Käytännön erona se, että ovat virtaukseltaan eri kokoisia. Väärillä suuttimilla saat joko liian rikkaalla tai liian laihalla käyvän moottorinpvdriver kirjoitti:Kiitos videosta
Lukakseen taitaa olla vihreäraitaisia ja oranssiraitaisia suuttimia saatavana? Matalaohmisia molemmat? Onkohan näillä jotain käytännöneroa vai voiko laittaa jomman kumman sarjan?
NG9-3 Aero MY05
Saap askia
- "Kaasari"
Ilmeisesti ei pitäisi purkautua, jos seos säädetään kaasarin pohjassa olevasta ruuvista eli liikuttamalla sitä suuttimen reikäosaa. Niissä on O-rengas, joissa seos säädetään pitkällä avaimella vaimennusöljytilan pohjasta eli siellä on ruuvi, joka painaa neulaa. Tuolla hyvät kuvat tästä rakenteesta:
http://bowtie6.com/other/zenith-strombe ... er-repair/
Miksi sitten öljy katoaa, jos reikää ei ole, en osaa varmasti selittää. Itellä Pierburgin mäntä vatkasi aika paljon ylös alas, ehkä heittää öljyä pois? Siinä pienen vaimennusmännän vapaaksi liikkeeksi on annettu 0,5-1,5 mm. Pienensin tätä prikalla (öljyt ei kyllä kadonnut), tuolla selitetty:
http://www.haapasalontila.fi/Saab900.html
Joo tässä on tosiaan kaasarin pohjassa tuo seoksen säätö. Tuosta sivustolta (http://bowtie6.com/other/zenith-strombe ... er-repair/) minä tuon epäilyksen tuosta o-renkaasta aluksi sainkin.
En tiedä tosiaan mihin nuo öljyt lähtee, mutta parin päivän kaupunkipyörittely vie tyhjäksi kokonaan. Pitää uusia kaikki tiivisteet ja katsoa mitä tapahtuu
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Itseltäni myös häviää vaimennusöljyä aika tiuhaan tahtiin. Ehkä 100-200km pysyy ATF sisällä. 189k ajettu pierburg.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
mistä tilata löbrö ulompi murros saab 900 vm86.
Onko tuosta mitään apua?miikka555 kirjoitti:Pitäisikö tuo purkautua vielä pienemmäksi tuosta? Jossain oppaassa oli, että o-rengas pitäisi vielä jostain tuosta löytyä.. Ongelmana siis öljyn vuotaminen.
https://www.youtube.com/watch?v=hPzB95-paE4
Mistä pakkasproppu(vesimarkka) lohkon kylkeen?
-89 900 41.5mm ilmeisesti.
Marmorilta, eikä pcs enää saa.
Tarvikkeet yleisesti 42mm
tetammi kirjoitti:Mistä pakkasproppu(vesimarkka) lohkon kylkeen?
Käykö tuo:
http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... e=showprod41.5MM KUPPI
ELI 1.634" KUPPIMALLINEN
Tuotetta on varastossa.
Valikoimaa:
http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... 1&p_id=170
Saap askia
- "Kaasari"
Jos laittaisi letkun kiinni klemmarilla siihen vaimennusöljyn putken päähän ja toisen pään vesihanaan. Paineella luulis ainakin selviävän onko siellä reikä. Tai parempi varmaan antaa paineilmaa ja pitää mäntää vesiastiassa väärinpäin.miikka555 kirjoitti:En tiedä tosiaan mihin nuo öljyt lähtee, mutta parin päivän kaupunkipyörittely vie tyhjäksi kokonaan. Pitää uusia kaikki tiivisteet ja katsoa mitä tapahtuu
Toinen lähestymistapa voisi olla, että ottaa ilmansuodattimen letkun irti kaasarista ja koittaa männän nousua sormella. Männän pitäisi vastustaa ylöspäin nostamista, mutta tulla melko vapaasti alas. Hyvä katsoa myös minkälaista liikettä männässä on koneen käydessä.
Vaihdoin varasaabin jäähdyttimen ehjään, vanhemmanmalliseen, jossa on erilainen flektin anturi. Eli sellainen jossa vain yksi liitin. Olisikohan tuo jotenkin kytkettävissä toimintaan kaksijohtoisessa autossa? Tein kokeiluja, lähinnä toinen johto liittimessä, toinen esim maissa, ilman tulosta. Johdot yhteen kytkemällä kyllä pyörii.
Vai pitäisikö hakea tommonen? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000030640/
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
eikö sen anturin saa vaihdettua?
Ei kun se on eri kokoinen:nalleolut kirjoitti:eikö sen anturin saa vaihdettua?
https://www.autocity.eu/en/article/1/1/ ... diator-fan
Ja se uudempi on M22.
Tuo vanhempi on siinä jäähdyttimen tuloputkessa, uudempi isompi on jäähdyttimen kyljessä.
Mikä tommosen yksiliittimellisen anturin toimintalogiikka edes on?
Yksijohtoinen termostaattikytkin maadoittaa jäähdyttimen kautta. Laita väliin rele, käämille jännite haaroittamalla siitä termostaattikytkimen jännitteelisestä johdosta, käämin toiseen päähän ohjaus termostaattikytkimeltä. Sulkeutuviin kärkiin ne termostaattikytkimelle menneet johdot.
Katoppa sattuuko https://www.auton-varaosat24.fi löytymään.nalleolut kirjoitti:mistä tilata löbrö ulompi murros saab 900 vm86.
Ai juu ihan ad varaosien kautta sai ostettua
