Viimeinen Mohikaani - Saab 9-3 SS 1,9 TTiD Linear -11
Re: Viimeinen Mohikaani - Saab 9-3 SS 1,9 TTiD Linear -11
Meyle HD -koiranluut tuli hommattua Moponetistä. Pitää jossain välissä ennen katsastusta laittaa paikalleen.
Näyttää jokatalvinen vaiva eli keskuslukon osittainen toimimattomuus iskeneen. Pitää visiin käydä taas jossain lämmittelemässä, jotta kuskinpuolen takaovikin aukeaisi ja menisi lukkoon muiden muassa.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Viikonloppuna tuli tehtyä matka-ajoa ja kiinnitettyä huomiota tuohon vaihtoilmaisimeen. En tiedä mistä vuosimallista tuo on ollut 9-3:issa matkassa, mutta omien kokemusten perusteella tuntuu, että se on konfattu vanhemman, tiuhempiperäisen 6-lovisen mukaan.
Varsinkin 5-6 vaihteella tuon huomaa, kun valo ilmaisin tulee päälle 90 km/h, vaikka kutosella tuo uudempi, harvempiperäinen loota tahtoo selvästi vielä jyrryyttää. Käytännössä kutosta kannattaa tarjota vasta satasen mittarilukemalla.
Muutenkaan tuota harvempiperäistä lootaa ei voi kehua, kun se vie pois dieselille ominaisen nöyryyden. Toki sen kanssa pärjää, mutta kieltämättä on Femman Aisawarneria ikävä.
Lienee kait turha toivoa, että noita vaihtoilmaisimen arvoja saisi Techillä muokattua?
Jotta homma ei menisi ihan nurkumiseksi, niin todetaan, että viikonloppureissu Mohikaanilla sujui ongelmitta.
#621
#621
Eilen tuli vaihdettua koiranluut. Vanhojen tilalle tuli Meylen HD:t. Etupään klopinat loppuivat siihen. Josko tuon tohtisi leimalle nyt viedä.
Mohikaani hinkuu jo huoltoon, vaikka edellisestä huollosta ja huoltoilmaisimen nollauksesta on vasta puoli vuotta ja 5 tkm.
#621
#621
Tuo huoltovälihommahan on näissä mielenkiintoinen, kun pää- ja välihuolto voi tulla juuri vaikkapa noin 6kk ja 5 tkm välein. Ainakin vanhemmissa vuosimalleissa päähuoltoon ei kuulu öljynvaihtoa, eli siinä voi käydä niin että kun öljyt on vaihdettu muutama kuukausi sitten välihuollossa, seuraavaksi tuleekin jo melko pian vastaan päähuolto jossa tehdään ihan muita töitä. En tiedä miten tuo tietokone arpoo missä kohtaa ne huollot on parasta yhdistää, tuskin se sentään viikon välein noita kahta eri huoltoa haluaa teettää.
Ok. Itse olin arvuutellut, että se tarjoaisi päähuoltoa 120 tkm tienoilla (nyt 112 tkm). Viimeksi tosiaan vaihdettiin öljyt ja suodatin sekä käytiin tarkastuslista läpi.
Tuossa tulevassa huollossa menisi siis ilmeisesti ilmanputsari, raitisilma ja vissiin myös naftasuodatin vaihtoon? Miten moniurahihna? Jakohihna on vaihdettu 2016 noin 20 tkm sitten. Onko nestepuolella ikäperusteisesti mitään akuuttia?
Viimeksi muokannut tsaarela, Ke Maalis 07, 2018 17:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#621
#621
jefreitteri
- "Viggen"
Jos ei ole 90-100tkm vielä vaihtunut vesipumppu, rullat ja remmi, niin ne heti vaihtoon!
Edit. Taisihan ne ollakin jo vaihdettu.
Meidän TTIDillä on nyt ajettu noin 242K, josta itse noin 145K. Itse olen päätynyt huoltojen suhteen sellaiseen ratkaisuun, että kerran vuodessa tehdään perushuolto, johon kuuluu normaalit huolto-ohjelman mukaiset asiat suunnilleen huoltokirjan mukaan. Selkeä poikkeus on öljynvaihto, jonka olen tehnyt 10K välein muista huolloista riippumatta ja jakopää, joka on tehty 100K välein.
Eli vuosihuollossa vaihdetaan suodattimia ja tarvittaessa muita nesteitä ja rasvataan saranoita yms. Joskus on myös uusittu jarruosia huollon yhteydessä. Käyttöhihnan (noin 20e remmi) olen vaihdattanut aina jakopääremontin yhteydessä, mutta voihan sen vaihtaa harvemminkin, koska sen hihnan katkeaminen ei hajota koko konetta. Matka tosin keskeytyy... Toisessa jakopäärempassa 200k ajettuna vaihdatin myös käyttöhihnan hihnapyörät ja imusarjan varmuuden vuoksi. Uudemmassa TTIDissä on parermpi imusarja alunperinkin, ehkä se kestää pidempään kuin vanha versio... Löpösuodattimen olen myös vaihtanut aina talven tullessa siinä vaiheessa, kun tankki on täynnä talvilaatua. Näillä eväillä on pärjätty ainakin tähän asti.
