duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
pvdriver kirjoitti:Kiitos videosta
Lukakseen taitaa olla vihreäraitaisia ja oranssiraitaisia suuttimia saatavana? Matalaohmisia molemmat? Onkohan näillä jotain käytännöneroa vai voiko laittaa jomman kumman sarjan?
Käytännön erona se, että ovat virtaukseltaan eri kokoisia. Väärillä suuttimilla saat joko liian rikkaalla tai liian laihalla käyvän moottorin
NG9-3 Aero MY05
Saap askia
Viesti Kirjoittaja Saap askia »
miikka555 kirjoitti:Pitäisikö tuo purkautua vielä pienemmäksi tuosta? Jossain oppaassa oli, että o-rengas pitäisi vielä jostain tuosta löytyä.. Ongelmana siis öljyn vuotaminen.
Ilmeisesti ei pitäisi purkautua, jos seos säädetään kaasarin pohjassa olevasta ruuvista eli liikuttamalla sitä suuttimen reikäosaa. Niissä on O-rengas, joissa seos säädetään pitkällä avaimella vaimennusöljytilan pohjasta eli siellä on ruuvi, joka painaa neulaa. Tuolla hyvät kuvat tästä rakenteesta:
http://bowtie6.com/other/zenith-strombe ... er-repair/
Miksi sitten öljy katoaa, jos reikää ei ole, en osaa varmasti selittää. Itellä Pierburgin mäntä vatkasi aika paljon ylös alas, ehkä heittää öljyä pois? Siinä pienen vaimennusmännän vapaaksi liikkeeksi on annettu 0,5-1,5 mm. Pienensin tätä prikalla (öljyt ei kyllä kadonnut), tuolla selitetty:
http://www.haapasalontila.fi/Saab900.html
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Joo tässä on tosiaan kaasarin pohjassa tuo seoksen säätö. Tuosta sivustolta (http://bowtie6.com/other/zenith-strombe ... er-repair/) minä tuon epäilyksen tuosta o-renkaasta aluksi sainkin.
En tiedä tosiaan mihin nuo öljyt lähtee, mutta parin päivän kaupunkipyörittely vie tyhjäksi kokonaan. Pitää uusia kaikki tiivisteet ja katsoa mitä tapahtuu :)
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Itseltäni myös häviää vaimennusöljyä aika tiuhaan tahtiin. Ehkä 100-200km pysyy ATF sisällä. 189k ajettu pierburg.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
mistä tilata löbrö ulompi murros saab 900 vm86.
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Onko tuosta mitään apua?
https://www.youtube.com/watch?v=hPzB95-paE4
Mistä pakkasproppu(vesimarkka) lohkon kylkeen?
-89 900 41.5mm ilmeisesti.
Marmorilta, eikä pcs enää saa.
Tarvikkeet yleisesti 42mm
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tetammi kirjoitti:Mistä pakkasproppu(vesimarkka) lohkon kylkeen?
Käykö tuo:
41.5MM KUPPI
ELI 1.634" KUPPIMALLINEN
Tuotetta on varastossa.
http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... e=showprod
Valikoimaa:
http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... 1&p_id=170
Saap askia
miikka555 kirjoitti:En tiedä tosiaan mihin nuo öljyt lähtee, mutta parin päivän kaupunkipyörittely vie tyhjäksi kokonaan. Pitää uusia kaikki tiivisteet ja katsoa mitä tapahtuu :)
Jos laittaisi letkun kiinni klemmarilla siihen vaimennusöljyn putken päähän ja toisen pään vesihanaan. Paineella luulis ainakin selviävän onko siellä reikä. Tai parempi varmaan antaa paineilmaa ja pitää mäntää vesiastiassa väärinpäin.
Toinen lähestymistapa voisi olla, että ottaa ilmansuodattimen letkun irti kaasarista ja koittaa männän nousua sormella. Männän pitäisi vastustaa ylöspäin nostamista, mutta tulla melko vapaasti alas. Hyvä katsoa myös minkälaista liikettä männässä on koneen käydessä.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Vaihdoin varasaabin jäähdyttimen ehjään, vanhemmanmalliseen, jossa on erilainen flektin anturi. Eli sellainen jossa vain yksi liitin. Olisikohan tuo jotenkin kytkettävissä toimintaan kaksijohtoisessa autossa? Tein kokeiluja, lähinnä toinen johto liittimessä, toinen esim maissa, ilman tulosta. Johdot yhteen kytkemällä kyllä pyörii.
Vai pitäisikö hakea tommonen? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000030640/
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
eikö sen anturin saa vaihdettua?
benicio
nalleolut kirjoitti:eikö sen anturin saa vaihdettua?
Ei kun se on eri kokoinen:
https://www.autocity.eu/en/article/1/1/ ... diator-fan
Ja se uudempi on M22.
Tuo vanhempi on siinä jäähdyttimen tuloputkessa, uudempi isompi on jäähdyttimen kyljessä.
Mikä tommosen yksiliittimellisen anturin toimintalogiikka edes on?
Yksijohtoinen termostaattikytkin maadoittaa jäähdyttimen kautta. Laita väliin rele, käämille jännite haaroittamalla siitä termostaattikytkimen jännitteelisestä johdosta, käämin toiseen päähän ohjaus termostaattikytkimeltä. Sulkeutuviin kärkiin ne termostaattikytkimelle menneet johdot.
SickBoy
Viesti Kirjoittaja SickBoy »
nalleolut kirjoitti:mistä tilata löbrö ulompi murros saab 900 vm86.
Katoppa sattuuko https://www.auton-varaosat24.fi löytymään.
Ai juu ihan ad varaosien kautta sai ostettua
