edelleen käy kolmella ja vikavalo syttyi. Onko ehdotuksia, olisiko se puolavika?
janos
Nyt NGK:n tulpat paikoillaan ja yksi uusi puola. Boschilainen tulppa todennäköisesti pimensi puolan.
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Tulpista asiaa...
Vanhemmassa -03 9-3:ssa käyttänyt noita NGK BKR7esc-11 -tulppia jo vuosia. Nyt taloon tuli uudempi samanlainen, joka tehtaan biopoweri ja siinä oli NGK BCPR7ES-11 -tulpat, joilla toimi ainakin päällepäin ihan ok. Onko kellään tietoa näistä tulpista, ovatko yhtään kelvot? Vaihdoin tosin tilalle jo nuo toiset...
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
BCPR7ES-11 on vanhempiin trionic-koneisiin (b2x4 ja b2x5) oikea tulppa. BKR7ESC-11 B207-koneisiin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
