eSID
Korjari
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja Korjari »
Ei se trippi nollaannu vaikka olisi mikä valikko valittuna, nollausta varten tarttee ottaa eSID irti. Oli tuohon myös joku toinen tapa, mutta on niin monimutkainen ettei sitä koskaan muista.
Night panel päälle niin sitten onnistuu nollata normaalisti
Pitäisi tuo omakin eSID jaksaa lähettää päivitykseen tuon lämmittimen etäkäyttömahdollisuuden takia kunhan saa Henrikin kanssa ensin sovittua siitä sähköpostilla.
9-3 TTiD
tunkkimies
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja tunkkimies »
Elikkä nyt varmaan tuli sitten maptunilta sökö kappale. Käytetty muita obd juttuja ja toimivat.
Onko muille tullut sököjä?
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Tonnari88
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Kuinkas tuo vanhan Esid2:sen päivitys onnistuu. Mietin tuon käytetyn ostamista, mutta itsellä olisi käyttöä tuolle eberin kakekäynnistykselle. Ainoa vaihtoehto lähettää Ruotsiin tai maptunille päivitykseen?
Edit. Näinhän se oli eli Ruotsiin päivitykseen ja hinta on 300 SEK. Eli kannattavampaa ostaa uusi.
Re: eSID
Esid.se -sivuilla oli mielestäni vielä pari viikkoa sitten ohjeet siitä miten vanha murikka päivitetään uudeksi lähettämällä se Henrikille ja että mitä päivitys maksaa. Nyt kun kauppa käy enää vain jakelijoiden kautta, tuo info taitaa olla hävinnyt sen mukana. Kyselepä asiaa Henrikiltä sähköpostitse (saab.esid{aat}gmail.com), tai sitten Maptunilta.
SS
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja SS »
No 300SEK (noin 30€) on kyllä aika paljon vähemmän kuin uuden hinta.
Oma kävi just päivitettävänä, kirjattuja kirjeenä Henrikille (13,30€!!!) ja matkaan meni 11pv. Sen jälkeen menikin noin päivä kun Henrik päivitti palikan ja lähetti takaisin seurantakoodin kanssa. Ainakin näihin tuntuu vielä löytyvän aikaa, meiliä vaan sinne suuntaan niin homma hoituu. Maksoin tuon PayPalilla samalla kun lähetin palikan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tonnari88
Re: eSID
SS kirjoitti:
Kyllä. Tässä oli siis tilanne, että olin ostamassa käytettyä, joka tulisi päivittää. Eli käytetyn hinta + päivitys + postit. Niin siksi olin uuteen kallistumassa.
Di17
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Onko muilla vielä kokemusta tuosta 03-06 mallista näytöttömän soittimen kanssa?
Kovasti kyseinen laite kiinnostaisi, mutta arveluttaa että miten sen kanssa pärjää, jos se disabloi radion äänenvoimakkuuden säätömahdollisuuden :roll:
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Tomi V
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Morjesta
Tuli tuommoinen eSID2 ostettua ja heti heräs kysymyksiä :) eli mitä se tämmösessä 1.8t vakio mopossa pitäisi suurinpiirtein tuo turbo pressure lukema näyttää kun täyskaasulla kiihdytteleleepi menemään?
Laite itsessään toimii hyvin eli kysymys nyt ei välttämättä tähän ketjuun kuulu mutta en viitsinyt uuttakaan aloittaa.
-Tomi
9-3 SC Vector -09 (biopoweroitu)
tsaarela
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Käyttääkö kukaan muuten sellaista OBD -läpivientiä/splitteriä tuon eSidin kanssa? ESid tulee kieltämättä aika paljon ulos ja OBD-portin suojakansi jää roikkumaan irrallaan tuon kanssa, vaikka ei kyllä ole mono siihen vielä kertaakaan osunut.
Kieltämättä ei haittaisi, jos eSid olisi paketoitu läpivientipulikkaan.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
SS
Re: eSID
Olen kiilannut sen suojakannen eSID pulikan ja kojelaudan väliin, ei tuo ole tuossa paljoa häirinnyt. Eipä se toki haittaisi jos tuo hieman sirompi olisi...
Muuta: Kiina TECH2
Re: eSID
Suojakansi on vain obd-liittimen toisen kiinnitysruuvin alla kiinni, eli sen saa helposti pois roikkumasta.
jupa03
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja jupa03 »
Morjens Esid2 omistajat.
Ongelmana Eberin toimimattomuus, auto on 9-3SC -08 1,9Tids alkuperäinen soitin vaihdettu Pioneeriin.
Eber toimii ajon aikana, mutta ei saa päälle valikosta.
Sain lainaan tuollaisen esid pulikan jolla kellon ajan asetus onnistuu, mutta VEHICLE valikossa pvm jossakin vuodessa 2049 ja kellon aika mitä sattuu...?
Kun esim ajon jälkeen yrittää eberiä ajastaa niin kellonajan asetuksessa vain piippaa...?
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
tsaarela
Re: eSID
Eikös se pitäisi onnistua saada eSidillä asetettua auton kello aikaan, jos tehdasmankka on poistettu.
#621
jupa03
Re: eSID
Näin minullekin on kerrottu, mutta ei joko onnistu tai en osaa :lol:
Kellonajan asetus menee läpi mutta VEHICLE valikossa, pvm näyttää 2049....
Ja eberiä ajastaessa näyttää vain klo. 12.00 joka muistipaikassa ja piippaa kun yrittää muuttaa...
-9-3 sc Aero
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
SS
Re: eSID
Muuta: Kiina TECH2
