9-5 V6 Griffin ei starttaa
Heimo88
Viesti Kirjoittaja Heimo88 »
Nyt meni uusivuosi uusiksi. Griffin ei starttaa laisinkaan. Eilen ajeltiin pitkä matka ja pysähdyimme hetkeksi. Tämän jälkeen startti ei lyönyt päälle. Kolmannella kerralla lähti ja sit ajeltiin loppupäivän ajot.
Tänään aamulla yritin käynnistää niin ei sanonu mitään. Naksaus välillä kuului, mutta ei lisävirrallakaan käyntiin. Mikähän voisi olla nyt vikana?
Saabisti vuodesta 2014
Kemi
viggen
Re: 9-5 V6 Griffin ei starttaa
Viesti Kirjoittaja viggen »
Ei tainnut mennä vain uusi vuosi uusiksi, vaan luultavasti sytytys kasetti tai kaksi :?:
Heimo88
Onko muita mahdollisuuksia?
Kemi
viggen
Pyörittääkö startti moottori? Entä bensapumppu?
Heimo88
Startti ei pyöri. Naksahtaa vain. Ainakin bensapumpusta kuuluu vakio hurina.
Kemi
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Veikkaus sama ku mulla oli S40 tänä aamuna, akku kaputt. Edellisen ostama, italojen tekemä ja 1,5v oli kestoikä tuolla akulla. Silmä näytti vihreää mutta mitattuna oli täysin tyhjä.
Mulla joutu antaa apuvirtaa yli 15min niin kankeasti jakso nippanappa lähteä. Laina-akku ja heti lähti tulille.
Viimeksi muokannut Kupari, Su Joulu 31, 2017 16:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
viggen
Ehkä solenoidi ei mene päälle? Akussa pitää olla kunnolla virtaa!
Heimo88
Hei! Tuo oli hyvä ajatus. Mitattiin tarkasti kaverin kans ja varaus droppaa kun starttaa. Laitettiin yöksi akku lataukseen! Huomena jännätään!
Kemi
Kupari
Toivottavasti sul elpyy latauksella, s40 akku ei ottanu enää oikein lataustakaan vastaan.
Mittasitteko lataako auton laturi kunnolla yli 14v?
Jäsen 2986
Heimo88
Ei ole voinu mitata käynnissä latausta, mut ainakin varaus droppas kun yritin startata.
Kemi
Kupari
OK. Itella tuohon S40 piti uusia jo laturi aivan joku aika sitten ja latasin akun ctechillä silloin täyteen. Ei varoitellu tuo akku muuten yhtään, startannut ihan nätisti, ajettu 2-3h joka päivä ja nytkin illal ajoin pihaan ja aamulla vain naks naks ja se oli siinä..
Tonnaris hyvä ku näkee latauksen omasta ajotietokoneesta taas -00 S40 ei näe latausta edes mun lukijalla mut -01 S60 se datavalikosta löytyy ja näkee.
Jäsen 2986
Heimo88
Ei auttanu akun lataus. Voi olla akku rikki. Ainakaan lisävirralla ei eilen yrittänytkään. Akun varaus oli 12.5 kun mittasin aamulla. Oiskohan startti sit seuraava. Saatan ostaa uuden akun vielä ja kokeilla silläkin.
Kemi
Kupari
Voi olla starttiki jos varmasti ehjäl akulla ei pyöri. Startates jos ladatulla 12 yli tasolla olevalla akulla kyykkää virrat kunnolla alas alle 9,5 niin akku alkas yleensä olla ehtoopuolel.. Tonnari lähtee tuolla 9,5 tasolla hyvin käyntiin kyllä, uudemmista en tiedä mitä tasoa pitäs olla et varmasti starttaa..
S40 ohitettiin oma akku laina-akul ja ku lähti heti niin sumplattiin kiinni vaikkei kooltaan ja kätisyydeltään tuohon tarkoitettu ole, kun johdot antoi sen verran varaa ristiin niin kiinni
Jäsen 2986
