Moottori elää niin ei taida olla ihan paras ratkaisu tuo jäykkä putki.t16/900i kirjoitti:Itse tein yhteen satkuun jarruputkesta ilman letkua kytimestä tuli vähän jäykkä mutta toimiva joten voisko kuvitella että tekis vähän isommasta
kupari putkesta käyttäen saabin omia nippoja päissä ???
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Itellä on kanssa ihan jarruputkesta tehty. Kuten totesitkin, niin täälläkin paikallisen hydrauliikkaliikkeen tekemä letkuviritelmä oli liian löysä.
Hätäratkaisuna tuohon kokokupariseen päädyin ja hyvin on toiminut. Toki vasta viime kesän
Olkoot kunnes särkyy..
Tuota rotiskoa ei tosin tule niin poljettua että kone heiluisi kovin villinä edes takaisin ja onhan tuo kupariputkikin aika helppo elämään niin joustovaraa varmasti se sentti tai pahimmassa paikassa jopa kaksi löytyy (ainakin toivottavasti
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
No juu käy tässä vaihtoehdot vähiin ja ois kiva saada tuo auto liikenteeseen pian. Minkä kokoisena tuolta motonetistä sitten tuota putkea ottaisi? En ite löytänyt. Vissiin metritavarana ja itse tekee päät ja pistää juntturit. Alkuperäinen putki on 1/4 tuuman ja päissä M12x1 juntturit.
Eikö og900 kytkinputkea saa sopimaan? Päät on samat, mutta onko se pääsylinterin puoleinen mutkahässäkkä spesiaali tms?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Satkun pääsylinterin puoleinen mutka on liian loiva.benicio kirjoitti:Eikö og900 kytkinputkea saa sopimaan? Päät on samat, mutta onko se pääsylinterin puoleinen mutkahässäkkä spesiaali tms?
http://www.saabits.com/all/saab-900-cla ... lutch-hose tää vaikuttais pätevältä tuotteelta mutta tuo onkin suunniteltu juuri satkuun joten pääsylinterin puoleinen pää on tehty liian loivaksi. 99:ssä pääsylinterin puoleinen pää on aika jyrkällä mutkalla.
Tuotteen kuva hämää, tässä livenä yllämainittu tuote: https://imgur.com/a/lqxL0
Yksi saabisti silmämääräisesti vertaili tuota joustavaa putkea noppaan ja oli siinä ja siinä meneekö. Taivuttamiselle olisi tarvetta mutta en usko että onnistuu noin lyhyelle pätkälle.
https://imgur.com/a/C1Vk0 ja tämmöinen on tosiaan 99:n pääsylinterin puoleinen mutka.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
kytkintä painaessa niin sehän perkele laajenee
Väärä letku,( ilmeisesti joku rättiletku )Hydrauliikkaliikkeissä valittavat kun eivät saa tarpeeksi vahvaa letkua prässättyä
Ja kyllä letkua löytyy tuohonkin kohteeseen,ja saadaan prässättyäkin.
http://www.salhydro.fi/fi/termoplastise ... ailonletku
No johan on. Kiersin varmaan kaikki Turun seudun hydrauliilkaliikkeet ja ei onnannut. Soitin tuonne ja ei kuulemma takuuta ole että kestäisi kytkinnesteitä. Pitää varmaan jarruputkesta tehä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
http://www.helperformance.com/
Porvoon mittaletku.
http://www.mittaletku.fi/?gclid=EAIaIQo ... gKqc_D_BwE
Porvoon mittaletku.
Nuo Hel letkuthan ovat jarruletkuja. 99:n tai 90:n kytkinletkuja ei sivuilla ole.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nuo tekevät myös letkuja mallin mukaan.
esim...
http://fi.helperformance.com/jarruletku-mittojen-mukaan
Niinkuin myös mekin mallin mukaan.
Ja jarrunestettä siellä kytkimessäkin kulkee.
esim...
Juu tuo on hyvä kun saa teetettyä ja löytyy oikeet nipatkin siihen eli m12x1. N. 120cm pätkä on oikea mitta. Tilaukseen.
Viimeksi muokannut Cullin, La Tammi 13, 2018 13:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tulisiko jämäkämpi kytkintuntuma kuitenkin, kun laittaisi sitä teräsvahvistettua letkua alkuperäisiin putkenpäihin kiinni?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 41#p900241
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Mikä sen alkuperäisen putken ulkohalkaisija on.
6,35mm. Juu itsellä teki tuota pullistumisefektiä kun oli huono rättiletku prässätty tilalle. 20 baria kestävä se oli ja peltiholkit kuulemma 15 baria. Kytkinputkesta menee kuulemma joku 40-50 bar läpi. Aluksi kytkin toimi ihan ok tuolla letkulla mutta 10-15 kilometrin jälkeen se pullisteli niin paljon ettei jaksanut kytkintä irroittaa.
Purkuautosta en enää ikinä ota kytkinputkea tilalle. Etenkään jos on kauan seissyt jossain metässä. Rupesi hikoilemaan läpi siitä prässäyksen läheltä.
Uskon kyllä että Hel:in teräspunottu letku koko 130cm matkalla hoitaa hommansa ja vie painetta tarpeeksi työsylkylle saakka.
Viimeksi muokannut Cullin, Ke Tammi 10, 2018 07:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tuossa syy miksi hydrauliikkakaupat eivät pysty tekemään tuohon putkeen liitoksia.
Tuo on 1/4":n putki.
Ja kun hyllyssä ei ole kuin 6mm liittimiä.
