Vaihdoin uudet kangasmatot eteen Cabriolettiin, alkuperäiset kestivät 99tkm.
No itseasiassa jo eilen, mutta perus Saabipäivähän sekin oli. Puunasin, tarkistelin, herkistelin, ajelin ja kiihdyttelin...
#1814
#1814
9-5:een öljyn vaihto ja uusi suodatin. Lisäksi tasapainotin eturenkaat ja sain maantienopeuksien pienen ratin vipatuksen pois. Hupaisaa että toisessa renkaassa piti vaan siirtää 15g paino eri kohtaan ja toisessa oli 10g heittoa ulkoreunalla ja sisäreunalla 5g. Ei se siis paljoa tarvitse olla pielessä.
Tossa perjantai illan ratoksi pesin ja vahasin 9-3:n. Alkaa tuokin pirssi kukkia pikkuhiljaa. Ruosteen poistoa ja maalailua siis luvassa.
- eegas
Vaihdoin vanhempaan femmaan öljynlahduttimen ylemmän putken, oli pistesyöpymä lauhduttimen läheltä toisessa mutkassa, öljyä katosi viime reissulla litra, toinen putken vaihdon jälkeen. Käytetty putki varaosa femmasta, vielä sinkitys pinnassa. Aika helppo homma, vähän sotkuista, kun monesta rööristä valui öljyä. Reilu kaksi tuntia itse työhön, tuntipalkkalaisen vauhdilla.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Vähän tuota purussa olemaan kolkkia ihmettelin. Kuskinpuolen sitä muovista pyöräkoteloa irrottelin, kävi aika näppärästi kun otti vaan kiinni ja nykäs irti niin ruosteet anto periksi ja konehuoneen puolelta vissiin joku pieni sulakeboksi telineineen tuli tervehtimään kotelon puolelle.
Huomaa että edelliset omistajat etelässä ajelleet suolateillä ja mitään mielenkiintoa ole ollut auton kunnossapitoon..
- eegas
Femma Wagoniin vaihtelin kallistuksen vakaajan puslat eteen, etummaiset pultit oli helppoja, takimmaisien kanssa sai nysvätä kauan, kun ei sopinut kuin piippuavain ja vielä niin pitkät pultit loppuun asti avaimella
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- "Ruisku"
eilen kylläkin. tai tais homman valmistuminen tän päivän puolelle mennä.
parantelin kolmet umpiot... 9-3ss ja 9-5 irrotin autoista, yhdet femman valot löytys nurkista, hioin ja hinkuttelujen ja putsailujen jne jälkeen 2K-lakka päälle.
...ja sit tietty niputtelin takas tuon kolkin ja femman. tuli jonkinverran paremmat. eipähän oo enää karheet, himmeet ja kellastuneet
femman soittimeen kolvailin auxipiuhan.
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
MINI COOPER S 1.6 -04
SAAB 900S 3d -90
RECin sulake. ja tietysti puunasin, tarkistelin, herkistelin, ajelin ja kiihdyttelin...
#1814
#1814
Oli eilen, mutta kerrottakoon 9-5:n saamaa huomiota : imuroin, putsailin sisältä, ja lisäsin jäähdytinvettä ja huolestuin. Toivottavasti ei ala häviämään enemmälti...
Lähiviikkoina kumpaankin femmaan:
Ilmastointihuolto, jarrunesteiden vaihto, jarrusatulatappien rasvaus, raitisilmasuodattimen vaihto.
Toiseen femmaan katsastus, moottoriöljyt+suod, ilmansuodattimen vaihto. Kaksi uutta rengasta, Vikingit, taakse.
Ihan hyvällä mallilla siis käyttikset. Toinenki femma pitää katastaa, mutta en kehtoo ihan lähekkäin katastaa kun siitä tasan vuos eteenpäin on viimene ajoaikapäivä.
Saabbi sai vuoden yhteiselon kunniaksi uudet öljyt, yhteisiä kilsoja takana jo 22tkm ja aina vaan pelittää. Voisi sanoa että paras auto mitä ollut
#7665
- ysitonnari93
Olis voinut hiukka aikaisemminkin vaihdella jarrunesteitä tonttuun. Yritin irroittaa eilen takaa kuskinpuolelta ilmausruuvia, niin eipä jäänyt kuin pieni nysä näkösälle etteipä siitä saa enää oikein millään otetta. Oli se niin hyvin ruostunut, sormin ku otti kiinni ei jäänyt kuin ohut pyöreä tappi jälelle. Mureni kuin marie keksi.
- eegas
Femma wagoniin öljynvaihto Motox FullSyn 5W/40 ja Öljynsuodatin WIX, edellisestä vaihdosta n.4000km. "Uuteen" vanhaan pitää vaihdella aluksi vähän tiheämpään
Taakse jouset SAAB 5 233 093 ja iskunvaimentimet SACHS 52 37 433, helppo homma, taisi mennä pari tuntia hätäilemättä, samalla ruosteenestoa, taitaa mennä enempi aikaa käsienpesuun
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Tulipahan tuommonen pikkuprojekti tehtyä joutessaan, eli kuskin ja pelkääjän jalkotilaan LED nauhat
Ideahan tuli siitä kun oli tarpeettomana tuommosta RGB ledi nauhaa mikä toimii USB-portin kautta. Ensiksi tein USB portin pelkääjän puolelle jalkotilaan, helppo homma kun otti käyttämättömästä autolaturista hilppeet ja kolvaili pikaliittimen piiriin kiinni ja johdot sitten tupakinsytyttimen johtoihin kiinni.
Linkissä voi katella miten sijottelin USBi liittimen. https://imgur.com/a/K48ACAF
Sitten vaan kaksi pätkää LEDi nauhaa ja läpivienti keskikonsolin läpi kuskin puolelle ja USBi kiinni ja valot palamaan
Kuvassa totta kai vihreänä koska
https://imgur.com/a/vXFeXOq
Seuraavaksi sitten öljynvaihtoa ja takajarrulevyjen sekä palojen vaihto.
