Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Keskikonsolin oikean sivulevyn ku ottaa pois niin sieltä näkyy.
MikkoN
Viesti Kirjoittaja MikkoN »
Iso sininen liitin, johon tulee 4 johtoa, oli nippusiteellä kiinni oikean sivulevyn sisäpuolella. Piuhat on tosin eriväriset kuin ovissa kaiuttimien paikalla? Ei siellä muitakaan irrallisia liittimiä/johtoja kojelaudan sisällä ollut. Outoa.. :roll:
9000CD23T
Tuossa näkyy virta/maajohdin pistoke sekä pistoke kaiuttimille.
https://img.tradera.net/images/857/2730 ... c48f8b.jpg
MikkoN
Hyvä kuva, kiitos siitä :D . Löytyihän ne johtojen päät vihdoinkin, oli todella hyvin teipattuna syvällä konsolin sisällä. Piti vaan tarpeeksi paljon irrottaa johtosarjan teippauksia, että sai näkyviin.
Salomikael
Viesti Kirjoittaja Salomikael »
Paljonko Aeron 17” vanteista pyydetään/maksetaan? Olis yhdet tummanharmaat kumeilla kulmissa pyörimässä, ei ole pakko myydä mutta tiedustelisin näitten arvoa, kun käsittääkseni ei löydy joka mieheltä.
Kiitos etukäteen!
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kunnosta riippuen noin 100-250€ vanteet ja renkaista (merkki, kunto ja ikä) riippuen 0-250€ lisää olis oma arvio.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Eihän kolkissa ('99) mitään "kuorman tuntevaa jarruvoiman säädintä" ole? Ei nyt pääse EPC:stäkään tutkimaan. Ja kyseessähän on katsurin runoelmat hylkylappuun.
MikkoN
Jarrupaineensäädin on yleensä vähän kevyemmissä autoissa, joissa takana rumpujarrut. 9-3:ssa ei ole.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Mutta, jos kyseessä on samalainen takajarrusysteemi kuin NG900:ssa, niin siellä on paineenalennusventtiilit molemmissa jarruputkissa erikseen. Itsellä oli vuosia ongelmana saada takajarruista katsastuksessa auto läpi, kun ongelmana oli niiden epätasapaino. Ainakin neljänä peräkkäisenä vuonna jouduin käyttämään "nimeltämainitsemattomassa paikallisessa merkkiliikkeessä" jarrurempassa tän asian takia. Vasta viidentenä vuonna kun ei edes rempan jälkeen mennyt läpi, inssi mainitsi tuosta mahdollisuudesta. Kappas, noiden venttiilien vaihdon jälkeen vuosia läpi ilman murheita. Ne pitää vaihtaa sitten parina. Tuo A-kirjaimella alkava oululainen nelikirjaiminen merkkiliike on ollut jo kohta 10v boikotissa monen muun munauksen ja kusetuksen jälkeen.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kattos vaan, -95:ssa on ainaki
Numero 12
Og kolkissa ei enää näemmä
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Onko satkussa/kolkissa, automaateissa ja manuaaleissa kaikissa samanlainen kuskin puoleinen vetari?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
tetammi kirjoitti:Og kolkissa ei enää näemmä
Luulisi voimanjaon olevan ABS-jarrujen kanssa kokonaan sähköinen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Paavopunnertaja
Viesti Kirjoittaja Paavopunnertaja »
Og 9-3:seen pitäisi varmaa jakopää laittaa kuntoon kesänaikana, kysymys:mitä kaikkia hilppeitä kannattaa myös vaihtaa?
tomster
Viesti Kirjoittaja tomster »
OG9-5 puolelta löytyi aiheesta enemmän mutta kysyn silti täällä:
-ei ota kierroksia kuin 1500rpm kun nollaa vikakoodit, parin sekunnin päästä CE-valo syttyy ja käy normaalisti joskin kierrokset jää leijailemaan n.1500rpm
-vikakoodi P1623 (Torque)
-kulutus on noussut
Autona 9-3 2.0t 2001, vakio
Internetin vikakoodiselvitykset ei varsinaisesti antanu selkeää suuntaa mistä etsiä.
9-3 2001 2.0t
