Soittimen siirto
- eegas
Soittimen siirto
"Voiko alkuperäissoittimen siirtää toiseen autoon?
Kyllä, mutta se on ensin ohjelmoitava irti ("divorce") vanhasta autosta.
Ostin soittimen, jota ei ollut ohjelmoitu irti vanhasta autosta. Onko mitään tehtävissä?
Tietyin edellytyksin kyllä. Kysy apua foorumilla."
Tuo on lainattu texti UKK:sta.
Onnistuuko OP-com ohjelmalla vai tarvitseeko tech 2. Farkkufemmassa -04 on edellinen omistaja vaihtanut Pioneerin vakiosoittimen alkuperäisen tilalle, kyllä radio toimii hyvin, mutta CD:tä ei lue, eikä rattinapitkaan toimi. Varaosa -99:ssä on toimiva soitin, joka joutaisi, saisi paremman näköisenkin. Kuinka kannattaa edetä, vai unohdanko vaihdon.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- eegas
Re: Soittimen siirto
Kiitoksia YV:n lähettäjälle, eli tarvitsee tech 2:n, menee vähän vaikeammaksi, kun varaosa-auto on 450km:n päässä.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Vaatii tech2 irroitukset ja naittamiset. -06 pyysi turvapääsyä myös. Vanhemmista en osaa sanoa että vaatiiko turvapääsyn.
Väärin irroitetun sai kai jotenkin vin koodeja muokkaamalla (dicessä?) Irroitetuksi ja sitten uusiksi naittamalla oikealla vin koodilla. Ei kokemusta itselläni niin joku viisaampi voi korjata.
Rattinapit vaatii adapterin jos jälkiasennussoitin.
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
#3546
--Hannu H #1020
- eegas
Jätetään tämä siirto nyt hautumaan, yritän vielä puhdistella lukupään tuosta CD:stä. Radio toimii paremmin kuin SAABin omassa soittimessa, ei säksähtele huonollakaan antennisignaalilla.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- eegas
Eipä auttanut lukupään puhdistus, joutaa Pioneer kierrätykseen.
Nyt asennettu LG:n soitin, tonnarista otin, jossa on toiminut hyvin. Nyt soittelee MP3:t CD:tä ja USB-tikulta. Rattinapit ei toimi vieläkään, mutta on kaukosäädin, jospa tuolla setillä sitten pärjään toistaiseksi. Rattinappi-adapterinkin saa suomesta: https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... cts/29-632 , jos tuolla kaukolla ei pärjää
Kiinasta varmaan halvemmalla?
Lainaus tuolta hifikulman sivulta: "Tämän adapterin lisäksi tarvitaan vielä soitinmerkkikohtainen johto!", tuosta en tiedä, mikälie johto vielä tarvittaisiin?
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Soitinmerkkikohtainen johto = välikaapeli, jolla adapteri liitetään soittimeen,eegas kirjoitti:....
Nyt asennettu LG:n soitin ....
tuon mukaan ainakaan heillä ei olisi johtoa LG:lle (tai onko LG:ssä valmiutta ko adapterille)
Mikä LG:n tarkka malli on?HUOM! Lisättyäsi tämän RATTIADAPTERIN ostoskoriin tulee sinun
myös lisäksi valita alla olevista logoista soitinmerkkiäsi vastaava välikaapeli.
Siirry tilaamaan soitinkohtaista välikaapelia klikkaamalla logoa:
Alpine Clarion JVC Kenwood Pioneer Sony
Sopisiko CTSSA002.2 ?
Eri versio?Please note this needs two wires connecting underneath the steering column
For vehicles with manual gearbox only
Please put in the 'notes to seller' or on your Paypal payment info which stalk end you require
CHOOSE FROM THE FOLLOWING
LG
CTSSA001.2 Steering Wheel Interface
- eegas
LG:n tarkka malli on LAC 5800 R, http://www.lg.com/fi/tuki/tuki-product/lg-LAC5800R , siinä käyttöohjetta.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- eegas
Noin tuon itsekin ymmärsin, kiitos vahvistuksesta. Pärjäillään nyt sitten tuolla setillä. Kiitos kaikille avusta.Stail kirjoitti:Ei ole rattinapeille johtoa tuossa LG:ssä.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