Ilmeisesti jakohihna vaihdettu 2016 eikä 2006?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
WISin mukaan välihuollon ajankohtaan vaikuttaa ajettu matka, öljyn kunto ja aika ja "Intermediate service is primarily and engine oil change", eli sanotaan suoraan että välihuolto on pääasiassa moottoriöljyn vaihto. Päähuollon ilmaantumiseen vaikuttaa WISin mukaan vain ajettu matka.
Lisäksi WISissä todetaan että ideaalitilanteessa joka toinen huolto on välihuolto ja joka toinen on väli+päähuolto. Tämä ei kuitenkaan välttämättä toteudu jos välihuollon päivät tulee täyteen ennenaikaisesti (eli ajaa vähän) tai jos öljyn kuntoluokitus heikkenee normaalia enemmän johtuen mm. useista kylmäkäynnistyksistä, korkeista käyttölämpötiloista tai ajelusta kovemmalla kuormalla.
WISistä löytyy erikseen vähän ajavalle dieselistille huoltolista mitä pitäisi tehdä vuosittain, kun tuo normaali huolto-ohjelma ei oikein ymmärrä sellaista että ajetaan alle 10 tkm/v. Itse olen pienen ajomäärän vuoksi tehnyt WISin mukaisen vuosihuollon kerran vuodessa ja lisäksi katsonut että nuo muut hommat tulee tehtyä aikarajojen puitteissa:
Tämä on siis MY2008:lle, mutta eiköhän päde uudemmallekin vuosimallille kohtalaisen tarkasti. Muutenhan huoltokirjasta löytyy nuo tiedot mitä väli- ja päähuoltoon kuuluu ja millä aikaväleillä muita palikoita ja nesteitä kuuluu vaihtaa.
Itsellä ei ole tullut vielä vuosi eikä 10tkm täyteen edellisestä, juurikin tuommoisesta vuosihuollon tyyppisestä huollosta. Kyseinen toimenpide tuli tehtyä loppukesästä, jolloin myös huoltoilmaisin nollattiin. Sen jälkeem autolla on ajettu noin 6tkm.
Tässä vain miettii, että jos siihen nyt tekee jo huollon, niin onko se taas kesän jälkeen kinuamassa sitä? Kilsoja ei kuitenkaan tule kuin se kymppitonni vuoteen.
No vuosikatsastus meni läpi huomautuksitta. Takajarruja kehotettiin käyttämään ahkerammin, kun ovat vähän patinoituneet.
#621
#621
Jos sulla kertyy vuodessa max 15 tkm niin tekisin samoin kuin nyt teen, eli tuon listan mukaan kerran vuodessa huollot ja antaa huoltoilmaisimen elää omaa elämäänsä. Lisäksi tietenkin nuo listan lopun lisätyöt aina kun on ajankohtaista. Ilmaisinta ei ymmärtääkseni ole ohjelmoitu ymmärtämään tuota vuosihuoltorytmiä.
Kesärengaskausi tuli aloitettua tänään. Katselin, että Hankookeilla ajelee tämän kauden ja ensi kesäksi pitää katsella uusi setti renkaita.
Aikaisemmin tällä viikolla vaihtui öljyt laatikkoon. Kyllä tuo vähän jouhevammin tuntuu vaihtavan ainakin näin lauhalla.
#621
#621
Mohikaani kävi eilen ilmastoinnin täyttöhuollossa. Vähän rapia 150g oli pois otetun ja lisätyn kylmäaineen erotus.
Kevään kuluessa on kovasti manailtu, että täyttöhuollon hinnat moninkertaistuvat kylmäaineiden kallistuessa, joten päätin sitten teettää homman vielä halpojen hintojen aikana, varsinkin, kun edellisestä huollosta on vähintäänkin se kaksi vuotta aikaa.
Yhteiselo Mohikaanin kanssa on ollut reilun puolentoista vuoden aikana suhteellisen huoletonta. Normihuoltojen päälle oikeastaan koiranluut sekä uudet vaihteistoöljyt. Täytyy koputtaa puuta tässä vaiheessa.
#621
#621
Spritmonitorista katselin, että kyllä tuo talvi vaikuttaa ihan kiitettävästi kulutukseen. Helmikuun lopulta 11,64 l/100 ja kesäkuun lopulta 7,27 l/100. Kummassakin tapauksessa kaupunkiajoa.
#621
#621
Määräaikaishuolto tuli teetettyä ja Mohikaani sai uudet öljyt sekä öljyn-, nafta-, ilman- ja raitisilmasuodattimen. Takalevyt ja palat olisi kuulemma syytä vaihtaa ennen katsastusta. Pitää nuo talven aikana vaihtaa ja samalla myös jarrunesteet, kun nekin olisi hyvä parin vuoden välein kuulemma vaihtaa.
#621
#621
